1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    будет Шурикен, объяснять в лом, но будет... :)
    любят у нас русские технологию нарушать, написано в инструкции НОЖНИЦАМИ не просто так, не для того чтобы вас помучить...
    хотя объясню... при резке болгаркой раскаленные искра нарушают полимерный защитный слой расплавляя его, глазу эти точки могут и не видимы, но современем эти места будут ржаветь быстрее, вот и весь фокус, все просто... :)]
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Если учесть что лакокрасочное покрытие наносится на оцинкованный лист, то просто смешно становится от таких заявления. Как всегда переписали какую-ту инструкцию, и друг у друга ее копируют. Технологии не резки надо соблюдать, а производства профлиста.
  3. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Люди что же вы мучаетесь чем резать.Рассказываю как-берете противоположный пол,вручаете шланг или лейку,она льет на лист постоянно а ты болгаркой без ПРОБЛЕм пилишь, Никаких искр и ожогов,срез аккуратный - вчера только пилил себе, красиво и ровно без заморочек.
  4. MaluwPavel
    MaluwPavel
    MaluwPavel
    Херсон
    Ура мне 95 страниц прочитал 2 дня )
    ПРОЩУ ДАВАТЬ МНЕ СОВЕТЫ ЛЮДЕЙ ПРАКТИКАНТОВ ЗА КАЖДЫЙ СОВЕТ ПОЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ :)]
    1. Аплодирую стоя автору
    :faq: Теперь вопросы если кому не трудно будет пишите их мне в л.с.
    У меня длина забора 24 метра есть трубы оставшиеся от скважины 5 штук по 6 метров диаметр 108 мм , я планирую разместить их на ширине 2.5 метра разрезав их по три метра и забетонировав их на 1-1.2 метра ! :faq: напишите кто-то состав смеши для бетонирования ? У меня есть возможность тут купить отсев щебня цемент марки м400 и песок ,я придумал такй состав два ведра песка и два ведра отсева на ведро цемента , получаеться у меня крепкий бетон ? Глупые вопросы задаю по бетону то что не сталкивался с таким еще я так и непонел что такое ленточный фундамент может ктото разтолковать ?
    2 вот обратил внимания что поперечины d 40/25 все приваривают стороной той что 40 а не лучше той что 25 ведь для избегания парустности так лучше ?
    вот в принципе и все вопросы так все понятно блогодоря теме остались тока непонятки с фундаментом на кидайте советов в л.с. Спасибо всем ! МИР!ДРУЖБА!ЖЕВАЧКА!
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это перерасход материала и ваших средств. Не Днепрогэс же строити. 3 части песка и 4 части отсева на ведро цемента - вот это уже как-то ближе к жизни. Можно и более низкую марку бетона сделать.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ставил недавно столбы. Забуривался на метр. Бетон делал в пропорции (цемент М400/песок/щебень 5-20) - 1/2/4 по объёму. Нормально держит. Главное - не сделать раствор сильно жидким.
    Поперечины надо варить исходя из жесткости, а не парусности. Парусность вам профнастил добавит. Вот и выбирайте что вам важнее, прогиб забора вниз от веса профнастила, или влево-вправо от ветра, и уже исходя от этого ориентировать поперечины.
  7. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Вот и я сделал заборчик. Столбы 60х60 ставил через 2,5 метра. Бурил ручным буром на метр, добивал по уровню, бутовал мелким щебнем. Лаги сваривал на земле в хлысты по 7,5 метров, потом варил хлыст на забор. На ворота столбы 80х80. Стоимость погонного метра, с учетом материала на 2 калитки и двое ворот, доставки и расходников составила чуть больше 1000 руб.
    По времени заняло почти 3 недели (не успел доделать одни ворота и 2 метра забора из 51,5 метра). Работал практически в одни руки, варил впервые. Что получилось на фото (если получится вставить :) )
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И это неправильно!
