1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Мы все конспектируем, :)] тоже будем реализовывать. Забор точно.
  2. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Ужос! Допустил ошибку, прямо как в первом классе:)] , каюсь!
  3. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    Как делаете идеально гладкий подлив под ворота? каким образом трамбуете бетон в опалубке?
    То GAVR:
    То GAVR:
    ОШИБСЯ! Как делаете идеально гладкий подлив под ЗАБОР? каким образом трамбуете бетон в опалубке?[/QUOTE]
  4. al123
    al123
    al123
    Тула
    У него опалубка из OSB
  5. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    Не заметил на фото!
  6. al123
    al123
    al123
    Тула
    Фото нет - словами написано:
    Только непонятно - в чем трудоемкость по сравнению с опалубкой из досок.
  7. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    Вырезать наверное!
  8. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Nikola1
    Да, опалубка из OSB, первое время даже можно было характерный рисунок на бетоне разглядеть :)
    С бетонированием связаны ярчайшие воспоминания этого лета! Так, первые 5 метров по глупости начали заливать вечером. Благо, есть маленькая электрическая бетономешалка (выход - литров 40).
    Небольшое отвлечение: у нас регулярно вечерами-ночами совсем рядом тусуется молодежь, слушает музыку, поет, одним словом, спать мешает. И тут картина маслом: июль, почти полночь, сумерки, а я фигачу бетон с таким грохотом, мало не покажется. Моя любимая жена поняла, что требуется помощь - и взяла на себя штыкование бетона. В итоге завершили в начале первого, последнее выравнивание почти вслепую. Хорошо, что соседей не было... А вот молодежь к тому времени разошлась - не выдержала.
    Да и вообще сам я хилый по жизни, работаю главным образом пальцами (по клавиатуре) и головой немного ;) А тут нагрузочки для моего организма невообразимые - приходилось бетонировать и на солнышке...
    Итог моего заборостроительства - похудел на 10% при исходных 75 кг...
  9. GAVR
    GAVR
    GAVR
    В чем трудность опалубки из OSB?
    В том, что OSB было куплено 9 мм! Тонкие панели. Соответственно, фактически приходилось вырезать под размер листы из OSB и приделывать их на каркас из брусков 50х50. В итоге получалось как на фото.
    И, конечно, далеко не везде поверхность идеальна. Где-то не до конца проштыковали, есть характерные пустоты.
  10. al123
    al123
    al123
    Тула
    Пустяки - все равно гораздо лучше чем после дощатой
  11. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    я тож в этом году делал забор и варил ворота с калиткой (правдя забор у мя европанели), а у нас в Запорожье жара доходила до 40 в тени! работал я на открытой площадке, деревья далековато, тени не было! тож пришлось попотеть, еще и при сварке раздеться нельзя! кошмар короче!
  12. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    вычитал пока два способа выставить столбы вертикально - с помощью приспособления и с помощью наварных уголков . Так , есть у кого ещё идеи??
    а то у меня ещё сезон не закончился несмотря на погоду ! Просверлены отверстия ямбуром на 20 см ,глубиной 1,5 -1,7 м ,закуплены столбы 3,5 м 80х60х3 ,ставить буду на щебень , поэтому температура воздуха не сильно важна... работать не комфортно ,но ведь можно ! Работаю практически один , поэтому сильно интересует как закрепить вертикально столб.
  13. al123
    al123
    al123
    Тула
    Обычно никак не крепят. Если бутят - поправляют периодически по уровню. То же самое с бетонированием - бетон, даже не застывший, очень хорошо держит. ИМХО.
  14. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    ...так понятно ,что можно и не крепить , двое-трое держат , один подвозит щебень, один трамбует и ещё один с уровнем бегает ... а вообще один !
  15. al123
    al123
    al123
    Тула
    Вы думаете у меня столбы 5 человек ставило? :) Так-же сам, только бетонил - намешаешь бетона, воткнешь столб, кинешь пару лопат, прислонишь уровень - поправишь, еше пару лопат, поштыкуешь, опять прислонишь уровень и т.д.
    А вообще - столбы эт фигня, вот профнастил водиночку прикручивать, да по уровню, да чтоб не дай бог ниже предыдущего на миллиметр не опустился - во где цирк. Народ смотреть собирался :)].
