1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. wladimir880
    wladimir880
    wladimir880
    ну да немного перепутал.конечно электромеханический
  2. Xiuse
    Xiuse
    Xiuse
    Гость
    подскажите пожалуйста где найти (купить) высечку для продува как на заборе у автора топика?
  3. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    У нас, в Краснодаре высечку продают практически на любой металлобазе или фирме, торгующей стройматериалами. Полосы высечки - это отходы от производства шайб (комбайновых (конвейерных) цепей) и пр. шняги :)
  4. Xiuse
    Xiuse
    Xiuse
    Гость
    Да я понял что отходы и понял что от шайб)), но поиск в нете ничего не дал))
    Лан буду искать, спасибо за ответ)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мне тож надо.
    В Краснодар, чтоль, съездить?:)]
    Есть мысль - мелкую оцинкованную рабицу применить, только как ее связывать меж собой? (ведь придется класть рулон на бок)
  6. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    А почему бы и нет?! Вчера +35 было! Можно и высечку купить и на моря за одно заскочить (пока тепло)!:)
  7. orival
    orival
    orival
    Гость
    Давно мечтал и наконец-то начал строительство забора. Моя обычная проблема, строить не из того что надо, а из того, что есть, и используя подручный инструмент. Были трубы диаметром 60 и металлический уголок 45х45 и 40х40. Вот фотографии того, что получается.
  8. STRANGER88
    STRANGER88
    STRANGER88
    Сибирь
    Здравствуйте,
    подскажите нормально ли будет? ,
    если я на забор высотой 2 метра из профнастила,
    хочу на столбы использовать
    трубу круглую:
    диаметром 50мм толщина 3,5мм итого труба 57мм.
    Или это будет хлипко, планируется закапывать трубу в грунт 1-1,2м с бетоном.
    Просто 60 нет, следующий размер 76..., ветра бывают но забор будет между двумя домами соответственно дома будут защищать забор от более сильных порывов ветра.
    Экономика должна быть,Экономной. поэтому и возникли сомнения, может кто из личного опыта что скажет?
  9. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Нормальные трубы для забора
  10. STRANGER88
    STRANGER88
    STRANGER88
    Сибирь
    спасибо, принято к сведению...
  11. vova1510
    vova1510
    vova1510
    Гость
    а вот и мой забор...с использованием некоторой информации из данной темы... многое очень помогло
  12. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    vova1510 и orival приветствую
    Молодцы ребята! Отлично получается!
  13. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Добрый день всем!
    Во-первых: хочу выразить свое восхищение автору темы за подробный рассказ и фотографии - забор получился поистине классный! Мы решили сделать такой же и всей семьей рассматривали Ваш фоторепортаж и изучали технологию! Спасибо за массу полезных мелочей и идей!
    Во-вторых: хотелось бы получить ответ на вопрос. У нас стоят столбы, их средняя высота где-то 140-150 см. Понятно, что столбы нужно доращивать, т.к. длина профлиста 180 см. Нужно варить, вопрос как?
    Варинт 1 (см. вложение) - верхний кусок меньше по диаметру и вставляется в стоящий столб.
    Вариант 2 - больше по диаметру
    Вариант 3 - такого же диаметра и столб варится в стык. Мы склоняемся к этому варианту. Правильно ли это?
    Далее, как крепить лаги? Изучив все темы по забору из профнастила, я поняла, что делают двумя способами (см вложение) - в стык к трубе и сверху трубы. Как лучше?
    Буду благодарна за все мнения и советы!
  14. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Добрый день!
    Очень радостно, что забор вам понравился, а описание его строительства помогает вам строить свой забор!
    Столбы для ворот (лично я) сварил бы по варианту №3, от этого выиграет внешний вид.
    Лаги у меня сделаны, как Вы уже видели, в стык к трубе, т.к. считаю, что так выглядит лучше (хотя мороки с приваркой больше). А правильно приваривать и в стык к трубе и сверху трубы (сверху трубы лаги приваривать быстрее и меньше придётся резать трубы, но на мой взгляд, немного пострадает внешний вид).
  15. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Спасибо! Я поняла.
    Как приятно, все-таки, что мужчину заботит не только крепость конструкции, но и эстетическая сторона... Вот меня муж в этом вопросе никак не понимает :(
