1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я - за "шестерку" швеллера. Забор стоит уже 15 лет, на нем висит рабица. Даже некрашенный проржавел где-то на 0,02-0,04 мм. Осталось где-то на 200 лет:|::)]
  2. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Так сколько стОит этот швеллер? И где его взять?
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    Труба 60*60 гораздо жестче швелера. Даже 10-й швелер, вкопаный, ощутимо "дрыгает".
  4. Tomcat
    Tomcat
    Tomcat
    Всем привет! Читаю, звидую, но не могу найти для себя рациональное решение. У нас глубина промерзания 2,2 м. Если буду бурить ниже глубины промерзания, то умру физически и материально. Это мне нужно столбы длиной не менее 4,5 метров и бетона много, а еще и штыковать такую глубину:(Посоветуйте выход, с учетом, что родники имеются в наличии и грунт - суглинок).
  5. al123
    al123
    al123
    Тула
    А если попробовать ради эксперимента один столбик где-нибудь в уголке забетонить выше промерзания, но с расширением внизу и посмотреть как зиму перестоит - сейчас все-равно полностью забор делать не будете?
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    :) у меня кстати была такая мысль, думал в зиму 2 столба поставить, один зацементировать, а второй просто забутить и по весне глянуть что кривее будет:)]
  7. kardan
    kardan
    kardan
    кто нибудь подскажет чем столбы крепить пока раствор твердеет что б не проваливались один выше другого? или заранее подсыпать?
  8. al123
    al123
    al123
    Тула
    А что, имхо неплохая идея.
    Бетон быстро "садится", даже в процессе заливки ничего держать не нужно - кинул 1-2 лопаты на дно, воткнул столб, еще пара лопат - и столб сам стоит - только вертикальность контролируй.
  9. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    У меня столбы на которых ворота висят сделаны из двух швелеров свареных в одну трубу :) получилась и жосткость трубы, и толщина металла швелерная.
  10. Gokka
    Gokka
    Gokka
    Краснодар
    Добавлю фото.
  11. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    У меня все забетонированы выше глубины промерзания. Суглинок. 3 года - пока все в порядке.
    Тут все от грунта зависит...
    Я столбы забивал в грунт в дно ямки как нужно по высоте. Длина столбов стал быть была чуть больше чем надо. А потом залил бетоном.
  12. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Забор аффтара просто сразил на повал!
    Красотища!
    Буду забор заказывать в фирме, пока еще не выбрала.
    Но у меня вопрос.
    У меня просека 4000 м шириной.
    Какой ширины должны быть ворота чтобы в них хотя бы Зилок смог въехать?
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Спасибо! Рад, что забор Вам понравился!
    Думаю, что делать ворота шириной менее 4-х метров не резонно.
  14. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    У меня 3.8 - камаз заходит.
  15. Talena
    Talena
    мечтательница
    Talena
    мечтательница
    Самара
    Скажите пожалуйста, чтоб поставить 3-метровый забор из профнастила, какие трубы надо? Квадрат 60х60 выдержит? и какой длины надо брать трубу? скока в землю, скока над землей?
