1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    По поводу резки профлиста.
    Резали ножницами по металлу. При умелом обращении кромка получалась очень ровной.
    Резал не я, а я брат, который этим на работе постоянно занимается, видать по этому и был очень хороший результат :)]
  2. rybak_01
    rybak_01
    rybak_01
    Гость
    кирпичные столбы ставятся с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ закладкой в них метал.профиля
  3. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    У нас ветра сильные и по этому продающимся нижним заборам я не доверился, взял плоскую арматуру гдето на 12 мм обрезал по сантиметров 70 (длинну подобрал так чтобы можно было открыть закрыть ворота не наклоняясь), загнул с одного конца сантиметров 10 под 90 градусов, подобрал трубу так чтобы арматура входила свободно в эту трубу но не сильно болталась, приварил вертикально эти куски труб к воротинам, в эти трубы вставил арматуру, получилось и удобно и надежно
  4. ланосовод
    ланосовод
    ланосовод
    Украина
    ну как там с фотками?)
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  6. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Судя по фото, Вам не нужны замки и запоры, так как любой желающий проходя мимо ворот, с помощью ломика иль просто толстой палки может подперев любую воротину снизу вверх в районе петель и быстро сдёрнет её, так что очень может быть что вскоре останетесь без ворот и калитки. Надо предусмотреть защиту от такого вандализма.
  7. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Сфотографировать то сфотографировал, но мобильным телефоном и с утра, когда только рассветает, поэтому на фотографии ни черта не видно.
    Постараюсь сфотать на ноябрские праздники цифровым фотоаппаратом и выложить обещанные фотки.
  8. alex-sat
    alex-sat
    alex-sat
    Добрый день! Летом забетонировал все столбы, теперь дошли руки до поперечин и самого профнастила. Вопрос такой, у меня изначально столбы были с "ушами", как вы думаете , поперечины ( профиль 40*20 * 6 метров ) лучше приваривать к ушам или рядом ( выше или ниже ), или профиль вообще прикрутить на саморезы к ушам ?
    И второй вопрос, я только сделал три стороны забора, а по одной хочу с опалубкой. Как ее делать? сначала нужно капать траншею и в нее столбы бетонировать ? а потом заливать опалубку ? Опалубка нужна с боков или еще снизу? Где можно почитать "по шагам" ?
  9. rybak_01
    rybak_01
    rybak_01
    Гость
    1) поперечины можно приварить как к "ушам",так и рядом,просто без них красивее смотрится забор;"уши" можно убрать-они легко срезаются "болгаркой";если нет сварочного аппарата-можно прикрутить на болты с гайками,но не на саморезы 2)сначало капают траншею,далее устанавливают арматуру,потом столбы(углубляют их в лунки,прессуют кирпичом или щебнем,выравнивают по уровню,можно столбы просто забить кувалдой),далее над землей ставится опалубка строго по горизонтали и заливаем бетон
  10. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Да-да, спасибо большое! Я в курсе этой проблемы, не успел ее решить, т.к. пока не определился, как сделать это максимально изящно. Скорее всего, сделаю так, как на металлических входных дверях обычно делается: штырь и отверстие.
    С калиткой такой фокус не пройдет из-за накладного замка.
  11. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    зачем штырь? имхо нужно на верхнии концы воротных столбов наварить металлпластины иль уголки с перекрытием раммы воротин, что-бы в закрытом виде ворота не могли поднять вверх с петель, а открыв ворота они выходят из зацепления и их можно снимать и вешать на петли.
  12. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    например так...
  13. GAVR
    GAVR
    GAVR
    <VEB>
    Можно и так. Я изначально думал сделать так, как на картинке. Даже возникла идея использовать шпильки из автозапчастей (вкручиваются в барабан колеса, фото 2). Делов-то: четыре отверсия, в двух из них нарезать резьбу, вкрутить шпильки. Правда, не уверен, найдется ли у меня метчик под такую резьбу.
    P.S.
    Фото не мои.
  14. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Это барабан тормозной от ВАЗ, наскока я помню там метчик нужен М6 для этих направляющих, разве это дефцит? Да этот вариант изящнее.
  15. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    Поставили столбы по одной стороне , но пока делали шли дожди и ямы сделанные ямбуром обвалились и затекли водой и глиной ... соответственно мучаюсь над вопросом как их очистить?! У меня родилось несколько вариантов - 1) ждать заморозков и сверлить ещё раз ямбуром ? 2) пробывать откачивать воду мотопомпой и выбирать ручным буром мягкую отвалившуюся землю ? 3) вроде совсем нереальный вариант - размывать мойкой высокого давления обвалившуюся землю и откачивать грязь мотопомпой ?
