1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    Заказал по размеру с завода - отрезали на 15 мм длинее! теперь придется вгонять в размер ворот!
  2. bad boy
    bad boy
    bad boy
    А можно вкопать асбестоцементную трубу на 1 метр, а внеё поставить металлический столб, и залить раствором?
  3. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    можно можно :)
  4. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    Вчера закончилась моя 2х месячная эпопея с воротами и калиткой по технологии 10delta! за подробное описание большой ему респект!
    и огромное человеческое спасибо! очень приятно, что на форуме делятся идеями, я не имея опыта подобной работы, но имея рисунки и приближительную смету все сделал, как хотелось! осталось подшаманить замок (он у меня врезной в калитке) и навесить ящик почтовый! правда под весом сваренных рамок ворот столбы немного покосились, поэтому пришлось выравнивать их съемной перекладиной! вообще, доволен собой после проделанной работы! работал по выходным и несколько выходных пришлось пропустить по разным причинам, поэтому 2 месяца для такой работы слишком растянутое удовольствие! но глаз радуется, когда видишь результат своего труда!
  5. al123
    al123
    al123
    Тула
    На столбы какой материал использовали?
  6. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    а сколько весят эти рамки, и на какую глубину забетонированны столбы что их за такой короткий срок покосило??
  7. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    Столбы - профилированная труба 80х80, рамки - труба 40х40 + 20х20 внутри! с профнастилом получилось тяжеловато!Переносить одному вполне можно! Думаю рамка весит около 50-60 кг! Все дело в том, что сами столбы забетонировали на 0,8-0,9 м! поэтому скорее всего не выдерживают вес рамок!
    да, несколько поправлюсь, чтоб меня правильно поняли!столбы точнее не покосились, а верхушки столбов под весом немного прогнулись!
    а столб пока стоит как вкопанный)! (слава Богу!)
  8. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    те столб 80 на 80 погнуло весом 50 кг с плечем гдето метр?? НЕВЕРЮ
    а эти столбы както же соеденены поперечинами с соседними столбами??
  9. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    если труба 80*80 толщиной 0,5 мм, то вполне могло и погнуть :)
  10. Андрей 1986
    Андрей 1986
    Андрей 1986
    Новочеркасск
    Юмор это хорошо но труба 80*80 толщиной 3 мм невидал!
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Долго читал тему, но решил все же спросить...
    Сейчас есть забор из рабицы сетки. Столбы "вбиты/вкопаны/не знаю что" в землю, но стоят уже 10 год хорошо при грунтовых водах в 30 см и глинистой почве. Столбы высотой от земли 1.4 м и диаметром 5 см. Если к данным столбам приварить горизонтальные профили 20х40 к которым прикручивать профнастил, выдержат ли такой забор столбы ? или нужно менять их на более толстые?
  12. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    сами столбы выдержат, единственное на какую глубину они вкопаны или вбетонированы?? на рабицу ни какой ветровой нагрузки нету, а вот на профиль каласальня, не повыкарчевывало бы их
  13. dekor238
    dekor238
    dekor238
    мы когда купили дачу 10 лет назад - забор уже был. так что точно не знаю как закреплены столбы в грунте. следов бетона не видно, возможно они просто вбиты кувалдой в глину на 1-1.5 метра и все. даже столбы на ворота (труба квадрат 10х10), ширина которых наверно метра 3-4 просто вкопаны в грунт, так же нет никаких следов бетона - стоят прямо уже более 10 лет...
    ветра у нас сильные... хочется чтобы не улетело :) но и выкапывать текущие столбы тоже желания нет...
  14. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    если вкопаны\вбиты на 1 метр то выдержит и двухметровый забор уж точно
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Сейчас делаю такой забор.
    При приваривании трубы 40х20х1.5 к столбам 60 с стенкой 5.5, эту сороковую трубу загибает в лыжу. Как только не пробовал: и тепловые зазоры оставлял и с накладками, всё равно 40х20 корёжит.
    Подскажите как правильно.
