1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Всем привет!
    Надумали мы делать из профлиста забор. Скажите, пожалуйста, какой самый хороший профлист для забора? Толщина мет-ла, покрытие, высота профиля.
    буду очень благодарна за мнение.
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    На забор обычно ПЭ используют. Профиль, как правило, С8, С20... Лично мне С20 больше нравится. Но он чуть дороже...
  3. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    А какую лучше толщину металла, 0,4 пойдет? Или больше нужно?
    Вот цитата с сайта. Как такое покрытие? Интересно мнение
    Оцинкованный стальной лист с покрытием Printech (Технология фото-офсет).Printech – это принципиально новое покрытие специально разработанное заводом «Dongbu Steel» (Южная Корея). Принтех - это покрытие с всевозможными видами рисунков нанесённых на оцинкованный стальной лист офсетным способом. Расцветки под "светлое" и "тёмное" дерево придают изделиям неповторимый вид. Помимо отличного внешнего вида, покрытие принтех является крайне устойчивым к воздействию внешней среды, т.к. выпускается на основе двух покрытий – полиэстер и PVDF. Наиболее долговечное и качественное покрытие создаётся на основе покрытия PVDF в сочетании с грунтовочным слоем, нанесенным рисунком и прозр
  4. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    0.4 лучше ненадо.Слабоват,быстро начинает ржаветь.
    Про металл "под дерево" На счёт долговечности и устойчивости покрытия такого материала, это сомнительно... Некоторый корейский металл проявляет пятна.(возможно не весь. пишу о том что видел сам) а вот цена думаю % на 60 может быть дороже чем у стандартного RAL.
    Какая цена у этого чуда?
  5. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    цена листа С-20 принтех = 846,4 руб
    Как говорит продавец, оно более стойкое и смотрится, как тонированная доска. Мы же решили делать из обычного ПЭ 0,4. У нас длина забора 180 м и нужен фундамент, так что, очень затратно. Вот, нужно ли щель делать внизу между фундаментной лентой и профнастилом? Тогда еще прийдется заделывать ее сеткой.
  6. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Да,разница... С-20 0.4мм 228 р.м2
    На фундамент кладите парапет. Делается из того же металла,что и забор. от парапета до профлиста 1-2 см.
  7. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Да в 2 раза точно дороже. Получается, что металла нужно будет больше заказывать? У нас там такой ветренный участок Из этих щелей будет хорошо свистать. они так уж необходимы?
  8. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Листов понадобится столькоже.Получается,что по цене 0.4 будет гораздо дешевле чем "под дерево".
    Если ветренная сторона,шум ветра будет скорей не от зазора,а от тонкого листа... Я бы ставил 0.5 Зазор разгрузит ветровую нагрузку.Так что может наоборот увеличить его до 3-4 см
  9. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    да все уже, заказали 0,4, хватит на наш век. :)
    а вот про парапет будем думать, спасибо за идею.
  10. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Цоколь можно накрыть так как на приложенном рисунке.Крепится к профлисту на вытяжную заклёпку и смотрится хорошо... немного воды будет стекать на цоколь по листу,но это не критично. По такой схеме там всё вентилируется.:super:
  11. HELENAA
    HELENAA
    HELENAA
    Тобольск
    подскажите, а если листы профнастила с-10 расположить горизонтально, без прожилин. между столбиками 2м.
  12. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    С-10 слабоваты для горизонталки.
    С-20 или С-21 с пролётом 2 метра думаю пойдёт если толщина 0.5
    Мы ставим HC35 столбы через 3 метра. По возможности 6-ти метровыми листами. Дёшево и функционально,т.к. за 10 минут в любом месте ограждения можно устроить проезд для автомобиля. Но внешний вид - стройка.
  13. HELENAA
    HELENAA
    HELENAA
    Тобольск
    да мы тоже перекрывать будем 6 метровыми листами. столбики НКТ 3 метровые
  14. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Пошерстила инет, так и не нашла расшифровку, что такое НКТ?
  15. HELENAA
    HELENAA
    HELENAA
    Тобольск
    НКТ буровая труба 63мм диаметр 5мм стенка
