1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Гарик565
    Гарик565
    Гарик565
    Делал забор недавно,где 1.80 торф,вода где то 1.00 в районе Дмитрова.Столбы брал 3м. с проушинами,поперечины из доски 50х100,крепятся мебельными болтами к проушинам,куб стоит5500руб.Сварки нет,а искать нормального сварщика,это уже др.история,осваивать самому,купив инвертор тоже,а ворота и калитку можно заказать по месту,самому привезти и поставить.Бурил 1.80 до песка,удлинненным садовым буром,потом отсыпал песком(ПГС),утрамбововал этим же столбом и 1.20 заливал раствором,по такой схеме делается ленточный фундаменты,про рубероидные гильзы прочитал только здесь,у нас не видел,профнастил пока не куплен показывать нечего.Когда проходишь торф до песка,плавуна не выталкивает практика показывает,а без бетонирования вообще не возможно.
  2. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    тоже так думаю...мне 5 м посоветовали.я видела 5метровые ворота..
    впечатляет.
    сейчас для камаза разбирают и собирают старый забор. радиус внешний ~ 12 м.
    С поворотом?
    У меня через просеку сосед..:(
    И еще вопрос. Многие фирмы предлагают установку забора зимой. Реально ли это? Не разъедутся ли по весне столбы...?
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    у мен 2,5 метра ворота зил входит. С краев по сантиметров 15-20.
  4. aist661
    aist661
    aist661
    Moskov
    Привет заборостроители! поставил столбы и залил ленту под забор,лицевая сторна 40 метров,участок с небольшим перепадом,при на нижней стороне через дорогу для слива воды лежит труба, раньше была прокопана дренажная канава,и по границам учаска тоже,поставили ленту с этими дождями все канавы полны были. пришлось с наружней стороны ленты опять прокапать траншею,в доль дороги(ширина дороги 6м) воду проводил. У меня вопрос . траншея вдоль ленты это очень опасно ? ?? Не поведет ли ленту и столбы? лента глубиной от уровня дороги 0.5-0.6 м.,столбы через 2.5м глубина не меньше 1.4м в земле ЧТО посоветуете??
  5. aist661
    aist661
    aist661
    Moskov
    СПАСИБО за добрые советы
  6. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Здравствуйте!! Вот весной собрался тоже забор из профнастила ставить! Прочитал данную тему от начала до конца, тема очень понравилась, НО осталось несколько невыясненных для меня вопросов: У меня земля на участке песок никакой глины нет, грунтовых вод тоже нет по крайней мере в пределах 2 метров глубины! Ну так вот вопрос обязательно ли столбы под забор бетонировать? Или достаточно просто закопать на 1-1,2 и просто утрамбовать щебёнкой/кирпичами? Не "выпучит" столбы по весне? И если всё таки бетонировать, то обязательно ли делать рубероидную рубашку или просто можно пробурить ямку 1-1,2 метр глубиной и залить до половины раствором, а сверху засыпать землёй? Забор планирую 2 метра высотой, трубы у меня 80-ка! Подскажите как правильно поступить?
  7. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Что-то никто не хочет отвечать на мои вопросы!
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Вы же прочитали всю тему. Каждый решает сам как строить. Нам спецы делали на пучинистом грунте, не бетонировали, забуривали на 1м, потому что выпирает, проверено.
  9. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Так я что то не понял у вас всё таки выпирает или нет?
  10. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    а это мой заборчик ) собственно ...своими руками . ямки под столбы копала сама лично ну и по уровню тоже сама лично выставляла :|:
    этоон ещё в процессе , сейчас уже всё загорожено ) и пол лета любовались )
  11. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    а это что внутри.
  12. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Заборчик класс!
    Подскажите чем с внутренней стороны красили трубы и поперечины?
  13. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Забетонированные выпирает, незабетонированные практически нет.
  14. al123
    al123
    al123
    Тула
    ТИСЭ не выпирает - уширение не дает. Если пучение неравномерное - хоть бетонируй, хоть бути - столбы покосятся.
  15. gvf56
    gvf56
    gvf56
    Киев
    Если столбики забетонированы , то можно "фундамент" сделать висячим. Столбы ставятся через 2 м., между ними прикрепляются узкие (25 см.) секции бетонных литых заборов ( к столбикам приваривают пластинки и вкидывают так как и в бетонные столбы) . Кузену "фирма" на заказ так сделала, и я хочу так. Плюсы : не рвет ленту фундамента по весне, приподнят над землей и смотрится красивей чем фундамент залитый в опалубку.
