1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Померил пока только общий перепад по длинне участка (от угла до угла) с одной стороны 2м ровно, с другой 2,3:(
    перепад по ширине около полуметра.
    а ведь на этом косогоре потом ещё и дом как то строить надо
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Железная дорога на своих ограждениях ставит профлист вдоль .
    просто на двух высоких столбах.
    верхняя кромка почти паралельна склону.
  3. atnyar
    atnyar
    atnyar
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Я канеш извиняюсь, но по моему участку не электрички летать будут, мы там семьёй отдыхать собираемся. По этому надо сделать не как у ЖД, а так что бы максимально возможно красивее было.)
  5. заир
    заир
    заир
    Украина
    Вроде все было понятно , пока не дошло до дела . Саморезы оказывается пробивают лаги из профиля 40х25 насквозь меньше 35мм я не нашел и , что потом по всему забору ходить с болгаркой отпиливать кончики .
  6. al123
    al123
    al123
    Тула
    Правильно, только с условием забрать остаток. Зачем им несколько десятков коротких кусков, которые еще 10 лет никто не купит.
    Капните сваркой - получится защита от выкручивания. Только имхо слабая - саморезы каленые, довольно легко ломаются.
  7. atnyar
    atnyar
    atnyar
    Так я же по моему написал. Куски забирай и свари из двух двухметровых один 4 метровый. А вообще у нас любые столбы можно купить. Проблем никаких. Можно покрасить. Верхушка заварена.
  8. al123
    al123
    al123
    Тула
    И сколько времени и труда займет сварка к примеру 20 столбов у непрофессионала? Трудозатраты все-таки считайте...
    Как бы помягче - "у Вас" это далеко не вся Россия, имхо.
  9. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    35 мм - это поди "кровельные"? На строительных рынках в метизах (не во всех) есть просто саморезы по металлу (шестигранники) начиная от 19мм. Я брал 25мм - самое то. Есть с резинкой, и без
    Да не, надо подобрать трубу поменьше диаметром - кусок см 20 вставил между ними и вари хоть как, зацищать потом правда... Да зачем вообще такая длина, если уж неймется на глубину промерз. - копаем яму глубже и засыпаем бутом. Неужели не проще?
  10. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    уууу. а сколько времени и труда займет приваривание поперечен к этим 20 столбам у не профессионала?? Может ну его такой забор?? :)
    Если серьезно то ни каких проблем у меня как у не профессионала, не возникло при сваривании столбов встык, необходимо соблюсти просто два условия:
    1. срез должен быть точно перпендикулярным, достигается это обычным куском газеты с ровным краем обернутым вокруг трубы
    2. два свариваемых куска должны быть выложены соосно, достигается это обычным роавным уголком побольше, в который ложаться два этих куска трубы.
    Вот и все профессиональные хитрости для не профессионала ;)
  11. al123
    al123
    al123
    Тула
    Вот-вот, ровно отрежь, ровно уложи, ровно свари, да чтоб не повело. А теперь вопрос - Вам интересно сделать быстро и аккуратно или желательно хорошо помучаться? Зрящная работа это все - на крайний случай уж лучше как топикстатер делать.
  12. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Я же говрю проблем с этим не больше чем привариванием поперечен точно по горизонту, и ни как не зависит от профессионализма и навыков сварки.
    Мне интересно сделать правильно и с наименьшими затратами финансовыми и трудовыми, а не быстро абы было.
    Если сварка и в частности кусков труб вызывает муки, то лучше не браться за строительство забора вообще, а нанять бригаду, будет и быстро и не мучительно ;)
  13. UVV
    UVV
    UVV
    Гость
    А чего тут мучаться-то.Отрежь,уложи,свари.Все делать не торопясь,спокойно.Два часа работы.
  14. al123
    al123
    al123
    Тула
    Два часа работы на 20 столбов? Ну Вы титан :)]
    Короче это уже флуд начинается. Остаюсь при своем мнении - в большинстве случаев достаточно 3-х метровых столбов, сварка столбов "встык" изрядко добавляет трудозатрат и при серьезных объемах (100м как у Lexsey) и строительстве собственными силами НЕжелательна.
  15. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    откуда 20 сварных столбов на 100 м??
    в среднем пролет 3м получается 33,(3) столба всего из 3 столбов один сварной получается надо варить 11,(1) столбов, разделяем на 2 часа получается более 10 минут на столб, этого мало??
