1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. oleg27933
    oleg27933
    oleg27933
    Дубна
    По поводу столбов из практики.
    В прошлом году ставил забор высота 2.2м. на 40 метров. Между столбами 2.4м. (высота большая, ветра сильные). Все столбы в землю на 1.7м. Грунт: земля 0.4м. дальше супесь(мелкий песок) до упора. Один сдолб в суете забетонировал (не связан с другими столбами, калитка и ворота). К весне выперло его на 8см.
    Сейчас всё отколол и приварил горизонтальные поперечины. Остальная часть забора отлично. По поводу сварки могу подсказать если не получается. Сам аппарат сделал и сам учился. (у соседа сварщика).
  2. krte
    krte
    krte
    Гость
    То есть, если я понимаю, единственный правильный способ ставки столбов на супеси - утрамбовка с щебнем + горизонтальные поперечины? или, возможно, можно использовать технологию ТИСЭ.
    Черт, ни поперечин, ни щебня у меня как раз нет. (
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    По случаю купил столбы для забора,может будут коротковаты немного 2,8м,но думаю на фундамент можно поставить.Материал легированная сталь,раньше это были стволы от системы залпового огня,внутри все смазаны обильно смазкой.На них даже есть типа закладных,на них планирую крепить брус для установки на нём профнастила.Достаточно будет забетонировать 50см-60см?
  4. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Если считаете, что столбы будут короткими, приварите к ним (к той части, которая будет забетонирована) всякий металлолом (обрезки труб, арматуры, уголоков и т.п.). И от металлолома избавитесь, и столбы удлините. Я свои столбы для забора удлинял именно таким способом.:)
  5. atchistov
    atchistov
    atchistov
    Гость
    Тоже планирую сделать подобный забор. Огромное спасибо за ценные советы, особенно за рецепт приготовления ворот - это просто гениально.
    Возник такой вопрос: как (хотя бы примерно) рассчитать необходимое количество песка, цемента и щебня для бетонирования? Покупать "про запас" не хочется - не известно, понадобится ли в ближайшем будущем, а если понадобится, лучше свеженький купить, особенно цемент.
  6. wladimir880
    wladimir880
    wladimir880
    Здравствуйте.спасибо огромное за советы по постройке забора.Вот что у меня получилось
  7. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Я вот тоже начал делать забор. Уже забетонировал часть столбиков. Профнастил привезут через 3 недели. Ворота распашные 5 метров шириной будут.
    Но вопрос в дургом - какой замок поставить на калитку? Чтобы и зимой и летом открывался. Какие модели подходят для этого?
  8. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Красивый забор. Профнастил сами красили?
  9. wladimir880
    wladimir880
    wladimir880
    нет покупал уже такой
    можно поставить электромагнитную защелку и смонтировать простенький домофон
  10. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Основная ошибка большинства бетонирующих столбы в том, что перед тем как бурить яму под столб они лопатой снимают дерн. При этом получившаяся, после бурения яма имеет расширение в верхней части (из-за снятого лопатой дерна). Забетонировав, после этого столб, получают бетонный цилиндр вокруг столба со шляпкой в верхней части, которая находится в наиболее подверженной пучению грунта. Соответственно, за эту "шляпку" и выпирает столб к весне, как гвоздодером за шляпку гвоздь.
    Отсюда вывод: бетонировать только цилиндрическую часть ямы, не доходя до поверхности.:)
  11. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Вот странно. Краска выглядет прямо в тон с профнастилом. У меня будет профнастил цвет "темное вино". Ломаю голову где найти такую краску.
    На счет эл. магнитного замка я тоже думал. Но он работает только пока есть электричество. А так как я там не живу (стройка идет), то думаю может поставить механический замок вместе с эл. магнитным замком. И на время своего отсутсвия закрывать калитку на механический замок.
  12. wladimir880
    wladimir880
    wladimir880
    краска немного отличается,просто на фото не видать.Чуть светлее.А электро магнитный замок открывается от ключа с улицы а со двора вертушкой.Просто продублировано открытие с дома с помощью домофона.
  13. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Вы описали действие не электромагнитного, а электромеханического замка. Электромеханические замки могут зимой замерзать, а летом ржаветь. А вот электромагнитные могут работать в любых условиях, но без электричества они дверь удерживать не способны.
    Сам с удовольствием возьму электромеханический замок. Главное чтобы он был пыле-влаго защищенный. К сожалению большенство таких замков делаются для офисного использования.
    Есть идея - сдалть на калитке влагозащищеный кожух для замка. И замок тогда можно будет ставить туда врезной.
  14. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Это откуда?
    Мой забор: Без лопаты бурили буром, цементировали, немного не доходя до поверхности. Простоял зиму, март, я уже порадовался , что обошлось (зимой узнал, что зря бетонировал) - к концу марта, начало апреля так поперло, что перекосило поперечины. А верхний слой - то уже давно оттаял. Так что гвоздодер тут не при чем , по крайней мере в моем случае (УГВ крайне высок)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Как такой вариант?
    Столбы d80, ростверк 20х30 см, На поверхности ~10см.
    Над ростверком ~5см зазор, а далее в высоту ~40 см плоского шифера толщ.1см. Потом с нахлестом ~10см на шифер пришит лист профнастила.
    При высоте забора 2м его длина составляет 150см.
    Так сделано у соседа.
    Повторять ли?
