1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. олег Б
    олег Б
    олег Б
    Московская область
    Доброго утра 10delta! В майские праздники планирую заняться ремонтом старого забора и хочется подготовиться максимально( чтобы основное время потратить на работы, а не на поиски материалов и форнитуры), есть мысли применить вашу технологию. Поэтому поводу созрел еще один вопрос. На одной из фотографий видны саморезы на которые вы крепите рамку обрамления, что они из себя представляют? Облазил весь рынок и везде саморезы с потаем для металла черные, а со сверлом на конце только с пресс шайбой (если правильно помню).
  2. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Это обыкновеннные саморезы по металлу соответствующей длины, жёлтого цвета, на конце таких саморезов - сверло (см. вложенные файлы). Покупать их лучше не на рынках, а в магазинах, специализирующихся по крепежу, в них и выбор огромен, и цены меньше.
  3. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    А я вот уже занялся постройкой забора. За неделю убрал старый (два дня занимался демонтажом старых бетонных столбов...), пробуравил дырки, забетонировал трубы, залил фундамент и наварил перемычки на столбы. Осталось сварить калитку с воротами и прикрутить профнастил.
    Но есть один вопрос, наверное, ко всем... Как лучше сделать замок на калитку!?? Дело в том, что мне надо, чтобы днем она открывалась снаружи без ключа, а на ночь я смог бы ее замыкать. Т.е. нужен какой-то фиксатор или пружина для закрытия. Обычный дверной замок с ручкой, конечно же не подойдет, слишком он хлипковат. Что еще можно придумать? Подскажите пожалйста.
  4. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Можно установить специальное устройство для закрытия калитки (см. вложенные файлы), а со стороны двора установить накладной замок.
  5. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Наверное буду устанавливать доводчик. Присмотрел себе- Доводчик механичесский дверной DC-150 (E604) Как думаете будет работать?
  6. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Ну вот сегодня появилась неприятная проблема. Сварил ворота, согласно указанной господином 10delta последовательности. Разрезал их пополам, навесил, и... Твою мать! Столб, который ни к чему не привязан, наклонился на несколько миллиметров. В итоге, одна половина ворот опустилась почти на сантиметр.
    Посмотрел на фотки 10delta, и увидел наваренную перемычку между столбами. Оперный театр. Как же я раньше на это не обратил внимание!??
    У меня высота всего 1.6 метра. И если я наварю такую перемычку, то все входящие будут стучатся лбами.
    Что делать? Как увязать этот проклятый столб?
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Уважаемые форумчане!Почитал здесь по установке столбов и возник вопрос!У меня грунт сплошной песок и валуны,бурить не возможно,только копать,вода на участке практически не скапливается и грунт сухой!Так вот я купил 20 столбов по 2,5 метра и 20 столбов по 3 метра,нужно всего 46 столбов под забор,конечно докуплю еще!Интересует вопрос как быть в данном случае,будет ставиться три стороны,одна 50 метров,а две другие по 35 метров(перед и зад участка),при этом задняя часть участка немного идет на спад(где то перепад пол метра)Просьба написать мне как копать ямы под столбы и как устанавливать,на какую глубину можно,высота планируется 2 метра,столбы круглые диаметр 72 толщина 2,5 мм!
  8. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Ув. Besik, добрый день!
    Я ведь в посту № 100 (https://www.forumhouse.ru/threads/24032/page-7#post-783069) писал и выкладывал фото, где у меня стоят перемычки, не позволяющие "играть" столбам.
    Думаю, что исправить ситуацию можно следущим образом:
    1. Столб, котрый наклонился под тяжестью ворот привести в вертикальное положение и наварить на него ребро жёсткости из толстого металла.
    2. Сделать над воротами съёмную перемычку, стягивающую столбы.
  9. AragatsQ
    AragatsQ
    AragatsQ
    Сочи
    У всех что ровные местности?у меня вообще сплошной склон...какой вариант подскажите?наверное бетонировать надо
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Что делать? Как увязать этот проклятый столб?[/QUOTE]
    Чтобы не возникало таких проблем, есть только один способ. Столбы ворот или калиток должны быть единой конструкцией, то есть соединены между собой бетоном, желательно с армированием. В противном случае столбы будут гулять сами по себе, особенно в межсезонье. Соответственно, будет гулять и то, что на них навешено.
    Извините, я только что зашёл на эту тему, может это уже было озвучено.
  11. wladimir880
    wladimir880
    wladimir880
    простой доводчик поможет
  12. рукодельник33
    рукодельник33
    рукодельник33
    Гость
    а сколько стоит работа
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Ув. Михаил!
    У человека ни от того столб перекосило, что он не был залит сплошной лентой бетона. Перекос произошёл от тяжести ворот. Низ можно крепить как угодно крепко, но верх всё-равно будет отклоняться под тяжестью ворот в зависимости от жёсткости столба.
    Предположим, столб отклонился на 1 мм, а плечо створки ворот = 2м, в результате получается отклонение створки ворот на сантиметр (можно конечно рассчитать точное отклонение, но думаю, это ни к чему).
    А чтобы отклонения не было и привариваются перемычки.
    Это нужно уточнять в Вашем регионе! :)
  14. рукодельник33
    рукодельник33
    рукодельник33
    Гость
    Я про ваш регион спрашиваю:)
  15. рукодельник33
    рукодельник33
    рукодельник33
    Гость
    А есть у кого нибудь фото действительно красивого забора
