1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    :( Ну вот, как говорится свершилось... Беда пришла от туда, откуда не ждали.Кто-то видно позавидовал моему забору. Сегодня утром пытаюсь закрыть замок со стороны улицы на калитке, а ключик-то не входит в личинку! Стал разбраться, оказалось, какой-то "добрый" :mad: человек, залил в личинку парочку тюбиков супер клея. Всё, замку кранты. Как не мучался с личинкой - ни чего не выходит, а личинки то такие отдельно не продают. Пришлось ехать на рынок и покупать новый замок - 800 рублей. Вот такие не весёлые пироги.
  2. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    . Помню от Сибнефти заказик был - на западный нефтепровод (металлоконструкции)... Одним из основных требований помимо надёжности и т.д. убогий внешний вид металлоконструкции (чтоб не привлекал внимание местных жителей)...
    Хоть стой, хоть падай... Как говориться, сами убогие и другим не дадим...:mad:
    Примите мои соболезнования...:(
  3. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Да, это точно.
    Кто что-то сам делал своими руками, ищет возможность сделать ещё что-нибудь полезное. А кто ни хрена ни когда не делал - ищет способ напакостить.
    Одной из причин, почему не стал делать каменный забор, были графитчики. Испишут к примеру кирпичный забор, попробуй его потом отмой, внешний вид будет безвозвратно утерян. Профнастиловый хоть отмыть можно, на крайний случай заменить лист (1 лист на всякий случай держу в запасе).
    Как говорится, от одной беды Россия избавится старается - дороги делают, а вот вторая беда, дураки, к сожалению, только прибавляются...
    Спасибо.
  4. 333333333333333
    333333333333333
    333333333333333
    Гость
    Всем добрый вечер.
    Хотел бы узнать какие есть варианты по закладке в землю труб (60х60 или 80х80) для забора?
    Вариант с бетонированием ясен, но глинистая почва говорят выталкивает столб.
    Буду признателен за толковый совет.
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Бурите отверстие в земле ниже глубины промерзания грунта, например с помощью бура ТИСЭ или ему подобного, которыми можно сделать расширение внизу отверстия. После этого спокойно бетонируете столб и ни какие силы морозного пучения его вырвать не смогут! (см. рисунок, естественно вместо арматуры бетонируете столб) :)
  6. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    У нас, например ,расчетная глубина - 180см. У меня забор - 140 метров. Это на одном заборе либо разоришься, либо умрешь молодым. Я пойду по другому пути -//delaysam.ru/dachastroy/dachastroy63.html
  7. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Просто через пару-тройку лет такой дренаж может заилиться той же окружающей его глиной и перестанет выполнять функции непучинистой подушки...
  8. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Вы подтвердили первое из из моих сомнений :)
  9. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    А если сделать рубашку из рубероида и уже в ней трамбовать щебень? :)
    Интересно, насколько дольше прослужит такая система?
    З.Ы. Просто самому предстоит переделывать забор и хочется обойтись минимальными затратами, так как кроме забора у меня пока ничего
  10. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Забор понравился!!
    А всяких пакостников с излишками клея, отловить:mad:..и..залить эти излишки им...в.личинку!:mad::mad:
  11. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    СПАСИБО!
    Как говорится, на каждую хитрую ж#пу найдётся свой кнут!:)
    Нашелся и у меня этот "кнут". Я разобрал замок, снял личинку и разобрал её на сколько было возможно. Все детали поместил в ацетон (можно растворитель 646 или 648). Через 2 дней весь супер клей поотлетал. Ну а очистить металл от отлетевшего клея было делом техники. Так что теперь у меня 2-й замок в запасе. :)
  12. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Замок - это ещё что! Нам лет 10 назад всю входную дверь по периметру снаружи промазали клеем! Соседи потом отковыривали всё утро. Кто и зачем сделал - так и не поняли. Видимо просто дверь понравилась. В замок тоже налили, поменяли потом!
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Свет., мир не без "добрых" людей. Как я уже говорил ранее, от одной российской беды, потихоньку, начали избавляться - дороги худо-бедно строят, а вот дураков, к сожалению, только прибавилось.
  14. Nikit@
    Nikit@
    Nikit@
    После подготовительных работ прикрутил к центрам столбов высечку и обшил каркас профнастилом, сверху установил отлив.
    А можно подробнее про отлив, как он выглядит и как устанавливается?
    Спасибо!
  15. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Отлив - Г-образная планка, выполненная из того-же материала, что и профнастил. Внешний вид - на первом фото. Отлив я использовал для придания законченного внешнего вида забору и для защиты столбов от попадания влаги (см. 3-е фото). Отлив устанавливается очень просто - прикручивается кровельными саморезами к верхней трубе обрешетки (фото 2).
