1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Так закрыть можно если столбы забора из кирпича, а если столбы круглые металлические, как и чем закрыть фундамент ?? Сам забор планируется из профнастила.
  2. karmanov-vlad
    karmanov-vlad
    karmanov-vlad
    Сыктывкар
    Так то оно так, только Воркута - это Республика Коми, а не ХМАО. Хотя он от нас совсем недалеко.
  3. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Могу поделиться своим опытом строительства забора.
    Ничего нового.
    Фундамент: котлован на глубину 150см. Внутри канавы арматурная обвязка. Столбы 4м (профиль 80*80) забиты в землю до требуемой высоты. Далее опалубка и заливка миксером бетона.
    Лаги в два ряда. Если подумываете о 3-х плюньте, лишние траты.
    С профнастилом чуть заморочился. Взял двусторонний по цене одностороннего. Покупал в Металл-Профиле через "Движущую силу"(не реклама :no:)
    В дальнейшем планирую обложить столбы кирпичом под отделку. Но это при постройке дома. Отделаю в одном стиле искусственным камнем или подобным.
    Отвечу на вопросы с удовольствием. :um:
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Сурово-то как! Зачем столько бетона? Грунт?
    Сам тоже планирую сделать забор с профнастила, но у меня в планах столбы из трубы 100мм длиной в 3 метра, из них 1 метр заливается бетоном в круглую яму диаметром 300мм. Расстояние между трубами - 3м. Забор в высоту 2м. Зимой нередки ветра в 25м/с :)
    Кто что скажет?
  5. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    В самый раз! Я не сторонник временных мер. Сделал один раз на всю жизнь. Теперь хоть что с забором делай. Навека)
    А грунт не знаю. Глины хватает, дальше земля.
    Жалко фоток не осталось. При стройке равнодушных не было. Нравилось всем. Но бетона конечно много/дорого.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Вот-вот. Мне столько бетона выливать + арматуры покупать - ЖАБА НЕ ПОЗВОЛИТ :)]
  7. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Я так только по фасаду сделал. Жаба не дремала конечно, она и подсказала, что делать надо один раз но хорошо.
  8. Садовод 177
    Садовод 177
    Садовод 177
    Добрый день форумчане! Подскажите где лучше заказать забор из профнастила? Участок 20х60,думаю делать комбинированный с рабицей.
  9. trofimpetroff
    trofimpetroff
    trofimpetroff
    Заказывать надо в Ленте. В Ленте дешевле. :)]
  10. The_OS
    The_OS
    The_OS
    Odessa
    Ребята а на какую глубины вы копали, для заливки бетоном?* т.е. цоколь между столбиками..
  11. Edvardos
    Edvardos
    Edvardos
    Казань
    Отвечу на вопросы с удовольствием.:um:[/QUOTE]
    Здравствуйте, очень понравился забор с выступающими столбами, единственное плохо подгонять профлисты придется. Какое у вас расстояние между столбами и какого размера листы?
  12. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Мы, наконец-то, приступаем к строительству. Будем бурить ямы, заливать бетон и ставить мет-ие столбики, между ними фундаментная лента чуток заглублена.
    Интересно бы услышать какие лучше делать размеры для всего этого. На сколько заглублять, ширину. высоту какие делать. Наш прораб советует на фундаментную ленту проложить по середине ряд кирпича для прочности, получится в пол кирпича, а оставшееся закрыть раствором.
    Как думаете, стоит так делать? Или только лишние траты на кирпич? Просто закрыть парапетом и не заморачиваться с кирпичем?
  13. Макс ТЦМ
    Макс ТЦМ
    Макс ТЦМ
    Тверь
    Указанный автором забор устанавливала фирма! 100%
    Я являюсь представителем фирмы-установщика заборов из профнастила в Тверской области. Опыт 8 лет. Есть своя отработанная технология. Много чего повидал! Задавайте вопросы. Отвечу всем и бесплатно):hello:
  14. pokilderpf
    pokilderpf
    pokilderpf
    Ставрополь
    Приветствую. Дано деревянный забор простоявший 30 лет. столбы также деревянные, прикрученные болтами к швейлерам 100мм х 40мм (забетонированным в землю).
    Достаточно ли будет, для прочности, приварить к торчащим из земли швейлерам столбы 60мм х 60мм и дальше монтировать забор из металлпрофиля высотой 2 метра ? Или необходимо вырвать швейлера и заново перезаливать на бетон в землю столбы?
  15. lobov
    lobov
    lobov
    Izmail
    Привет всем!
    Слышал что для забора из профнастила, в столбы надо заливать бетон..а надо ли?)) и что это дает :faq:
