1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Дорогие форумчане. Смотрел, аж душа кровью облилась. Все молодцы, проекты супер, тем более своими руками. Хочу поставить ворота с калиткой и забор, Но вот проблема место заболоченно рядом вода в 70 см от грунта. Сосед сделал себе ворота, у него по весне раскрыло их расстояние между створками до 10см. Я ахнул! Столбы вверх и в низ разошлись, жалко стало беднягу. Правда он ямы выкопал и из камня бутового подложку сделал. Но все ровно не помогло. Для своего проекта (ворот) я задумал по всей длине пустить швеллер или двутавр. Может кто сталкивался с такой проблемой посоветуете. Заранее спасибо за ответ!:|:
  2. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Это легко победить, если столбы по низу соединить между собой сплошной перекладиной, лучше из такого-же материала как сам столб. Если не планируете заезд грузовиков - то и по верху тонкую можно пустить.
  3. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Забор просто ЗАГЛЯДЕНЬЕ! В который раз убеждаюсь, что " никто не сделает лучше, нежели ты сам! " И особо огромный респект за понимание как грамотно и самое главное красиво сделать ворота с калиткой.
    Мы в прошлом году тоже огородились, но ворота с калиткой пока сделали временными. А теперь понятно точно по какому образу и подобию делать окончательный вариант.
  4. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Приветствую! Спасибо!
    Удачи в Ваших делах! На дворе весна, как раз время начинать работу!:)
  5. алина1990
    алина1990
    алина1990
    делать ли на ленточном фундаменте забор из проф листа или нет посоветуйте голова болит от думак!
  6. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    Профнастил лёгкий, ленточный фундамент не нужен.
  7. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Согласен!
    алина1990 Просто примите меры, чтобы не выпучило столбы, а фундамент однозначно не нужен!
  8. kalinoff
    kalinoff
    kalinoff
    Гость
    Есть и еще один нюанс... Странно, что до этого никто о нем не сказал: собака. Если во дворе будет жить собака, то подкопов не избежать. А в этом случае либо ленточный фундамент заливать, либо поребрики как-то устанавливать. Поделитесь опытом, кто как с этим борется? Сам планирую брать алабая - еще тот сапер. :)
  9. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Было, помнится, сообщение о поломанном и согнутом заборе из профнастила сильным ветром. Думаю, что имел бы тот забор ленточный фундамент, сохранился бы. Как думаете?
  10. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    Доброго времени суток
    Забор просто загляденье и супер.
    У меня вопрос по цоколю, какие его параметры (глубина, ширина и тд), и как вы его увязывали со столбами
  11. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Приветствую!
    Точно ширину цоколя не помню, примерно 12-14 см. Увязывал его со столбами следующим образом: прикручивал проволокой к столбам (примерно 2 см. от верха цоколя) 2 арматурины диам. 8мм. Изготовил опалубку из струганых досок, которую покрыл полиэтиленовой плёнкой. Стенки опалубки скреплял между собою шпильками через трубку. Под цоколем снимал почву примерно на штык лопаты и засыпал мелкой щебёнкой. Цоколь не заглублял, его низ находится на уровне почвы.
  12. Pirat
    Pirat
    0_о
    Pirat
    0_о
    Ильичевск-Одесса
    10delta
    Спасибо Вам огромное,вы просто молодец :)
    Как говорится "безмерный респект и уважуха"
    Щас пойду остальным членам семьи объяснять на пальцах что и куда ставить,крутить,заливать :)]
    Также хочется сказать СПАСИБО за подробнейшее описание процесса,и как говорится "мир не без добрых людей"...но в данном случае Вы-добрый :)
    p.s.
    Пока что,общими силами семейства поставили вот такой "забор" у нас таким ограждают автосалоны.красиво,относительно дешево,и легко в установке,хотя чувствую что это цветочки по сравнению с тем,что предстоит делать при установке профнастила,но как говорится "глаза боятся,руки делают"
    p.p.s.
    а дом мы уже построили :р
    p.p.p.s.
    каналья!ну у вас и правила заливки имэджов.
    хотя бы уже разрешили ссылки вставлять тем кому до 55ти постов...
    или тут такие серьезные проблемы со спамерами?
    p.p.p.p.s.
    обязательно использовать ТИСЭ ,или можно любой другой бур...
    и этааа,расширение внизу обязательно делать?и для чего рубероид в кач-ве рубашки?
    заранее спасибо за ответы
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Приветствую!
    Спасибо за тёплые слова!
    Это самое главное! МОЛОДЦЫ! Забор поставить всегда успеете:)
    Спамеров и рекламщиков везде хватает. Сылки, если нет 55 постов, вставить просто, вложите например, документ WORD, а в нём напишите ссылки.:)
    Я делал ямы простым садовым буром с наконечником и двумя лопастями, фото его выкладывал. В моём, да и в Вашем климатах, промерзание почвы мало, поэтомы делать уширение снизу нет смысла. Просто пробурите яму ниже глубины промерзания, а рубероид используйте для того, чтобы почва, которая будет пучиться, по нему скользила и не вытаскивала столб. Да и при заливке бетона земля не будет осыпаться в раствор.
  14. Pirat
    Pirat
    0_о
    Pirat
    0_о
    Ильичевск-Одесса
    еще раз спасибо :)
    *ушел за буром и залепочником *
  15. Pirat
    Pirat
    0_о
    Pirat
    0_о
    Ильичевск-Одесса
    И я так понял рубероид нужно делать диаметром как и отверстие.
    промерзание у нас 60см официально. но вкапывать все равно будем на метр, бо ветра у нас сильные. море рядом, и поле со стороны фасада...
