1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. keednex
    keednex
    keednex
    Саранск
    планирую резать не спеша ножницами по металлу :) еще думал об электролобзике
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Деформации не избежать. Тогда уж лучше гибочный станок сварить. Плоский лист резать, а потом гнуть. И профиль можно будет пожестче "придумать".
  3. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Такую гельиотину ещё поискать надо... пробывал я,не лезит проф лист туда, даже если прижим перед ножом убрать :no:
    Ножничами только электрическими,теми,которые режут методом выкусывания.
  4. keednex
    keednex
    keednex
    Саранск
    хочется идти от простого... уже даже задумался, а не сделать ли глухой забор из профнастила) да и гнуть на 64м изгородь не хочется
  5. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Посоветуйте людей или фирму в Санкт Петербурге ...кто сталкивался лично и ставил забор.. Надо 20м с воротами и калиткой не дороже 50000р. Для связи электронная почта; Vado62@mail.ru или тел- +79500003618
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    подскажите плз фирмы по установке заборов из профнастила предлагают просто забивать на 1-1.2 метра столбы в землю ? нормально ли это .
    грунт 0 -30 плодородка -30 -много глина хоть горшки лепи.
    стоит ли связываться.
    или бурить заливать итд.
  7. liv-65
    liv-65
    liv-65
    Йошкар Ола
    Доброго времени суток! На участке стоят металические трубы 75мм диаметром, высотой 1,2 м, хочу сделать забор из прфнастила 2 м. Вопрос : Чем удлинить столбы и как? Подскажите может кто сталкивался...
  8. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    Всем привет! Тему прочитал от и до. Планирую 2м забор на столбах 60х60*2 Прожилины буду приваривать. Вопросы такие:
    Вижу большинство заборостроителей бетонирует столбы вместо засыпки и трамбовки щебёнкой с песком. В чём явные преимущества бетонирования?
    Ну и к тем, кто всё же не бетонировал, а засыпал щебнем - какой фракции брать щебёнку, какой толщины слоями засыпать и нужно ли при засыпке ставить гильзу из рубероида?
  9. al123
    al123
    al123
    Тула
    Насчет преимуществ того и другого вопрос неоднозначный. Единственно - по трудоемкости трамбовка 100% ничуть не легче, чем бетонирование. Особенно если есть мешалка. Трамбовочкой тоже намашешься будь здоров.
  10. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Насколько я понял, выбор между трамбовкой или бетонированием состоит не столько в трудоемкости, сколько в свойствах грунта. Если грунт пучинистый и нет возможности бурить скважину для бетонирования ниже глубины промерзания, то используют трамбовку более мелокй скважины непучинистыми материалами + бетонирование только мелкозаглубленной ленты с хорошим армированием. А по трудоемкости - то бетонирование выглядит даже более простым, если есть бетономешалка.
  11. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Вопрос: а если вместо рубероидной рубашки использовать пакеты для тех. мусора (которые потолще и прочнее), можно даже в 2 слоя?
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    можно...только нужно умудриться скатать их в жесткий цилиндр:hello:
  13. fayst
    fayst
    fayst
    Псков
    Хотел спросить у меня куплены лаги 20 на 20 , пойдут ли они на забор?
  14. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    А как оно хоть правильно называется просто хочу найти в нашем регионе. :hello:
  15. November
    November
    November
    только если расстояние между столбами небольшое (< 2 м) иначе прогибаться будут.
    Вообще я бы не стал такие ставить..
