1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Блондинка - срочно заведи себе мужика! :)]
    если серьездно, то есть разные саморезы...
    для одних сверлить надо, другие с буравчиком на конце, можно так вкрутить, все зависит от толщины металла, если труба 4 и более мм, на мой взягляд проще просверлить сначала...
    размерьте между опорами расстояние ровно под профлист и будет вам счастье...
    не надо ничего никуда загибать будет... :)
  2. ser9
    ser9
    ser9
    Ramenskoe
    как я понял, так и делают спецы: бурят внатяг где-то 1,2 м и забивают, а бетонирование по желанию клиента за допоплату.
  3. Анастасья
    Анастасья
    Анастасья
    Сиверский
    мужик присутствует ::, тока мы с ним все делаем сами и впервые, потому и возникают некоторые вопросы. труба 4 мм как раз. профлист у нас не между опорами, а по лагам сплошняком идет, поэтому к углу образовался кусок примерно 50 см, а лист 110 см, вот я и думаю, можно его загнуть или нет, и ежели не рекомендуется, то значит надо резать лист пополам. а как это сделать в домашних условиях без ущерба для листа?:faq:
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Болгаркой отрежте необходимый кусок.
  5. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Несколько раз видел загнутый. Хорошо смотрится. Покрытие целое.
  6. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Совет плохой! Возьмите инструкцию! Болгаркой категорически запрещено!
    Лучше с ножницами помучайтесь, я в нахлест буду класть, нафига убиваться на этом заборе...
    Зачем тогда бурить вообще?
    Проще сразу забить и все...
    В лунку-то щебень чтоли сыпят?
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ну так скопипасте кусок из этой инструкции. И чего случится от реза болгаркой?
  8. alienaway
    alienaway
    alienaway
    Тула
    загнуть однозначно, угол будет прочнее
    вот только 21 тяжеловато гнуть будет, 8 гнётся прекрасно :)
  9. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    будет то, что раскаленные искры металла прожигают защитный слой, в итоге ржаветь быстрее будет вот и все...
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    во первых покрытие профлиста бывает оцинковка и краска, оцинковка точно не горит. По воводу краски тоже сомнительно что ей что-то будет. Если уж имеются какие-то по этому поводу выдумки - то никто не мешает защитить зону реза от искр.
    Второе, тут фигова туча сооружении собирается с использованием профлиста с немыслимыми нестандартными формами. Вы думаете их из готовых кусков собирают. Так нет. На месте по размеру делают. Ничего не сгнивает.
    А тут забор.
    Но есть "качественный" профлист, где ржавчина через оцинковку вылазит на вторую зиму. Не от таких ли случаев хотят подстраховаться производители такого хлама, расписывая инструкции
  11. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Насчёт того ,что оцинковка не горит это вы зря.Попробуйте сварить оцинкованные трубы в закрытом помещении .Дым будет стоять столбом.
    Насчёт нестандартных крыш. Все места резов убирают под коньки, ендовы и т.д.
    Оставлять место реза под дождём не есть хорошо.:hello:
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Причем тут сварка то? Разговор про резку болгаркой.
    Ога. не хорошо. А совет ниже "про помучаться ножницами" значит лучше или вы думаете там места реза не будет? :) Грунты и краску придумали, чтобы защищать металл
  13. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Место реза профлиста болгаркой, не укрытое от дождя однозначно будет ржаветь.А сварка тут при том,что горение оцинковки будет видно мгновенно, ждать коррозию не придёться.:hello:
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вот когда тут будет рассматриваться тема по сварке оцинковки, то можно будет поговорить про это. Пока что речь зашла о том, что якобы от искр при резке болгаркой что-то будет.
  15. Шурикен
    Шурикен
    Убежал из города
    Шурикен
    Убежал из города
    Набережные Челны
    А мне кажется, большой разницы между резом болгаркой, или ножницами, не будет.
    Место отреза, если его не обработать(грунтом, краской...), будет одинаково ржаветь.:close:
    При резке болгаркой оплавится несколько миллиметров краски, а при резке ножницами - отколятся;)
