1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. siv72006
    siv72006
    siv72006
    Электросталь
    господа, подскажите как сделать? буду делать забор из профнастила! хотел сделать так,- копаем траншею 300 шириной, 800мм глубиной, потом делаем песчаную подсыпку 200мм. в местах установки столбов, бурим садовым буром яму до глубины промерзания. дальше устанавливаем столбы и заливаем ленту! проблема в том, что когда начал бурить буром где то через 200мм начинается вода и лунку просто замывает песком. как поступить в этом случае? траншея уже прокопана!
  2. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Как вариант (но он трудозатратный) делать поверхностный дренаж с зумпфами (канавами) откуда постоянно откачивать воду на период работ по бурению. А если эта вода верховодка, то ждите лета когда ее не будет и бурите.
    Единственное зачем вам лента, ее же будет все время двигать...
  3. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Добрый день Макс ТЦМ! Подскажите пожалуйста, если участок с уклоном, как правильно (откуда начинать) крепить листы профлиста чтобы было ровно?
  4. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Начинать с нижней точки, поднимаясь вверх ступеньками по столбам :hello:
  5. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    А нельзя ли забетонировать столбы и не делать ленту? Итак забор влетает в копеечку.:hello:
  6. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Почему нельзя, конечно можно.. Только надо понимать какие условия строительства... Главное чтобы столбы не выперло наружу...
  7. al123
    al123
    al123
    Тула
    Мсм, протянуть шнурок типа маячка по верху будущего забора и равнять листы одним углом по этому шнурку (второй угол будет выше или ниже, смотря откуда начинать листы крепить).
    Если уклон небольшой - можно опускать пролетами по несколько листов, а не по одному.
    Засада если уклон непостоянный - тогда красивого равномерного понижения не получится. Часто так и бывает.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А для этого столбы бетонировать на глубину ниже промерзания, внизу столба сделать уширение и заливать столб в "трубу" из пары слоев рубероида (хотя-бы вверху), чтобы грунт при пучении скользил.
  9. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    +1 В бетон всегда желательно столбы опускать, а не наоборот, сначала столб а потом обетонировать ... :hello:
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Вопрос к автору (или его последователям :) ).
    Интересуют размеры ворот. В частности размеры "проемов" в раме ворот, в которые вставляется профнастил. Как я понимаю он крепится только по краям, не хлопает ли на ветру?
  11. siv72006
    siv72006
    siv72006
    Электросталь
    ленту, во первых, хочется потому, что внешне так больше нравиться, а, во вторых, планирую к осени приобрести собаку, среднеазиата, а те, как говорят, уж очень сильно копать любят! вот весь в раздумьях, что делать? что интерессно, длина забора 30м, и с одного края почти до середины воды практически нет, а вот потом, чем дальше, тем больше!
  12. shtil
    shtil
    shtil
    Кемерово
    Приветствую всех участников темы! Прочитал все посты - глаза уже вытекают.
    У меня в планах снос старого забора из сетки-рабицы и установка нового из профнастила. Старые столбы не подходят, они вбиты слишком далеко друг от друга и короткие, поэтому придется бурить. Возник вопрос:
    Вдоль старого забора растут кусты сирени и 2 дерева (черемуха и дуб). Как ручной бур реагирует на корни этой растительности, реально ли их пробить? Поделитесь личным опытом.
  13. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Ручным буром корни пробить реально, но надорветесь.
    Было бы две- три ямки - пустяк, а так если их с десяток, то не стоит оно того - это же ваше здоровье. При таких нагрузках можно подхватить суставные заболевания, так что аккуратнее.
  14. a777pp23
    a777pp23
    Андрей
    a777pp23
    Андрей
    Новороссийск
    Здравствуйте господа форумчане!
    Не сочтите за труд дать пару советов...
    Планирую начать строительство забора из профнастила со столбами выложенными из кирпича, между столбами под профнастилом тоже кладка в пару кирпичей высотой. Посоветуйте схему фундамента под такой забор. Почитал на форуме все борются с выпучиванием фундамента из зоны промерзания, у меня условия совсем другие;
    слой земли всего 5-15 сантиметров,
    ниже везде сплошная прочная скала (долбить надо отбойным молотком или экскаватором копать),
    морозы редкость, но бывают ветра.
    Добавлю фото чтобы представляли какой забор планирую.
    За ранее всем спасибо за помощь..
  15. a777pp23
    a777pp23
    Андрей
    a777pp23
    Андрей
    Новороссийск
    Решил вынести вопрос в отдельную тему, может будет интересно тем у кого условия схожие с моими.
    Поэтому просьба отвечать там если можете поделиться опытом.
    Спасибо!
