1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Тоже такой забор делал, использовал оцинкованные саморезы. выглядит неплохо, если саморезы ставить симметрично, на кратных расстояниях. Клепал каждый лист дополнительно в незаметных местах - противовандальная мера, так сказать.
  2. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Я делал так. "Откачивал" воду при помощи бутылки 5 л из-под воды, привязанной на веревку. Предварительно в бутылке были вырезаны "окошки", чтобы вода затекала. На дно бутылки бросил камень, чтобы она тонула. То, что банкой вычерпать не удалось, вместе с глиняной жижей, удалял ручным буром. Правда, у меня бур ТИСЭ, он с боковыми "стенками".
    Но у меня такую операцию пришлось делать всего с 2-3 столбами, если больше, то очень уж трудоемко.
  3. rybak_01
    rybak_01
    rybak_01
    Гость
    чтобы не сняли ворота и калитку - делают сваркой над петлями окалину-просто и практично
  4. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    Действительно трудоёмко ,но не это самое страшное , а вымытые и упавшие с боковых стенок крупные камни . Их уже ничем не взять ! Пришлось смещаться по линии забора и делать расстояние между столбиками немного нестандартным.
    Ещё хочу после вчерашнего умирания в гараже на подготовке столбиков ,подтвердить Ваше предупреждение - не берите столбы и поперечины с открытых площадок ! Зачистить столбики от ржавчины это каторжный труд ,не говоря уж о том что весь рот и нос забивается этой ржавой пылью даже в респираторе, а одежду потом легче выкинуть чем выстирать !
  5. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Это не мое замечание, а 10delta! Но я с ним абсолютно согласен: сам брал трубы с крупной металлобазы, весь материал отличного качества, без единой ржавчинки. Но поскольку закупки делались в прошлом году, то некоторая часть труб пролежала зиму без хорошей защиты. И удалять ржавчину - это самая неприятная часть работы!
  6. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Калитка опирается не на приваренную, а на прикрученную саморезами по металлу вертикальную полосу. Вот фото калитки: с обратной стороны, вид сверху, вид со стороны улицы. Надеюсь, что всё понятно.
  7. igoanatol
    igoanatol
    igoanatol
    В конце лета-осенью 2011 буду делать забор по проекту кубанца 10delta.Начал калькуляцию и закупку инструмента,цены уже другие:
    -настил видел С20 (2x1.15x0.5) по 439 руб за лист (у delta10 по 523 р/лист),
    -тачка с двумя ручками глубокая ок.3000 р.,
    -тот самый построитель 9500 р,
    -заклепочник ок.700 р.,
    -бур с двумя шнеками диам.250 мм длиной 110 см 2300 р.,к нему есть ручка- удлинитель 80 и 110 см ценой 690 и 790 см.
    По железу цены не смотрел,есть пару вопросов:
    1).модель (если можно,конкретно) сварочного аппарата,не спец,буду осваивать
    2).бетономешалка,тоже конкретно,плс
    3).достаточно ли одного заклепочника,или взять пару-тройку на случай отказа,бегать по магазинам в процессе на хотелось бы,
    4).брать ли к буру удлинители,бурить буду 1 метр,
    5).что из расходников,инструмента или железа брать с запасом (и с каким) на случай поломок,брака и т.п.?
    С уважением,
    Игорь.
    п.с.построитель плоскостей выше всяких похвал,обязателен к покупке всем мужикам!
    Добавлю,что участок 40x30 м,городить буду весь периметр однотипным настилом С20,т.е.длина забора 140 метров.
  8. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    Ручной бур - это очень кошмарное дело ,даже просто вычистить затёкшие ямы после ямбура . Однозначно в сухую погоду (без риска затекания и затягивания лучше воспользоваться ямбуром на базе МТЗ 82 .по поводу удлиннителя на 1 м - с таким я чистил ямы до 2-х метров , если надумаете бурить ручным до метра - Вам хватит 65 см удлиннителя .
    По поводу тачки - главное в ней это жесть ! Она не должна гнуться , а то меня угораздило купить изделие которое впору в пластилиновом мультфильме снимать !
  9. al123
    al123
    al123
    Тула
    Имхо, заклепочник лучше двуручный - на порядок легче и производительней работать.
    Если только будете учиться варить - возьмите маску-хамелеон +металла с запасом (с расчетом поучиться - попробуете на обрезках варить узлы).
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    1. Используйте сварочный инвертор, например, КОНТУР MMA160i, либо ИИСТ-160.
