1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Выложите фото искорёженной трубы и мест сварки, возможно подскажем, что делаете не так.
  2. Stvol
    Stvol
    Stvol
    К столбику(здесь он из квадрата) варил так...
  3. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Проблемные места порезал и переварил с подкладками из полосы. Получилось поровнее, но всё же не айс.
    Предстоит к оставшимся столбам из буровки прихватить 40м проф. трубы. Не хочется опять кривулин понаварганить.
    Прожилины сращиваю торцами. Там их тоже бывает уводит. Может перегреваю?
  4. заир
    заир
    заир
    Украина
    я не великий спец но может поможет , у меня тоже все гнет , вместо 3 стал использовать 2 , поменял полярность , стараюсь чтоб получалось с одного прохода , гнет намного меньше .
    посоветуйте , решил использовать столбы из швелера , высота от цоколя 1,6 м , решил брать по 2 метра и доваривать металлаломом , совет нужен какой брать 10 или 8 ,и как будет крепче , ставить плашмя или боком относительно прожилин .
    попробуйте приваривать только сверху и снизу предварительно прихватив по краям точками .
  5. Stvol
    Stvol
    Stvol
    На высоте не удобно - горит быстро, как спичка и в углах у меня получается непровар. Нарезал косынок из полосы, если сильно не ливанёт, попробую таким образом. Выдерживая зазор между трубой и прожилиной.
  6. Stvol
    Stvol
    Stvol
  7. заир
    заир
    заир
    Украина
    полка 4 , полка 6 восьмерки и не видел , если она и есть уверен намного дороже , спасибо за совет .
  8. Victor.KH
    Victor.KH
    Victor.KH
    Армавир
    Взялся за изготовление забора длиной 6 м (ждал, ждал - не дождался от соседей, хотя ставить забор должны они). Забетонировал 4 трубы d 50 мм с цоколем. Профиль будет С8 1200х2000 (2 метра высота забора). Хочу ставить три прожилины, по ним и вопросы:
    1. Какие лучше взять профильные трубы
    25х25х2,0
    30х30х1,8
    40х25х2,0
    2. Профтруба будет крепиться к столбам болтами М8. Если ее крепить только задней стенкой, рассверлив в передней отверстие под головку болта, не прослабит это трубу?
  9. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Дорогие друзья, мы завершили дачный сезон-2010. Основной итог – построена лицевая часть забора, которая представляет собой «облегченную» версию забора 10delta. Поскольку пошаговая инструкция была выложена 10delta в самом начале ветки (за что огромное спасибо!), то ограничусь общими замечаниями, а также отличиями нашей версии.
    В целом по забору
    Не могу еще раз не похвалить проект 10delta. Изначально я был противником забора из профнастила, но в итоге оказалось, что в нашей ситуации в бюджетном ценовом диапазоне альтернатив нет: из дерева делать нельзя (будет сломан молодежью на дрова), сетка прозрачна (хотелось хоть немного отгородиться с лицевой части) и слишком привычна. Но как только увидел проект 10delta, то решил: будем делать близко к этому действительно аккуратному и в некотором смысле даже изящному (если это слово можно применить к профнастилу) «эталону»!
    Различия в технологии и конструкции
    Старался максимально следовать инструкции. Но пришлось вносить изменения, так как работал практически один (только в крайних случаях привлекал моего маленького помощника – любимую жену). В результате, к примеру, створки ворот собирал «на весу» (т.е. прикручивал внутренние рамки и сам профнастил). Но обо всем по очереди:
    0. Выбор линии для забора. Решил сделать забор чуть «глубже» в сторону участка, тем самым переулок стал визуально и реально немного шире. Благодаря этому было возможно ставить новый забор, полностью не демонтируя прежний. Въезд получился удобнее, чем если бы я делал в линию заборов соседей – они почти вплотную прижались у переулку.
