1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Добрый день!
    Думаете правильно, только прийдётся внизу забора сделать бетонный цоколь, чтобы земля опиралась на него, а не профлист.
    - натянуть нитку на нужной высоте и по ней вкручивать саморезы;
    - отмерять от верха забора нужное расстояние и вкручивать саморезы;
    - отбить лазером линию и по ней вкрутить саморезы и т.д.
    Добрый день! Конечно рубашку разопрёт по диаметру ямы!
  2. modelist
    modelist
    modelist
    Химки
    цоколь делать не очень хочется так как надо будет его делать на всю длину а это аж 50м:mad: надо же что бы и эстетично смотрелось,я на этот счет думал что земля из под фундаментов засыпет эту щель, у меня эта сторона граничит с дорогой,а до нее еще и канава есть которую делают для всех деревенских дорог,
    за забором получится немного засыпи но думал утромбовать и травка прорастёт гдето так думал,вот незнаю правильно ли? спасибо за ответ
  3. Dimasik-Spb
    Dimasik-Spb
    Dimasik-Spb
    Я в итоге всё таки взял под столбы профиль 80х40х3, на поперечины 40х20х2. Столбы буду ставить торцом. Немного ржавчины конечно присутствует, но вся лёгкая и поверхностная. Но вот когда взял - призадумался, как сверху столбы прикрыть? Отливы делают любых размеров или 60х60 стандартно?
    А по поводу ПГС - не рекомендовал бы использовать в высоконагруженных фундаментах, где требуется хорошая прочность, т.к. очень тяжело найти "правильной" фракции. Ну а так как забор из профнастила не представляет особой нагрузки, то действительно использовать в принципе можно всё что угодно. Но если лента будет узкая/тонкая и слабоармированая, то прочность хотя бы за счёт цемента в разумных пределах приподнять не помешало бы, чтоб весной не поломало.
  4. лёха1980
    лёха1980
    лёха1980
    Брянск
    Здравствуйте уважаемые форумчане.отдельное огромное спасибо за исчерпывающую информацию и качественные понятные фото.У меня вот какой вопрос,у меня во дворе живёт большая собака и у неё привычка прыгать на забор когда рядом кто то проходит на данный момент у меня стоит деревянный забор но я хочу поставить из металопрофиля боюсь после первого прыжка он его погнёт что можно придумать?
  5. GAVR
    GAVR
    GAVR
  6. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Столб проф трубу прикрыть можно металлической пластиной. Сваркой прихватить и покрасить.
    А на зсам забор бывают разные парапеты.В зависимости от ширины посадочного места.
  7. zy23
    zy23
    zy23
    Киев
    Добрый день. Меня зовут Юля. Посоветуйте пожалуйста, у нас стоят бетонные столбы, на расстоянии 1,5 метра. Как можно к ним прикрепить забор высота которого тоже 1,5м.п. - профиль. Я в этом новичек. есть у кого какие идеи?? спасибо!!
  8. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Модно сделать обвязку из полосы,а потом приварить к ней лаги.
    Или закрепить закладную шурупами с помощью перфоратора.
  9. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Здравствуйте .Всё вроде понял. Но у меня глина после 20 см. плодородного слоя земли .Хочу забор профнастил 1.8м-2.0м высотой . Воды на метре много.Грунт пучинистый местные копают на 1.8м. под любое строение.Трубы по моим расчётам нужны 3.5 м. как быть? на сколько я знаю в продаже 3 м. как быть наваривать ?:no:
  10. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Может, не совсем в тему... Нужен забор из профнастила, но не своими руками.
    Хотела бы посоветоваться.
    Участок 20х40, ограждение есть, но хочу поменять на профнастил. Что есть: одна сторона 40м - забор из сетки-рабицы, столбы металлические забетонированы, в принципе забор почти новый, лет 5 ему. Сторона 20м соседский забор деревянный, старый, в любом случае - менять. Третья сторона 40м - сетка-рабица, старый, столбы просто вкопаны и негодные - тоже менять. Фасад 20м - из металлических секций, столбы забетонированы.
    Можно ли использовать столбы одной из сторон участка (фото 3) и фасадный забор из металлосекций для установки забора из профнастила (фото 1, 2)?
    И, примерно, во что может обойтись забор из профнастила по всему периметру моего участка? Заранее благодарю.
  11. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    В принципе,можно и на старые столбы. На сколько и как забетонированы? какое сечение столбов?
    Судя по фотографии - слабоваты они для проф листа,но если лист не выше 1.7 можно попробывать.
    А вот лицевой забор. Профлист сильно утяжелит конструкцию и ворота. Воротные столбы слабенькие. Может повести.
  12. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Тут спрашивали как к бетонным столбам прикрепить профиль - прикрепить можно на хомуты. Вам же надо прикрепить к ним поперечины (ну если я правильно понял)и верхнюю и нижнюю(из профильной трубы) ,а далее по идее у вас профнастил (ну тема про него ). Изготавливаете из полосы металлической с помощью болгарки и дрели хомуты (очень сложно объяснить мне как они должны выглядеть -но попробую). Это не круглые хомуты ,а что то типа полукруга или арки с лапками в которых просверлены отверстия(если столбик круглый то и хомут идёт полукругом с лапками ,если столбик шпалерный квадратного сечения -то и хомут идёт типа буквы П с лапками ).На столбик с одной стороны прикладывается труба ,а с противоположной одевается хомут (лапки почти упираются в наложенный с другой стороны профиль),а далее это всё дело прикручивается друг к другу (можно болтами на 8 ,а можно шурупами саморезами со сверлом ,надо только их длину подобрать чтоб пробивали они только первую стенку профиля).Хомуты делаются из полосы (продаётся на металлобазе-так и называется)ширина полосы где то 3см и толщина 2или 3 мм (тонкая будет лучше гнуться). Гнём так -размечаем где сгибы должны быть и далее в этих местах болгаркой делаем надрезы (НО НЕ НА ВСЮ ГЛУБИНУ-ЧУТЬ ЧУТЬ)-после гнём (стараться надо согнуть с первого раза)-далее в лапках сверлим отверстия.Хомут готов . Самый лучший вариант. Сам на подобные хомуты (ну немного не такие ,но и задумка была другая)вешал на шпалерные столбики калитку(чтоб не раскрутили -концы болтов расклепал молотком ).
  13. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Очень хороший и красивый забор получился. У меня такой вопрос. Можно ли крепить профлист односторонними заклепками к профильной трубе? Автор темы использовал не профильную трубу, а как быть с профильной?
  14. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Можно и заклёпками ,но только надо на каждую заклёпку шайбу надеть.Шайбы как от саморезов для металлочерепицы.Заклёпки аллюминевые -5 мм диаметр.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Приветствую всех! Тему подписал :super:. :hello:
