1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Маленький вопрос к 10delta.
    Как Вы решали вопрос стыкования двух половинок профнастила в каждой ячейке ворот? Понятно, что разрезанные листы кладутся внахлест. Но если лист, который оказывается лицевым, не обрезать вдоль волны, то получится, что его край не прижимается вторым листом. И это несколько портит внешний вид.
    На словах непонятно, набросал схемку :)
    Спасибо заранее!
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    41 или 42 столба (уже непомню :)] ), зарывал на 1,2 метра, столбы 3-х метровые забор 2 метра, поскольку на участке уклон (на 25 метров длинны 2 метра по высоте) и забор идёт ступенькой было опасение что в некоторых местах столбы могут выскочить выше забора, ну и промерзание опять же...
    С цементом вышла беда)) угнал 10 мешков, ибо славные узбекские землекопатели, расфигачили лунки так что мама не горюй (стоять над ними надо... убедился дважды :( )
  3. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    У меня не много не такие кромки профнастила, как нарисованы на Вашем рисунке. Поэтому вопрос стыковки лстов у меня не стоял.
  4. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    как говорил Карлсон, "продолжаем разговор" Smiley
    выходные прошли не зря, и теперь объект под кодовым именем "забор" сдан в эксплуатацию полностью. почти Smiley
    Из образцов, виденных в Инете, было принято решение смастерить над калиткой типа козырька. мне нравится, некоторым нет, но это мой забор Smiley, тем более остался один лишний лист, который брал про запас. есть еще, но это нз на случай ремонта забора, пьяных трактористов в деревне еще никто не отменял :(
    еще одной из причин, побудивших делать козырек - это связывание столба для ворот жесткой связкой с остальными столбами, дабы он потом не просел, не повелся никуда под нагрузкой от створки. Для связки были использованы два уголка пятидесятки.
    Была произведена натурная разметка на песочке по реальным размерам и сделаны три треугольника, стропильная система готова. использовались обрезки от прожилин 40*20 и полоса 40*3.
  5. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Далее очередь непосредственно ворот и калитки.
    обращаем внимание на то, что петли на воротах приварены навстречу друг другу, теперь ни один враг, в том числе и хозяин, не сможет снять ворота без применения болгарки Smiley
    Петли точил токарь на заводе, внутри шарик от подшипника, перед монтажом закладываем какую-нибудь консистентную смазку, типа солидола. у меня под рукой была смазка, которую я использую для буров в перфораторе. думаю тоже подойдет.
    для варки петель, раскладываем их на железе, привариваем площадки к каждой петле, мысленно представляя, где верх, где низ, дабы все правильно приварить. После подкладываем мод ворота бревна, доски, все чего найдем, выставляем их по уровню и прихватываем. эту работу нужно делать вдвоем. после наварки петель, добавляем на них еще одну пластину таким образом, что получается как бы треугольник, и вся наша петельная конструкция приобретает невиданную жесткость на изгиб.
  6. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    ну далее уже дело техники - приклепать настил и насладиться результатами работы Smiley
    Также были сделаны засов для закрывания и петли для замка. еще в планах сделать засов вертикальный снизу, но это когда сделаю въезд с бетонированием.
  7. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    также были завершены работы по вторым воротам сзади участка: наварены засовы и повешена сетка.
    во время работы с соседнего дома прилетела мелкая ласточка, учатся уже летать, но еще не очень активно. посидела около нас немного и полетела дальше Smiley
    осталось кое-где еще докрасить, почистить столбы от остатков бетона и начинать уже делать опалубку под ростверк фундамента для домика.
    Практически всю работу квалифицированную по железу делал брат, я был в качестве прораба и фотокорреспондента Smiley, ну там и типа принеси-подай. хорошо иметь толковых родственников :)
  8. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Работа грандиозная... А я по наивности думал в одиночку такой забор за отпуск поставить... Сдаюсь - точнее откладываю до следующего года
  9. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Свой месяца полтора делали втроём (я и супруга с тестем), наездами по выходным и вечерами после работы
  10. daltonik19
    daltonik19
    daltonik19
    Украина
    Привет всем форумчанам. У меня вопрос, кто как сделал переход с одного листа профнастила на другой на угловом столбе.
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    у меня стык только на одном заднем столбе, на остальных листы гнули.
  12. Денис1981
    Денис1981
    Денис1981
    Астрахань
    Добрый день мастера!. Имеется опыт установки забора как из 57трубы в качестве стойки так и профтрубы 60*60. Так вот в первом случае с трубой 57, имея малый опыт в сварном деле, измучился с закреплением проф трубы 40*20 с верху ее еще прихватываешь , а вот с нижним швом в обще «труба» . Сейчас собираюсь вновь устанавливать забор, встает вопрос из трубы которой во дворе куча или все таки из профтрубы? Как надежнее и легче закрепит трубу 40*20 к трубе 57
  13. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    ну типа так. лист загибался по дуге вокруг столба, потом поверху уголок.
  14. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    не вижу смысла гнуть листы, есть же специальные уголки для таких вещей
  15. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    вот так красятся заклепки при помощи металлической сетки и баллона с краской. на баллоне на этикетке смотрим свой цвет по RAL. желательно делать два или три слоя с предварительной просушкой между слоями.
    прикрепил поверх П-образный профиль. Разницы особой не заметил с точки зрения эстетики. Будем думать, что это радость птичкам, им удобнее будет сидеть на заборе и удобрять под ним землю :)
