1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Честно говоря не задавался таким вопросом, но обычно 2-3 стоимости материала.
    Что есть красивый забор? Сами понимаете на вкус и цвет...:)
    Всё зависит от фантазии, пристрастий и толщины кошелька заказчика.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Уважаемые форумчане!Почитал здесь по установке столбов и возник вопрос!У меня грунт сплошной песок и валуны,бурить не возможно,только копать,вода на участке практически не скапливается и грунт сухой!Так вот я купил 20 столбов по 2,5 метра и 20 столбов по 3 метра,нужно всего 46 столбов под забор,конечно докуплю еще!Интересует вопрос как быть в данном случае,будет ставиться три стороны,одна 50 метров,а две другие по 35 метров(перед и зад участка),при этом задняя часть участка немного идет на спад(где то перепад пол метра)Просьба написать мне как копать ямы под столбы и как устанавливать,на какую глубину можно,высота планируется 2 метра,столбы круглые диаметр 72 толщина 2,5 мм!
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    Бурить пробовали или просто так думаете? ИМХО обычный садовый бур вытаскивает вплоть до половинок кирпича - яма при этом, конечно, "уходит", но всё легче.
    Столбы ставят обычно - 1/3 в земле, 2/3 сверху. В идеале на глубину промерзания (можно снизу наварить чего-нибудь). Если еще поперечину снизу приварить (защита от вытаскивания) - вообще идеально.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Про бурение так написал,потому как пробовал копать, на пути встречаются валуны или куча мелкого камня!Из ямки ели дастаешь эти камни,в диаметре и по 30 и по 40 см попадают
  5. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Уважаемый господин 10delta! С удовольствием посмотрел бы на фото фальш-панели вашего почтового ящика. Или разъясните пжста как ее сделать...
  6. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Окей! Сфотографирую и выложу снимок.
    Фальшпанель для почтового ящика брал готовую под цвет забора в хоз. магазине (там, к стати, они были всех цветов радуги и всевозможных форм).
  7. Анатолийорлов
    Анатолийорлов
    Анатолийорлов
    Питер
    Господа умельцы, подскажите, труба в бетоне сгнивает?
  8. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Конечно сгнивает. Бетон втягивает влагу, и металл активно гниет внутри бетона. Я, к примеру, перед тем как бетонировать столбики, обработал их грунтовкой и краской.
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Внутри трубы тоже??
  10. Irina_D
    Irina_D
    Irina_D
    Сочи
    А почему же арматура не гниет? Если бетон нормальный- без трещин и повреждений, то с чего бы гнить трубе внутри бетона? Тогда, может, бетон гидроизоляцией обработать?
    Бетон, вообще-то, как раз и защищает арматуру от коррозии. Если, конечно, все технологии соблюдены. А отгнить труба может на границе бетон- воздух. Непрокрасили до конца- и все. Или сверху трубу не закрыли, и дождик льется внутрь. А внутри не должна она гнить!
  11. Анатолийорлов
    Анатолийорлов
    Анатолийорлов
    Питер
    Почему-то я тоже так думаю... Практика показывает. что металл в бетоне остается как новый, без коррозии...
  12. олег Б
    олег Б
    олег Б
    Московская область
    Вот что у меня получилось за 10 дней. Работал практически один.
  13. Анатолийорлов
    Анатолийорлов
    Анатолийорлов
    Питер
  14. Igorgarrik
    Igorgarrik
    Igorgarrik
    Московская область
    Подскажите пожалуйста какой минимальный нахлест листов профнастила друг на друга.
  15. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    1 волна ..
