1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Nfnmzyf
    Nfnmzyf
    Nfnmzyf
    Здравствуйте, не могли бы Вы дать координаты фирмы, которая делает заборы за такую цену?
    Татьяна.
  2. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    У Вас песок и далеко грунтовые воды, так что не опасайтесь. Не выпучит. Оба варианта подходят. С бетоном прочнее конечно получится. Рубашка из рубероида не обязательна, и без нее на век хватит. Тромбовать хорошо надо... И глубина в 1м вполне достаточна. У меня - 80см, суглинок, все нормально.
    Есть еще вариант (мы так на даче делали) - просто забить пасынки, а к ним приварить столбы. Лет 20 уже стоит...
  3. dark_horse
    dark_horse
    dark_horse
    Тверь
    C8 для забора нормально или выше профиль надо брать?
  4. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Нормально. Но 18-й веселее выглядит, мне так кажется.
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Добрый день читателям моей темы!
    В личку мне часто задают вопросы о том, каковы размеры бура, который я использовал при строительстве забора. Отвечаю прямо в теме, что бы прочитали все, кому интересно.
    Бур, который я купил, был высотой 1150 мм со съёмной ручкой, ширина которой составляла 620 мм. Диаметр трубы 3/4". Лопасти бура были двойными, диаметр малой лопасти составлял 150 мм, большой 300 мм. Для увеличения длины бура до 1900 мм изготовил дополнительную штангу длиной 750 мм, на один конец которой приварил резьбу 3/4", предварительно отрезанную от сгона, а на другой конец приварил стальную муфту соответствующего диаметра. Изготовленную штангу зачистил и покрасил. См. приложенные фото. Вот в пинципе и всё.
  6. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    30см. диаметр бура думаю слишком много и 15см. хватит, куда стока раствора в землю хоронить...
  7. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    <VEB> - размеры бура я выложил НЕ для обсуждения, а по просьбам читателей.
    Ну ежели Вам хочется дискуссии - вот смотрите, берём диаметр ямы (по вашему это 15 см), диаметр столба под ворота, предположим, 10 см, остаётся пространство по 2,5 см между столбом и ямой. Лично у меня в такую щель залить бетон на глубину 1 м не получится, а у Вас?:)
  8. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Столбы под ворота и калитку соглашусь,можно и пошире, а вот под стойки забора 60*40мм и 150мм бур достаточно.
  9. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    да и когда 15см буром сверлишь,то яма получается все 20см.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    фух!
    дочитал темку!
    Полезной информации много, спасибо всем участникам (правда вопрос по поводу бетонировать или нет остался открытым и решается каждым индивидуально)
    Но есть у меня еще один вопрос:
    участок длинный, порядка 70 м, с обоих сторон соседи. С фасада забор сделан, на фундаменте, профлист коричневый, 3 м высотой (там проходит дорога с довольно интенсивным движением и пришлось делать такой высокий, дабы отгородится немного от шума).
    Но со стороны соседей тоже хочу профлист, но не покупать же цветной, дорогой!! Да еще и к соседям цветной стороной ставить.
    А делать из оцинковки дешевле, но она блестит же на солнце.
    Вот подумал, может внутреннюю сторону, ну нашу, самим покрасить?
    из пульвелизатора например, а?
    Купить краски серебрянки например и пройтись по забору. Будет держаться? Как долго?
    ну, вобщем вот такой вот вопрос.
  11. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Ставьте лучше профнастил цветной, выйдет дешевле чем оцинковку перекрашивать (хорошая краска дорого стоит, а так максимум на года два хватит). И покупайте лучше сразу у производителя:выйдет дешевле и нужной высоты нарежут. А у себя забор делал так: цвветная сторона к себе, а перемычки к соседям - просто супер. Ведь если кто захочет перелезть, ничего не спасет.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    так, прикинул, цена вопроса цветной профлист - просто оцинковка на моем объеме порядка 20 000 руб получается.
    Ну а если разворачивать цветной стороной к себе, какой лучше цвет тогда брать? Ну, наверное светлые цвета или все равно?
  13. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    А тут как говорится на вкус и цвет. Себе делал зеленый, очень хорошо смотрится.
  14. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
    Чем красить то собрались? На цинке почти ни одна краска не держится, кроме специальной, но это дорого выйдет. Так что, или цвет или блеск!!
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да уже понял, ну его, красить еще...:)
