1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    думаете раствор не "размажет" мягкий пакет по стенкам?
    хотя, думаю, что останутся швы по стенками... за которые будет проще грунту вытолкнуть столбик...
  2. Ольа
    Ольа
    Ольа
    Псков
    Сегодня дали в фирме прайс во сколько обойдется мне 3х метровые ворота (выс 2метра).Вместе с калиткой ,с установкой 48361,30 :ogo:! Круто!
  3. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Вот сделал забот по проекту автора.Будут вопросы спрашивайте все расскажу.
  4. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Решил ставить забор из профнастила высотой 2м. На стойки у меня есть квадрат 100х100мм нарезанный по 3,2м, поэтому:
    1. Бурю ямы глубиной 1,4м диаметром 200мм через 2-2,5м.
    2. Ставлю стойки и бетонирую, вот тут загвоздка с рубероидной рубашкой. Как её сделать на высоту в 1,4м?
    3. Привариваю перемычки из профилированной трубы 40х20мм в три ряда на уровнях 0,3м, 1м, 1,7м.
    4. Прикручиваю профлисты.
    Где не правильно? Забор делаю в первый раз. Буду рад любым подсказкам и предложениям.
  5. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Н-да...ширина руберойда-метр,надо-метр сорок.Ребята,давайте мыслить в разных плоскостях!Кто мешает отрезать от руберойда кусок полтора метра,и свернуть его трубой?Руберойд сворачивается ВО ВСЕХ ПЛОСКОСТЯХ!:)]Извините,если,что! Никого не хотел обидеть! Просто тему поднимают не в первый раз,а ответа так никто и не написал.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Скажите, какой профиль (С-8, НС-35 ну и т.д.) и какая толщина профиля?
    Хочу делать забор из самого тонкого 0.45 мм профнастила.
    Ограничение на диаметр ;) Dmax=L / 3.14. Не больше, а еще нахлёст. Или же наращивать и скреплять степлером
  7. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    У меня вопрос про ручку на калитке. Тоже такую хочу. Это нужно все под замок высверлиавать в стойке калитки? Лень, но очень хочется! Или мож как по другому сделано?
    В идеале рубероид лучше наматывать на какую нибудь трубу. Сверху закрепить, намотать скотч. Если будет хлипко можно попробовать в два слоя рубероида.
    Сам делал 2 метра рубаху. Вставлял в ямку с трудом. Гнется. Превращается в конус. Сужается к низу. Фиг расправишь. Важно бурить по одной оси без отклонений, тогда рубероид войдет легче. Можно попробовать вставлять в лунку рубаху с трубой, а потом ее вынимать. На низ рубахи одевать мешок для мусора. После засыпки 2-3 лопат бетона рубаху приподнять, внизу образуется плюха немного большего диаметра чем сама рубаха, будет как небольшой якорь.
  8. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Профнастил брал с-10,у нас с-8 негде у нас нет,толщиной 0,5мм.На столбы брал проф. трубу 60х40х2,но это только в моем случие,потому-что я могу приварить столб к соседнему забору и его не наклонить когда я повешу створку.Лучше брать 60х60х2 и то если створка будет не сильно большая(тяжёлая).Сами створки и секция забора сделаны из проф. трубы 40х40х2,а обрамление внутри с трубу 20х20х2.
    Да,я вырезал болгаркой в двух стенках проф.трубы,потом доварил листы на вылет самого замка.Я завтра сделаю фото непосредственно этого места и вылажу.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Да. И скажите во сколько денег это всё встало? У нас самый дешёвый профлист 205 руб/кв.м. И какая длина самого забора, а не ворот.
  10. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Я живу в Украине у нас гривна,поэтому цены напишу в долларах США.Профлист С-10 у нас 7,5$ за 1 кв.м.А весь забор(створка ворот,калитка и секция)-325$.
    По длине Створка ворот-1.4м.,калитка-0,8м.,секция забора 1,35м.
    Высота 1.85 м.
  11. MaluwPavel
    MaluwPavel
    MaluwPavel
    Херсон
    ребята а как выдумаете залить фундамет после установки профнастила будет проблематично ?
  12. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Думаю вы без жертв не сможете залить, только если ширина ленты у вас сантиметров 60 ) как минимум все перепачкаете, а как максимум поцарапаете и помнете. а к чему такие сложности?
    Заборостроители уважаемые, мне тоже нужна помощь, имеет ли право на существование такая конструкция? Можно ли столбы ставить в разнобой со сваями? И если да, то какие идеи относительно установки столбов, чтоб они все по ниточки стояли и не тонули )) Не слабоват ли брус для перемычки? Не тонковата ли арматура для ленты? Я участок существенно поднимаю относительно дороги, и со стороны дороги вся лента будет снаружи, а со двора сверху хочу оставить только сантиметров 10. Так же хочу в качестве подушки использовать не щебень а гравий, не критично ведь? Стоять ведь все ровно будет на сваях.
  13. ser9
    ser9
    ser9
    Ramenskoe
    А что, если использовать бой силикатного кирпича для бетонирования столбов? Говорят он разрушается от влажности и промерзания. Я думаю, что страшного, он же обжат почвой вокруг, значит болтаться не будет?
  14. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    еще раз хочу поднять тему пучения почвы и выворацивания столбов.
    я честно прочитал первые 25 страниц этой ветки, потом плюнул, ибо единого мнения нет и решил свои мысли выложить.
    Вся штука в том, что силы пучения действуют на плоскость и чем больше эта плоскость, тем сильнее эти силы, поэтому и рвет бетон пополам при заливке пола в гараже.
    И со столбом такая же петрушка.
    Если он забетонирован, то площадь больше и сила, которая на него быдет давить снизу тоже больше, другое дело профтруба диаметром, например 50/50 и пустотелая внутри. На нее силы должны действовать минимально, ибо площадь совершенно мала!
    Вот такие вот мои мысли, я понимаю, если у вас плавун или болото, то просто закалачивать смысла нет, вывернет, но если грунт нормальный, у меня например самый верх угора, то по моим прикидкам должно быть все нормально.
    Не заливая бетоном столбы мы и время и материал экономим.
    Хотелось бы услышать мнение грамонтного человека, инженера или того, кто сам не первый год такие заборы ставит.
    Заранее спасибо
  15. Анастасья
    Анастасья
    Анастасья
    Сиверский
    Подскажите блондинке, как происходит монтаж профлиста к металлическому профилю? все вместе саморез просверлит или надо предварительно дырочки насверлить в профиле а потом лист вкручивать? и еще, как на углу поступить: делать встык два листа или можно один загнуть вокруг столба и вторым внахлест закрепить, с листом что нибудь случиться в этом случае? у меня С21.
