1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    ОФФ: Было дело со страхованием в Росгосстарх (РГС). При наступлении страхового случая выплатили менее 30% от ущерба. Никаких расчетов предоставить РГС не смогла. Пришлось иди в суд. И уже через суд получить сумму оговоренную договором. Кстати никто из страховой компании ни разу не пришел в суд. Заседание 3 раза откладывали т.к. от РГС по запросу суда не было ответа.
  2. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Вы полагаете, что доски оторвать сложнее, чем лист профнастила? :)] И красить ещё эти доски через каждый год. Как говорится: "плавали -знаем"!
  3. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Дело в том, что против дЭбилов защиты вообще нет. Они, дЭбили, ежели захотят, то сломать, обгадить и испортить смогут всё. Вопрос в другом, какими силами и во сколько и обойдётся восстановление забора после дебилоглумления. Думаю, что профнастил восстановить проще, по крайней мере его быстрее и дешевле менять. У себя держу запасные листы профнастила на забор, так на всяк случай (конечно дай бог, чтобы они не пригодились...):)
  4. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Заказать на заводе-изготовителе в размер
  5. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Соболезную, у нас такое исключено. Хотя, кто знает., но прецидентов не было за 12 лет. Охрана следит и отвечает деньгами.
  6. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Дык я то живу в частном секторе города! Какая там охрана, окромя нас самих да соседей! :)
    Ведь по милиционеру на каждую улицу города не поставишь!
  7. Nikit@
    Nikit@
    Nikit@
    Вот что у нас получилось в этом году...:)
  8. Nikit@
    Nikit@
    Nikit@
    И вот еще немного...
  9. Nikit@
    Nikit@
    Nikit@
    И колодец обложили, плиткой оставшейся после ремонта...
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Молодчина! Хорошо получилось!
    Узнаю знакомые черты забора, калитки и ворот :)
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    ну Здравствуйте.
    присоединяюсь к вам-самостроителям заборов)
    Имеется участок 6 соток, надо возвести 100 погонных метров забора)
    Профнастил 2м высотой, металл столбы 60*60*3000 (кроме углов, калиток и ворот) прожилины металл 20*40, соединение сварка. Листы профнастила на клёпки.
    НО... всётаки мучает вопрос. Земля суглинок-стоит ли столбы бетоном заливать или просто вбить и утрамбовать той же щебёнкой. перепад высот на длинну участка 25 метров около 2-х метров как лучше эти перепады в забор внедрить))
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    мысли видимо кончились...
  13. al123
    al123
    al123
    Тула
    Не думаю, что поможет, но все-таки:
    Имхо вопрос - "бетонировать или бутить" из разряда религиозных - на форуме полно тем с холивор'ами без 100% решения. На мой взгляд - если бетонить, то делать яму с обратным уширением (наподобии ТИСЭ) +узкий бетонный воротник вокруг столба по размеру ямы над землей ~10-15 см высоты (защита самого ржавеющего места).
    Насчет перепадов - промерьте получше участок, не факт, что снижение равномерное. Если забор будет без цоколя - то имхо лучше каждый лист опускать. Если с цоколем, то можно опускать прогонами по 2-3 листа - цоколь компенсирует неровность.
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    По поводу заливать-не заливать сомнения терзают по той причине, что где-то на форуме же нарыл, что на суглинках глубина промерзания состовляет 1,4-1,6 метра, а если закапывать и заливать ниже этого уровня эт какой же длинны столбы нужны да и раствору миксер минимум (небюджетно вобщем). Заливать выше этого уровня, всё равно, что поплавок сделать. Вот и мучаюсь в догадках...
    По поводу кривизны, придётся опускать каждый лист, при этом прожилины паралельно земле делать надо будет, а не по горизонту ведь между столбами расстояние 2,5 метров планирую, а лист 1,1 шириной. 100 метров цоколя опять же не бюджетно, а ещё столько всего хотелось бы построить) Всё ведь только начинается!
  15. al123
    al123
    al123
    Тула
    Так мало того, что столбы должны быть длинные, так еще такие и не отрежут - стандартная штанга 6м, а тут явно нужны столбы больше 3-х метров.
    Уширение внизу служит якорем, противодействует выталкиванию столба - по идее столб можно так сильно не заглублять, хватит стандартных 1/3 столба (~1м). Но это, конечно, ИМХО - гарантий тут никто не даст.
    Если сверлить ямы буром, то раствору не так уж много получается. Я на свои 40м забора в одиночку вручную лопатой намешал, т.е. явно не миксер (хотя, конечно, мешалка желательна).
    Старый забор у меня был деревянный. Столбы вкапывали вместе с пасынками (разный втормет типа труб, рельсов) и БУТИЛИ щебнем, половинками кирпича и т.п. - простояли больше 20 лет не падая, за исключением чересчур уж длинных пролетов. Когда в этом году старый забор сносил - пасынки вытаскивать замучался, несмотря на то, что многие вкопаны неглубоко - сантиметров 50-60.
    Имхо бутить не легче, чем вручную раствор месить и не быстрее - сосед в прошлом году себе забор строил - как посмотришь, только и делает, что щебень таскает, да трамбовкой долбит (тоже штука не легкая между прочим), да еще проверяет вертикальность каждые 2 минуты (от ударов столб уходит).
    Насчет кривизны - хорошо промерьте рельеф, очень редко бывает равномерное снижение. Можно гидроуровнем (замучаетесь) или лазерным - расстелите рулетку по земле по контуру забора и через каждый метр промерьте уровень. Это лучше выяснить ДО начала строительства.