    1. Установка столбов. Поскольку процесс был растянут по времени, то изначально выбранная технология (бурим на 120 см с уширением при помощи бура ТИСЭ) была реализована только на 6 столбах из 9. Остальные 3 (для ворот и калитки) пришлось делать на 150 в глубину с использованием канализационных труб: эти 3 ямы бурил в конце прошлого сезона, УГВ был выше, ямы наполнялись водой, сделать уширение было трудно, поэтому было решено от уширений отказаться, увеличив глубину бурения. Скажется ли разница в подходе на устойчивость столбов – посмотрим после зимы. Уверенности в том, что так можно было делать, нет.
    Пришлось также решать вопрос: как установить и забетонировать столбы так, чтобы верхний край трубы был на одинаковом уровне со всеми другими? Понятно, что бурение не всегда одинаково до миллиметров в глубину, трубы зачастую нельзя (да и не совсем правильно) было ставить на дно ямы. В итоге самый эффективный способ оказался такой: привариваем (прочно, но так, чтобы потом можно было отрезать) к столбу в месте, чуть выше уровня земли, перпендикулярно уголок (25-30 мм) длиной 60 см (посередине). В итоге столб с уголком выглядит как крест. Немного бросаем бетона в яму, опускаем столб, а под уголок укладываем подкладки (обычно это был кирпич + деревяшки, кусочки рубероида для «финишного выравнивания) с двух сторон, чтобы (а) верхний конец столба был на нужном уровне и чтобы (б) плоскость «столб-уголок» была строго вертикальна. Далее потихоньку засыпаем бетоном, штыкуем и контролируем вертикаль только в одной плоскости.
    2. Заливка бетонной ленты. Ленту было решено не заглублять в землю, высотой 30 см, шириной 20 см. Армировал 4 прутка (8 мм), два снизу, два сверху (достаточно ли – сказать трудно, через несколько лет сообщу о результатах). Под лентой – слой песка около 15 см. Т.е. копать пришлось совсем немного. Опыта заливки не было, совершил глупость: делал опалубку из OSB и брусков 50х50. Плюс, конечно, в том, что в итоге боковая поверхность ленты очень ровная, нет следов от досок. НО очень уж трудоемко было делать опалубку, а если учесть, что лента заливалась в 3 приема (по 5 метров), то затрачено много времени.
    Да, важное отличие: пока не заливал ленту (заглубленную) в месте ворот и калитки. Сейчас здесь по низу столбы соединены п-образным швеллером 80 мм.
    3. Горизонтальные прожилины. Как и у 10delta, приваривал их между столбами. Скажу лишь про то, что это мой первый опыт сварочных работ. В целом, стало получаться достаточно быстро. Единственное, если бы делал опытный сварщик, то у него шов был бы аккуратный. А я сначала проварю, потом зачищу болгаркой, потом опять проварю, снова отшлифую место сварки и так далее… Ох уж достала меня процедура зачистки железа за время строительства – самая неприятная процедура!
    4. Покраска. Столбы и прожилины красил за 2 раза краской «по ржавчине», сравнительно недорогой, нашей («Ржаво-стоп», по-моему). Поскольку предварительно от ржавчины все было очищено, то надеюсь, этой краски будет достаточно. Ранее зарекомендовала себя неплохо.
  10. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Продолжаю…
    5. Установка профнастила. Одно из главных отличий нашей версии – отсутствие т.н. «высечки». Вместо нее просто был оставлен зазор между лентой и профнастилом около 5 см. Все прикручивалось саморезами по металлу под цвет профнастила.
    6. Резка профнастила. Вынесу отдельным пунктом. Почему? Потому что обычно заборы делаются высотой в стандартные 2 м, да еще иногда на бетонной ленте. На мой взгляд, это много. К тому же, если есть перепад по высоте, то это оборачивается уродливыми ступеньками верхней кромки профнастила. Я решил резать. Посчитал, что 190 см общей высоты забора в верхней точке достаточно. За минусом ленты и зазора – 160 см длина профнастила. В самой низкой точке длина профнастила составила 180 см. В итоге никаких ступенек сверху не делалось, снизу – одна, как и у ленты. Резал профнастил маленькой болгаркой самым тонким диском. Линия отреза – наверх. Она накрыта торцевой планкой, так что от осадков защищена и вид не портит.
