1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    Ссори , я думал меня одного господь на стройку в одиночку сподвигнул ! :mad:
    ...а на меллиметр ниже как раз и не страшно , у меня на небольшом склоне , смотрел как у соседа сделано - столбы и поперечены плавно вниз по линии , а вот листы закреплены как раз каждый следующий на 5 см ниже предыдущего . Решил делать так же , думаю если столбы с поперечинами сделать уступами смотреться будет хуже !
  2. al123
    al123
    al123
    Тула
    Прикольный случай был - накрутил ям под столбы, стал ставить, а в одной из них ёжик живой сидит :) . С детского сада ежей живых не видел. Пришлось доставать. Прикинул - примерно суток двое он в яме просидел. Хорошо вовремя зашипел - удара столбом по голове ему точно не пережить. :)
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Не вижу проблем, я сначала насверлил дырок в листе, потом, запихнув край под предыдущий лист и поддерживая его ногой, закреплял одну дырку, потом окончательно вымерял и остальные. Хотя, согласен, в какой-то момент это смотрелось забавно!:)
    Если так, то сложнее попадать в поперечину. Я бы, наверно, сделал линию верха параллельно склону.
  4. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    Спасибо за ветку! Решил приобщиться и первый вопрос к гуру - выбор цвета. Остановился на цвете ультрамарин, но вот калитку хочется как то выделить иным цветом, скажите, будет ли гармонировать ультрамариновый забор с тёмно-вишнёвой калиткой?
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Тема "Люк для водопроводного колодца своими руками". готова! https://www.forumhouse.ru/threads/80485/#post-1963869
    Кому интересно - читайте на здоровье!
  6. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Воспользуйтесь графическим редактором (например, CorelDRAW, Photoshop и т.п.) и ракрасьте фото любого подходящего забора в нужные Вам цвета, сразу станет ясно, есть гармония или нет.
  7. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    Начали сегодня ставить столбы на щебень (типа по умному) ... Оказывается проблема выставить столб сильно надумана и никаких приспособлений не нужно ! Одна тележка щебня ,столб уже сам стоит и ровняй его как хочешь , вторая тележка -тоже можно поправить , третья с трудом , четвертая -столб намертво фиксирует . Кстати в статье по установке на щебень ,пишут что глубина уже не важна , а оказывается важна и очень ! При глубине 1 метр столбик не будет намертво зафиксирован. У нас получилось 1,7 -1,8 м ямы , столб 1,5 м в щебень 2 метра вверх ,разница соответственно подушка из щебня снизу .Подушку можно трамбовать самим столбиком ,дальше от березки черенок 2 м выручил . В виду большого расстояния 77 метров длины забора , решили упростить задачу и верха ровнять не по двум крайним столбикам , а примерно через 5 столбиков .Если даже получится ломаная линия ,то на склоне это не сильно и заметно,да и листы будут выше столбов и видно это только с самой территории , а при покраске в один тон с профнастилом вообще не существенно ! Тем более фасады забора будут сделаны спецами на ленте и с бетонированием , а боковые стороны решили сделать сами без ленты снизу и без бетонирования .
  8. ланосовод
    ланосовод
    ланосовод
    Украина
    решили сэкономить?:)]
  9. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    . а почему бы нет ?! Но основной смысл конечно не в экономии , ведь вся затея с загородным домом и участком собственно от понимания что надо в жизни кроме кроме работы ещё что то сделать своими руками ,а не просиживать вечера с пивасиком перед компьютером или телевизором , а то сердечко стало пошаливать! Вообщем развлекаемся мы так, работать стараемся в охотку и в меру , правда получается поймать эту меру не всегда . Одним словом мне пока нравится и думаю дальше не надоест !
    По теме поставили сегодня ещё пять столбиков , расход щебня при такой глубине ям получается значительный . подошли соседи поговорить , сами того не ведая подтвердили что ставя на щебень поступаем правильно ,так как у всех столбы на бетоне выпирают ...и тут же спрашивают - а что бетонировать совсем не будете ? Не будем ,говорю ! А почему ?! - так как раз потому почему у Вас выпирает !
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Тожк склоняюсь к тому, что бы ставить столбы без бетонирования. Вопрос такой, а столбы на которые вешаются ворота или калитка Вы по такой же схеме делаете?
  11. ланосовод
    ланосовод
    ланосовод
    Украина
    всем привет.заборчик суперрр...интересует калитка что не дает ей провалится во внутрь двора(вроде понятно?))верхняя перекладина это раз.но что еще ?приваренная вертикально полоса на торце калитки?глянуть бы на калитку с улицы и поближе.заранее спасибо
    и еще забыл.как выставить по верху уровень двух крайних столбов(без построителя)?
  12. hippopotamus
    hippopotamus
    hippopotamus
    Минск
    Бесполезная работа - поведет весной как бог черепаху - проверено.
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Калитку снаружи сфотографию и фотки выложу на следующей неделе.
    По водяному уровню.
  14. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    И это правильно ! Одно но , глубина должна быть приличной 1,5-1,8 м ,иначе как тут ниже дезинформатор написал поведёт и совсем не из за пучения , а под весом забора !
    плохо проверяли !
    Итак продолжу о своих мучениях . Как писал выше , фасад решил доверить профессиональным заборостроителям и вот что из этого получилось !
    Столбы стоят чуть ли не в шахматном порядке ! Высота столбов у всех разная , подушку из щебня под столбом сделали только в двух дырках из девяти ,рубероидную рубашку не сделали нигде, хотя рубероид был заготовлен , из своего инструмента привезли только бак,уровень и шнур . Раствор сливали на землю ,раствора оказалось больше чем нужно . Пришлось излишки собирать с земли и уносить на соседний заброшенный участок. Пипец ! Понимая, что столбы уже обратно не вытащить и не переставить оставалось только ждать пока они закончат и уедут , чтобы начать планировать ,что дальше делать с этим безобразием ! По первым прикидкам столбы не вывести в линию даже если потом обкладывать кирпичом ! Очевидно ,что половину всех установленных столбов придется просто срезать и остатки использовать как арматуру и выполнении ленточного фундамента .
    Отсюда возник вопрос к знатокам - можно ли делать кирпичные столбы на ленточном фундаменте без металлического столбика внутри ? Так как если нельзя ,то придется приваривать новые столбы к торчащим обрезкам из бетона со смещением на нужное расстояние ! Вообщем попал по полной ,эмоции соответствующие прут! Теперь всё только своими руками ,однозначно !
    Что у нас получилось ,только что отписал ! :)
    А вообще думаю просто на щебень ворота и калитку собирать нельзя или нужно делать очень приличную глубину и массивные столбы .У меня ситуация усугубляется тем что на участке есть уклон и на глубине 1,5 начинается плывун . Копить глубже просто не получается ,поднятая глина снова зарастает почти сразу . По фасаду я планировал бетонирование столбов и ленту . Внешне это должно было выглядеть как расческа воткнутая в землю . Что будем городить теперь после профи даже не знаю , ещё пока надо осмыслить ,потому как правильнее всего выкопать обратно экскаватором этот профессиональный забор ,но делать этого никак не хочется !
  15. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Доделана на моем заборе нижняя запорная конструкция на воротах. Как показала практика, при ураганном ветре, который случился, один засов центральный на четырехметровых воротах не справился и был погнут.
    Теперь надежно должно быть.
