1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    НЕ даже не задумывался над эти м.До воды 15 метров.Плюс у нас тут один мел метров 10,стоят как влитые.Вода от дождя моментально впитывается..Боюсь только сильного ветра,не знаю выдержит он или нет,а то придется его с утра искать около соседей.(сломает эти столбы или нет??)
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сломает. Надо бетонировать внутри, и арматуру не забыть. У родителей на даче у соседей пьянь какая-то завалила такой забор (рабица была). А с профлистом и силу не придется прикладывать, сам от ветра сломается.
  3. edc
    edc
    edc
    В асбоцементные трубы рекомендуют вставить арматуру и забетонировать.
  4. BENDIKS-SERVICE
    BENDIKS-SERVICE
    BENDIKS-SERVICE
    Всем доброго дня !
    Я у вас новенький так что не пинайте за глупые вопросы!
    Желание сделать забор у мамы огромное но времени нет посоветуйте грамотную бригаду строителей для установки забора с продухами как в первом посте(поиском не искал):) тел 967-48-31 Олег
  5. emelka2
    emelka2
    emelka2
    Мытищи
    Думал об этом, решил что лишнее. Избыточно, и лишние трудозатраты.
  6. keednex
    keednex
    keednex
    Саранск
    а кто-нибудь из Вас делал забор из профлиста вот такого типа как в приложенном изображении (профлист нарезан на подобие штакетника)?
    хочу сделать именно такого типа. если кто-то делал, может выложите фото?
  7. Шурикен
    Шурикен
    Убежал из города
    Шурикен
    Убежал из города
    Набережные Челны
    А у Вас продают уже нарезанный и потом крашенный?
    Или Вы сами резать крашенный профлист собираетесь?
    Так-то красиво:super:
  8. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Делал такой забор из штакетника металлического. ::
  9. keednex
    keednex
    keednex
    Саранск
    на форуме есть тема о готовых подобных заборах, но и она как-то замерла. меня интересует именно из нарезанного профнастила забор т.к. в доступной продаже подобного забора не нашел
  10. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Это не совсем резаный профлист. Делается он из тогоже металла но это именно штакетник. Профиль "W" ширина 95мм крепится двумя саморезами (клёпками) в центр профиля. 42 рубля за метр погонный.
  11. keednex
    keednex
    keednex
    Саранск
    Илья Викторович, это я уже понял (кстати забор отлично смотрится), но из-за невозможности его найти пытаюсь обойтись доступными средствами. так и придется по завершению выложить фотки :)
  12. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Самое плохое,что если резать профлист балгаркой, то ровно не получится. Заусенцы придётся снимать напильником,следовательно снимете цветное покрытие. При резе подгорит цинк и по длине реза начнётся ржавчина буквально за год! Резать ножницами по металлу,край будет иметь вид открытой консервной банки... Да и неполучится отрезать не загнув штакетину.
    Или есть ещё варианты,чем нарезать профлист на штакетник :faq:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Электролобзик неплохо режет.
  14. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    лобзик примерно теже проблемы что и болгаркой. Даже если акуратно,царапин не избежать. И ещё локоть! Представляете как он будет гудеть после 30-40 двухметровых резов ::
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    От мелкозубой (0,5мм )пилки заусенцы совсем небольшие - можно мелкой наждачкой снять - цинк затянет.
    А есть "пилки" вообще без зубьев - нож с волнистым лезвием. Вроде как раз для тонкого металла и термопанелей. Есть и абразивные...
    Нагрева особо нет.
    От царапин вполне защищает канцелярский скотч в районе реза - под подошвой лобзика.
    Ну, а чтобы ничего не гудело - надо на гильотине резать :). Правда тогда жаба гудеть будет :).