    2. В качестве бетономешалки можно использовать бетоносмеситель серии Энтузиаст Б 150 или Б 130.
    3. Мне хватило одного заклёпочника. Использовал STAYER "MASTER". Головка поворотная на угол от 0 до 360°. Диаметры заклепок: 3,2; 4,0; 2,4; 4,8 мм.
    4. Удлинитель брать - без него не удобно.
    5. Если возьмёте трубы с ржавчиной, запасайтесь щётками (проволока в виде витого тросика) по металлу для болгарки (стираются на ура).
    Для сверления отверстий под заклёпки запаситесь свёрлами. Я брал 2 пачки по 10 штук (китайские), сверлят хорошо, но и ломаютсчя не хуже. Также запаситесь отрезными и шлифкругами по металлу для болгарки.
  11. Пуся
    Пуся
    Пуся
    Москва,дача в Калужской области
    Вот такой забор, почти за копейки мы поставили с мужем за 3 дня. Открывался торговый центр на нашей улице и рабочие разбирали забор. Муж договорился с прорабом по дешевке купить столбы, метал. профиль 60*40 и профнастил. Еще материал остался. Будем городить в следующем году.
  12. Silver66
    Silver66
    Silver66
    Доделываю ворота и калитку, по технологии 10delta.
    На воротах некоторые трубки (20Х20), к которым крепится металлопрофиль, неплотно подогнаны - есть щелки, и во время дождя из них вытекает ржавчина. Ворота уже сделаны, сейчас занимаюсь калиткой. Вот думаю, чем бы эти трубки (20х20) заткнуть с концов и закрасить, чтобы ржа не текла... Деревянными "чопиками"? - дак наверное сгниют со временем...
    Может быть, кто-нибудь, даст дельный совет? Буду очень признателен.
  13. Dimasik-Spb
    Dimasik-Spb
    Dimasik-Spb
    Невероятно, но за 2 вечера осилил ВЕСЬ топик! :|:
    Автору топика и всем участникам огромное спасибо за информацию, идеи и фотографии!
    Морально и физически готовлюсь к весенней установке нового фасадного забора на даче, т.к. старый уже ... ну в общем понятно
    Фасад 20 метров без учёта ворот и калитки. Каркасы ворот и калитки уже выгнуты и сварены из оцинкованной трубы D=30мм + столбы из оцинковки D=110мм. Куплен профнастил 200х115 зелёный с 2х сторон.
    Хотелось бы услышать ваши мнения по поводу каркаса для забора, т.к. на днях планируется закупка и доставка металлопроката под это дело.
    1. Как я понял, на прожилины/лаги профильная труба 40х20х1,5 вполне подходит... или взять 2мм толщину стенок?
    2. Какую профильную трубу взять на столбы и на каком расстоянии эти столбы лучше установить? Сначала планировал взять 40х40х2 и устанавливать через 2м... но прочитав топик подумал - а не "хлипковато" будет? Многие берут 60х60 и ставят через 3м. Неуж то такая конструкция 60х60/3м будет прочнее, чем 40х40/2м ?
    Планирую в пролёте 3 прожилины вваривать в торец, как у автора топика и снизу небольшой леночный фундамент, в связи с чем ещё вопрос:
    3. Насколько углубить ленту и её размер? Подкопов я не боюсь, собаки есть, но копаться особо не любят :) . Лента видится будет носить декоративно-выравнивающий характер + защита от "гуляния" столбов забора и ворот (под воротами и калиткой тоже заниженная лента!) В планах заармировать её 2-3 прутами арматуры по всей длинне. Скажем так: 20х20см над землёй и заглубить на 10см будет достаточно? При условии, что столбы будут забетонированы на глубину 1м (возможно больше) с лентой монолитом.
    Глубину промерзания не знаю, но думаю, что в Лен. области она будет поболее метра, УГВ динамический, но довольно высок, по весне навскидку достигает 50см.
    Заранее спасибо откликнувшимся! Просто хочется пока есть время всё продумать, просчитать, определиться и по весне приступить к работе, а не бегать с мыслями что, где и как! ... и построить забор так, чтоб потом небыло мучительно больно за безцельно потраченное время и мат. средства!
  14. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Берите лучше 80х80 (по деньгам перерасход небольшой) но будет гораздо надежнее..
  15. al123
    al123
    al123
    Тула
    +1
    Для 3-х метровых пролетов - 80*80 поинтереснее будет, имхо.