    Для "поперечин" (правильнее наверное "продолин" :)) надо выбирать именно "борьбу с парусностью". Профнастил парусность именно добавит, а противостоять ей (выдерживать нагрузку от ветра) он не может (без дополнительных "поперечин"). А вот вертикальный прогиб он сам выдержит. Так что профтрубу на "поперечины" (под профнастил) надо устанавливать именно "лежа", так они обеспечат большую поперечную (горизонтальную) жесткость.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну это я сам принцип объяснил. На будущее, так сказать. :hello:
  10. MaluwPavel
    MaluwPavel
    MaluwPavel
    Херсон
    так янепонел спецы как лучше прварить той что 40 или к столбу ?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего-то я вопроса не понял... Если той, что 40, то не к столбу будет привариваться? А к чему?
    К столбу приваривать (если нет на столбе дополнительных кронштейнов) той стороной, которая 25мм, чтобы труба была "лежа", горизонтально, высота 25мм, ширина 40мм.:)
  12. Rimus80
    Rimus80
    Rimus80
    Понравился Ваш забор. Подскажите, у Вас ворота с лицевой стороны имеют окантовку из профиля 10х10 или так кажется на фото, и еще не видно щели меду створками - там приварен уголок? Какая ширина ворот? Если не трудно опишите поподробнее, как делали ворота, как автор темы или иначе. Сам сейчас приступаю именно к ним. Столбы 100х100, пробурил 1,8 м., не знаю бутовать или бетонировать (столбы забора бурил на 0.6 м. и 0.6 м. забивал и бутовал щебнем с песком). Какой профиль использовали для створок? У меня остались прожилины 20х40 - хочу сварить ворота (4 м.) из них, но, думаю, будут тонковаты.
    Спасибо.
  13. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Rimus80
    Извините, что влезаю в разговор.
    Профильная труба 20х40 для ворот 4 м будет хлипковата, на мой взгяд. В крайнем случае, можно серьезно отойти от варианта 10delta и делать ворота из такого профиля, но с укосинами. Но даже в таком случае может получиться не очень надежно.
  14. Rimus80
    Rimus80
    Rimus80
    Стал делать ворота из квадратов 50х25 по технологии автора, но возникли проблемы, а именно ведет квадрат к которому привариваю петли, т.е. сначала я зажимаю столб 100х100 и стойку 50х25 через прокладки струбцинами, раскладываю полочки и петли, прихватываю. Снимаю струбцины проверяю открываемость все ОК, снимаю стойку и провариваю капитально папы петель на столбе и мамы на стойке, остужаю и одеваю назад и ... закусывает. Смотрю, стойку на концах повело с прогибами по широкой, 50 мм, стороне во внутрь. Попытался выгнуть концы - стало лучше и рукой с усилием открывается, но все равно не радует. Подскажите, что я могу делать не так, может надо капитально проваривать также, зажав конструкцию струбцинами, но они фиксируют узкую, 25 мм, сторону, а прогибы по широкой? Варю: электрод 3, минус на массе.
    Спасибо.
  15. samper
    samper
    samper
    Нижний Новгород
    Мой опыт - может пригодиться:
    - Столбы 60*60, поднимать выше поперечных труб не имеет смысла (у меня 5см), столбы необходимо тщательно выровнять особенно по высоте, т.к. у меня это базовый размер (все остальное брал от него),
    - Быстрее всего (раз в 20) для бурения ям по столбы использовать ледобур!,
    - Прожилины лучше сварить в общюю лучше на земле (длинна зависит от колличества подсобных рук и колличества струбцин), поднять на нужную высоту, закрепить струбцинами (в ОБИ 60 руб), все проварить,
    - листы профнастила по 4 шт. скреплял между собой в углах клепальником, так блоками и крепил опять же клепальником к прожилинам,
    - столбы которые раскачиваются в грунте (через две недели после монтажа профнастила легко определить раскачиванием столба), на глубину штыка лопаты, забетонил.
