1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    1. Столб не тонет
    2. Противодействие боковым нагрузкам
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ну вот теперь понял, спасибо
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    А я что-то - нет :). Каким образом это противодействует боковым нагрузкам?
  4. litovchenko7
    litovchenko7
    litovchenko7
    St.petersburg
    здраствуйте спасибо за фото мечту.очень хочу сделать такой же прудик.
    полный респект.
  5. skven
    skven
    skven
    Присоединяюсь ко многим уже выше написанным Забор получился супер!!Читал долго,но дочитал)), так как весной буду делать все тоже самое, вот только мне надо закрыть 180м Спасибо что все подробно написал!
    Вот что еще хотел спросить- видел на многих заборах вмятины под саморезами. От чего он появляются- тонкий металл?или как то проминают когда закручивают?
  6. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Немного поправлю по поводу удаления ржавчины со столбов. Вы писали, что сначала зачищали, затем травили и красили. Так вот... после травления, кислоту желательно смыть слабым раствором соды. Или сделать проще... Сначала протравить, а затем зачистить и покрасить.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А какой кислотой травить можно?
  8. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Скорее всего вмятины появляются от того, что профнастил не плотно прижат к обрешетке.
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите, какой длины столбы брать??
    Если УГВ 2м, глубина промерзания 1,6м.
    Думал бурить д200 на 1,7, вставить столб, залить 20-30 см бетона потом уплотнить песком.
    К чему вопрос, прото здесь писали что можно на стоб железяки наварить для требуемой длины, а если бетона всего 20-30см, то прокатит удлиниение железяками, или все таки цельную трубу брать??
    По деньгам разница приличная выходит за погонаж труб.
    Трубу буровою под профнастил 2м высотой какую, 60 или 73 ??
  10. pav343
    pav343
    Строюсь...
    pav343
    Строюсь...
    Тверь
    Спасибо автору за тему! Вопрос такой - 2 года прошло с момента строительства Вашего забора, и как - столбы стоят, ничего не выперло? Просто никак не могу решить-бетонировать или бутить...
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Прогуляйтесь по соседям, посмотрите как у кого сделано и какой результат на сей день.
    Я вчера прогулялся - через участок сосед столбы бетонировал. Не знаю, на какую глубину и т.д., но результат - некоторые столбы покосились, а бетонные шляпки вокруг столбов которые, оторваны от земли (местами).
    Так что буду у себя просто вбивать столбы на глубину порядка 2-х метров.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Може по моему вопросу кто чего подскажет??
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Нет конечно! А с чего бы столбы повыпирало? Закопаны они ниже глубины промерзания, да к тому же бетон залит в рубероидную "рубашку". Всё стоит как вкопаное!
    Недостаток правда один есть - немного стал ржаветь низ калитки от того, что животные, именуемые котами, постоянно его метят, и от этого метива ни чего не спасает - ни антиржавчина грунт, ни краска по ржавчине .:) Метиво разъедает всё, что ему попадается :)
  14. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    вот к стати такая же проблема собака с котом поочередно метят калитку, как отучить ума не приложу
  15. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Скорее всего ни как. То что уже хоть раз помечено, уже ни чем не перебить (запах). Остаётся терпеливо, хотя бы раз в пару лет, зачищать меченые места щёткой по металлу и покрывать краской по ржавчине.:)