    7. Конструкция ворот/калитки. В целом, совпадает с 10delta, только снизу нет высечки. Зазор до земли здесь очень большой. Решил делать так, т.к. пока не совсем ясно, как будет отделываться въезд и площадка. Совершенно точно уровень поднимется, но на сколько – не представляю. В итоге сделал по уровню забора в целом. По технологии все старался воспроизвести за исключением, как уже говорил, того, что вставлял внутренние рамки и профнастил на весу. Иначе мне створку не поднять было, а уж тем более повесить на петли.
    8. Перемычка ворот. И ворота, и калитка, имеют сверху перемычку. У калитки она приварена, у ворот – съемная – на винтах. Сделано это для придания дополнительной жесткости конструкции.
    9. Задвижки. Были куплены готовые. Одна – упор ворот вниз. Другая – собственно задвижка. Прикручены винтами (на воротах нарезал резьбу), но в некоторых точках прихвачено сваркой. Почему основной засов решил ставить такой маленький? При исполнении забора я придерживался философии, что если у злоумышленников будет желание открыть ворота – в любом случае они смогут сделать это. Поэтому пусть лучше сломают засов, чем раскурочат ворота полностью.
    Замок на калитку прикрутил навесной, якобы подойдет для улицы. Хотя уверенности нет – весной посмотрим. На всякий случай обильно смазал. Замок прикрутил винтами, резьбу нарезал в каркасе калитки. С улицы замочную скважину пришлось поколхозить – на фото видно, получилось терпимо. Не успел только к скважине снаружи приделать накладку – сломал последний метчик, пока нарезал резьбу для установки самого замка.
    10. Щель между створками не закрывал, «антизаглядыватели» не делал.
    Что еще не сделано:
    а) Нет крышек на столбах ворот. Поскольку они иного размера (60х80, а не как другие столбы 60х60), то имеющаяся торцевая планка не пойдет. Пока накрыл обрезками пластиковых бутылок. Если кто подскажет, как и из чего сделать заглушки, буду благодарен.
    б) Нет ручек ни на калитке, ни на воротах.
    в) Не приделана упомянутая накладка на скважину.
    Итого
    Весь забор – своими руками*! Ни малейшего опыта строительства. Сварка – первый раз. Профнастил держал в руках – первый раз. Заклепки делал первый раз. Можно перечислять дальше. Но главное: что-то получилось! Сделал для себя ряд выводов по поводу строительства вообще и забора в частности (т.е. кое-что следовало бы сделать иначе), могу поделиться – но не в этом посте, и так много букв ;).
    *Виноват: 4 ямы глубиной 120 см мне пробурил таджик. Для меня бурение оказалось слишком тяжелым трудом.
    На фото:
    1. Вид места, где будет въезд на участок (щебенка на месте будущей парковки).
    2. Подготовительные работы.
    3. Столбы для ворот вкопаны и забетонированы, делаю рамку для ворот.
    4. Разрезаю рамки ворот.
    5. Каркас ворот готов!
    6. Половина фасада готова.
    7. Ворота изнутри.
    8. Калитка и замочная скважина.
  11. GAVR
    GAVR
    GAVR
    …и завершение:
    9. Вид изнутри без торцевой планки.
    10. Вид снаружи без торцевой планки.
    11. Вид снаружи – окончательный вариант.
    12. Вид изнутри с торцевой планкой
    13. Парковка (бонус :)).
  12. Victor.KH
    Victor.KH
    Victor.KH
    Армавир
    Сварка же есть. Можно вырезать пластины из металла и приварить. У меня сварки нет, поэтому я поступаю так: запениваю верх столба, потом замазываю быстротвердеющим влагостойким ремсоставом КРЕПС'овским. В данном случае пена служит основанием, чтобы ремсостав не проваливался.
  13. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Victor-KH
    Ага, спасибо за идею!
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Браво, GAVR! Прекрасно для новичка!
  15. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    GAVR! Молодчина! Огромное спасибо за фотоотчёт! У Вас получился прекрасный забор! Я рад, что моя тема по строительству забора, кому-то помогла в его начинаниях.
    Сейчас потихоньку подготавливаю тему "Люк для водопроводного колодца своими руками". Подобных тем на форуме нет, так что думаю читателям и любителям мастирить будет интересно.
