1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. amegus
    amegus
    amegus
    Всем доброго времени суток. Тоже планирую в этом году поставить забор длиной 60м и высотой 2м. Столбы 60х60х3, поперечины 3 шт. 20х40х1.5. Столбы буду бетонировать на глубину 1м. Хотел спросить, можно ли сделать пролет мужду столбов 3 метра, а не 2.5м? Насколько надежно это получится?
  2. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    У нас, в Краснодаре, глубина промерзания - 80 см, поэтому гильзу я до конца где опускал, а где нет, вобщем делал так, как было удобнее.
  3. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Есть два вопроса к 10delta и другим уважаемым участникам.
    1. При распиле профнастила 10delta обрабатывал срез лаком. Насколько это хорошее решение? 10delta, какой именно лак Вы использовали и как "чувствует" сейчас себя срез - не начал ржаветь, лак не отвалился?
    2. Не лучше ли обработать срез серой краской, под внутреннюю поверхность профнастила? Но тогда вопрос ко всем: какую краску покупать и как подобрать цвет, чтобы он минимально отличался?
    Спасибо заранее!
  4. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    На днях почти закончил установку забора.
    С трех сторон сетка-рябица, с фасада - профнастил. Порядок установки стандартный:
    1. размечаем места для будущих столбов. у меня были небольшие косяки с двух сторон, т.к. там были старые столбы, в нескольких местах пришлось устанавливать новые в дырки от старых, предварительно углубив. но т.к. старые стояли не идеально по линии, то кое-где малость есть кривизна, но это заметно, если стать рядом с забором и смотреть вдоль, если отойти на метр, то уже невидно, посему считаю этот косяк некритичным :)
    2. копаем на штык лопаты яму.
    3. делаем дырку глубиной 1-1,2 м. У меня два бура - оба самодельные, сделал брат, за что ему большое спасибо! Первый красивый, но для песчаных почв :) , сделан из пилы от циркулярки. После того, как я с ним вымучил половину дырок, пришла пора сделать другой бур по новый чертежам. Второй буравит в разы быстрее и легче. почва у меня глина и суглинок. сделан в виде двойного шнека с разными диаметрами. В нескольких местах на возвышенности попался песок, так там дырку получалась за 5 минут, что примерно в 4-5 раз быстрее, чем на глине.
    4. мотыгой пробуем сделать небольшое расширение в низу столба, типа как в ТИСЭ. иногда получалось, иногда нет, глина все ж.
    5. бетонируем. у меня 76*3мм круглые. для рябицы это занадто, но может когда разбогатею, повешу на них чего-нибудь потолковее :) . столбы желательно равнять по натянутой веревке. Посему начинать нужно с крайних столбов. Через пару дней они установятся и можно натянуть хорошенько веревку. Если пролет большой, как у меня (50м), то необходимо еще и посередине столб или временно арматуру какую загнать, на таком расстоянии все равно малость веревка провиснет, а там средней опорой ее можно подрегулировать.
    6. навариваем перемычки. правильно конечно варить их встык к столбу, чтобы поверхность перемычки и столба совпали, но это куча работы, которую я решил пропустить, т.к. запас по прочности позвонит не крепить настил к столбу, а эстетическая составляющая меня вполне устроила :)
    с этой же точки зрения имеющиеся трехметровые прожилины (20*40) не резались около столба, а наваривались встык к следующей. после зачистки болгаркой - все ок.
    7. покрываем все железо какой-то гадостью для поедания ржавчины. через неделю несколько раз дождики смыли ее остатки и проходим грунтом для металла. каркас приобрел более нормальный вид и защиту от коррозии.
    8. Собственно крепим сам профнастил. Вдвоем это довольно быстро и удобно. 50 метров настила на заклепки установили за 5 часов. Клепали через волну в два ряда. Ветер был два дня очень сильный, забор не колышется, не гремит, с виду очень надежно. Сверло 4,2 мм, клепки 4мм крашеные в цвет настила.
    Сделали ворота с обратной стороны участка, осталось с фасада сделать такие же и обшить их. Думаю, еще одни выходные придется на это потратить.
    Да, забыл еще. планки П-образные тоже прикупил, но пока не крепил.
    Пробовал изначально сверлить шуруповертом отверстия - ерунда это. Только дрель. При хорошем сверле - 3 сек на дырку, второй следом с заклепочником сразу. Сломали два сверла, когда они попадали в край прожилины. Если бы не поломки, то одного хорошего сверла вполне хватит на 500 отверстий.
  5. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    и еще пару фоток
  6. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    Прошу подсказку у знающих людей: прихватываю петли для ворот, проверяю легкость открытия - все хорошо! затем обвариваю сплошным швом, еще раз проверяю открытие - открываются туго, с усилием! в чем тут проблема?
    что я не так делаю? заранее спасибо!:mad:
  7. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    штырь петли нагревается расширяется и заклинивает петле пока не остынет.
    Я у себя тоже так мучился 3 раза отваривал/приваривал пока не додумался подождать пока не остынет
  8. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    вы хотите сказать, что если я сейчас попробую, когда металл уже остыл, то все будет нормально?
    я, если честно не пробовал! но интересно!
  9. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Срез обрабатывал бесцветным яхтным лаком, всё стоит нормально и ни чего не ржавеет.
  10. woolfarm
    woolfarm
    woolfarm
    Башкирия
    Эта тема, да и форум вообще, меня многому научили. Спасибо автору темы и остальным участникам.
    Вопросы такие:
    1. Можно ли вместо рубероида использовать толстый полиэтилен? Ведь он не гниёт в земле, насколько я знаю, очень долго. Он более практичен во время работы, т.е. стыки можно проклеивать скотчем. Ну и дешевле...
    2. Можно ли сделать так: Бурим лунку на 1 м., вставляем столб с перекладиной в нижней части, заливаем раствором на 1/3 глубины лунки, после схватывания бетона засыпаем оставшиеся 2/3 грунтом. Таким образом избавляемся от вертикального перемещения столба силами пучения (получается уширение наподобие ТИСЭ); от бокового смещения (крена) столба частично избавляемся уменьшением диаметра столба в верхней части, ведь он не залит на 2/3. В местах соприкосновения с грунтом трубу обернуть полиэтиленом и антикоррозионной защитой обработать. И ещё экономия бетона. А?
    Это я так начал изобретать как узнал цену на ТИСЭ. В нашем городе ТИСЭ-Ф3 - 6500 р.; простой бур "Мастер-Бур" d=250 - 2300 р.
  11. al123
    al123
    al123
    Тула
    Часто так и делают, только оставшиеся 2/3 засыпают не грунтом (хотя что у Вас за грунт?), а щебенкой с песком и трамбуют послойно. Этот вариант что-то среднее между бетонированием и бучением. Имхо, рубашка тут уже не нужна.
    Уширение внизу не обязательно буром делать, можно и подручными средствами - например лопатой под углом побить - получается вполне аккуратное квадратное уширение. Попробуйте где-нибудь.
    Полиэтилен от коррозии не спасет - нужна хорошая мастика.
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Наконец то закрыл свой косогор забором
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    высота 2 метра, около 105 погонных метров... 2 калитки, ворота.
    я сделал это !
  14. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Парни, вопрос на засыпку: а почему именно с профнастила? Нравится внешний вид?
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Скажите а сколько столбов бетонировали,какая глубина и сколько песка,цемента и щебня ушло?
