1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. al123
    al123
    al123
    Тула
    Длинна стороны?
    имхо темный забор будет "давить" - зрительно уменьшает участок + если покрасить прожилины-столбы обычным серым грунтом их на фоне профнастила практически не видно, а так еще и краску подбирать.
  2. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    В чем-то Вы правы. Но, для меня например приятнее когда сторона светлая внутрь, просторнее чуствуешь себя (по ширине участок 19 м). А цветным наружу - смотрится красиво, но тут на вкус и цвет как говорится...
  3. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    И на расстоянии минимум пять метров от нарядного забора ничего расти не будет, а в солнечную погоду даже косить туда не подойдешь, потому как темное железо так нагревается, что мухи на нем дохнут.:)] И покажите мне куст или дерево, которые будут смотреться на темном фоне, замумукаешься такие искать.
  4. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Уж очень большой перепад, я с меньшим перепадом гдето 0,5м делал два уступа. Мне советовали каждый лист по чуть опускат, но думаю это не совсем красиво будет
  5. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    без уступов не обойтись - хотите или нет - придется делать или изменять высоту забора, срезая или наращивая верхний уровень забора.
  6. al123
    al123
    al123
    Тула
    Вопрос в том как делать уступы - если сторона 50 метров можно делать пролетами по 3 листа, опуская пролет на 10см, а если сторона 15 метров, то придется каждый лист по чуть-чуть (либо цоколь громадный делать).
  7. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Замечу - профлист болгаркой резать не рекомендуется!
  8. phobos24
    phobos24
    phobos24
    А чем его резать?
  9. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    может ножницами по металлу? :|:
  10. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    пробовал я ножницами, ровно фиг отрежешь, а если еще и поперек волн то это вообще труба.
    Ктото тут говорил что электро лобзиком резал (но я даже не стал пробовать тк своей пяткой он запросто царапает этот профиль) а еще вроде есть, насадки на дрель и специальные ножницы но я таких не видел.
    Я после своих мучений плюнул на все предосторожности и резал балгаркой как и многие другие, за 2 года ни каких изменений в профиле не замечено, срез можно прокрасить.
    К стати на крупнейшей метало базе если заказываешь не по размерам профиль а из стандартного листа пилят тоже балгаркой.
  11. al123
    al123
    al123
    Тула
    Лобзиком - ерунда полная: грохот такой, что болгарка отдыхает, пилку периодически вырывает, скорость маленькая
  12. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Спасибо всем! Удовлетворили :) Просто не понимаю постов "типа не рекомендуется..." БЕЗ АППЕЛЯЦИОННО! :) Самому предстоит делать забор! Тема отличная!
  13. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Почему? Муж резал и неоднократно.
  14. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Если забор будет по всей длинне одинаковой высоты, и при достаточном объеме заказа (у нас это 50м квадратных и более) делают профлист такой длинны которой захочешь, еще на заводе порезанные станком тут же при прокатывании листа. Так что тут вообще даже заморачиваться не стоит, единственное прощитать метраж скурпулезно, а то я чуть туть не дорасчитал и пришлось докупать да вручную балгарить.
  15. НаТаШе4Ка
    НаТаШе4Ка
    НаТаШе4Ка
    У нас стоит забор из профлиста Московская область, бурили на 50 см столбы и бетонировали, утромбовывая кирпичем. На забор и калитку вкапывали толстые столбы, круглые, точный размер не помню. Потом шаг между столбами 2-2,5 м. снизу на расстоянии 50 см. приваривали квадратный профиль, красили, а сверху отступили см. 30-50 и пришили доску, обработанную отработкой. Резали при необходимости болгаркой. И у нас с одной стороны еще было возвышение, каждый листочек на одинаковое расстояние поднимали и получилась лестница. Стоит этот забор, вкопанный на 50 см. нормально, были и ураганы в наших краях, когда у соседей крыши посносило, а забор стоит.
