1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    В первую очередь хотелось, чтобы забор выглядел красиво, по крайней мере для моей семьи (для остальных, сами знаете - на вкус и цвет...:))
    Конструкция тоже оказалась не слабой, хотя в нынешнее время заборы больше выполняют эстетическую функцию, чем защитную, ведь преодолеть и сломать можно практически любой забор.
  2. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Абсолютно согласна!
    Важно, чтобы забор сам не сломался :)
  3. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    2Burgelo
    Любой из вариантов что со столбами что с поперечинами имеет право на жизнь.
    Если стык столбов будет внизу возле земли, или даже в земле, то какой стык там будет, значения практически нет. Если все таки решитесь труба в трубу, то надо будет еще подобрать так трубы чтобыодна в другой не болталась как карандашь в стакане.
    По поперечинам: у меня сделано по второму варианту. Первый вариант более трудозатратный, второй вариант проще, и эстетически ни сколько не хуже первого. Но во втором варианте, если вы захотите устанавливать калитку с воротами в одной плоскости со всем забором, то будут заморочки с привариванием петель.
    А так выбор за вами.
  4. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    TaReN, спасибо за ответ. Мы потому и боремся за красоту, что столбы уже вкопанные стоят 15 лет (снимаем старый забор), поэтому наваривать придется в верхней части где-то примерно на уровне глаз при росте 150 см :)
    Вот-вот! А еще, если я верно понимаю, возникнут проблемы с привариванием лаг по вар.2 (если мы выбираем его). Верно мыслю? Столб-то получится разного D в верхней и нижней части.
    Оказывается сколько тонкостей
    Так как мы тоже боремся за красоту, то хотелось бы все, конечно, по одной линии...
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Спасибо за технологию постройки ворот.
    Очень пригодилось.
    Вопрос по верхней планке - как и к чему она крепится?
  6. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    я думал у вас столбы не вкопаны еще и привативать в таком случае стык в стык на земле гораздо проже было бы, а вот так на весу будет сложней их приварить соосно.
    Если найдете трубы которые будут вставлятся в ваши существующие столбы в натяг, то они сами относительно друг друга встанут соосно и никакого эстетического дисананса не будет, так же проблем с лагами не будет ни каких. Гораздо хуже если будет у одного столба верхняя часть в одну сторону чуть откланена у другого вв другую, и ни красиво и с лагами проблемы.
    Я ворота сделал в одной плоскасти с забором, а калитку специально сделал чуть утопленную, чтобы она выделялась из общей массы забора.
    А заморочка с воротам заключалась в том что чтобы они не утопли пришлось к столбам ворот с наружней стороны приваривать площадки (на которые привариваются петли) чтобы они были на одном уровне с лагами. Вот и вся тонкость ни чего сложного в этом не будет
  7. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Честно говоря не совсем понял вопрос про верхнюю планку
  8. dark_horse
    dark_horse
    dark_horse
    Тверь
    Может кто подскажет где в Москве можно купить профнастил подешевле 160 метров высота 2 метра?
  9. ExnB
    ExnB
    ExnB
    2 Burgelo
    Сам столкнулся с такой же проблемой:(
    Столбы под ворота\калитку и оба крайних надо нарастить по варианту3 (по-другому плохо смотрится)
    А вот остальные столбы я бы не трогал! Приварите верхнюю лагу по краю самого низкого столба(140см)-это ,при высоте настила 180см ,нормально. Остальные столбы выровняйте по верхней лаге(срежте лишнее ).Преимущество: нет сварного шва (не надо варить,зачищать,и т.д).
  10. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    В принципе тоже вариант, только не знаю профлист например с9 как отнесется к ветрам со свободно висящими 40см, не погнет ли
  11. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    У нас соседи на 4 дома (примерно 300 м) покупали прямо с завода-изготовителя в Одинцово. Попробуйте поискать в интернете. Получилось (правда лист 115х180 по-моему) по 390 руб. Как-то так...
  12. ExnB
    ExnB
    ExnB
    Ветром точно нет.Многие фирмы делают именно так . См. ,например ,фото на с.21-там расстояние между лагами оч. хорошо видно.
  13. Sapsan1
    Sapsan1
    Sapsan1
    Невинномысск
    Ну вот, дочитал наконец, классная тема. Тоже собираюсь делать забор, но я хочу поднять весь участок минимум на 0,5м, подскажите какой сделать фундамент, на сколько заглубить, забор будет из профиля
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Классная тема но очень длинная, еле дочитал до конца! :) Узнал много полезного, тож собираюсь на заборчик раззориться но времени на всё не хватает. Читал я читал и понял что все делают заборы не для себя а для соседей... Может я такой бальной? зачем делать из профнастила нарядной стороной наружу? для кого? чтоб увидеть эту красоту в течении нескольких секунд? Да ну нафик, я себе сделаю цветной сторной вовнутрь а соседи и сереньким подавятся ИМХО
  15. Alekiz
    Alekiz
    Alekiz
    Гость
    Всё познавательно.Но у меня такой вопрос...как выйти из положения...если перепад на участке по одной стороне почти 1.4м. Увеличивать столбы...или только уступом?
