1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть реальный шанс, что за эту "шляпку" забетонированные столбы и поднимет морозным пучением...
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Я делал так:
    Варил сами ворота отдельно, на земле. Потом плашмя клал столбы, рядом с воротинами, ну как всю должно было быть, только на земле. Столбы сверху и снизу прихватывал куском швеллера или уголка. Потом приваривал петли. То есть получалось, что ворота со столбами лежат на земле и я к ним привариваю петли. Как приварил петли, снимаю воротины. Попарно свареные сверху-снизу столбы ставлю и бетонирую. Как бетон затвердеет, спиливаю швеллер сверху. Швеллер снизу остаётся. Потом просто навешиваю воротины и усё.
    На массу ставлю плюс, чтобы металл лучше прогревался и варился хорошо. Минус на массу вешают при сварке тонких листов, чтобы листы не прожечь. :hello:
    А чтобы металл не тянуло, надо его равномерно варить.
  3. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Здравствуйте всем!
    У нас большая проблема с забором с одной стороны (очень "своеобразный" сосед). Он 5 лет назад поставил забор из профнастила на целиковом бетонном основании и когда мы начали строиться, начал "развлекаться" - частями снимая профнастил то в одном месте, то в другом, оголяя наше строительство. (ну это отдельная тема наших взаимоотношений :()
    А этим летом он снял весь профнастил, осталось только бетонное основание и металлические столбы на нем и то, не везде, кое где спилил. Нам очень хочется закончить всю эту "ЭПОПЕЮ" с забором и поэтому, мы решили поставить вплотную к его бетонному основанию свой забор. Сначала попытались продолбить в его бетоне дырки для наших столбов, но бетон крошится, то ли плохой, то ли..
    Вопрос: Можем ли мы столбы не вкапывать глубоко (у нас вплотную к соседскому забору проходят коммуникации), а делать на сплошном (70 м длинны забора) бетонном основании, НО углубляться где то на см 30 и вверх над землей поднять тоже см на 30, т.е. общая высота этого фундамента под забор будет где то 60 см, а ширина см 20-30.
    Прошу, подскажите, пожалуйста! Или посоветуйте, что делать в данной ситуации. УДАЧИ ВСЕМ!
  4. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Про ворота.
    Варил на земле, выставляя по уровню каждую из перекладин, угол фиксировал угловой струбциной (проверял угольником). Каркас воротищ образован проф трубой 40х20 положенной на ребро. Вверху, посередине и внизу труба 40х20 вварена плашмя, заподлицо с тыльной стороной. Вертикальные трубы 20х20. Таким образом получается каркас с возможность вложить в него профнастил.
    Потом приваривал петли и засовы. На последнем этапе приваривал петли к столбам, предварительно выставив воротищу.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле между соседским бетоном и коммуникациями нет даже 15-20см? Вопрос к тому, что нельзя-ли пробурить рядом с бетоном "ямки" под столбы чем-то типа ледобура или садового бура диаметром 15-20см?
  6. irusya8
    irusya8
    irusya8
    Ну может и есть см 5-10. У нас очень узкий участок (13-14 м шириной) и поэтому выигрывался каждый см.:( И мы пробовали пробурить, там где возможно, но соседу так залили его фундамент под забор, что бетон в каких то местах и под нашей землей. :( Так что остановили свой выбор на ленте фундамента, только вот на какую минимальную глубину ее можно закопать, не знаем.
  7. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Это точно... бетонировать либо все надо, либо вообще ничего...
    Если вы строите на ленте фундамента соседа, то откопайте по периметру со своей стороны и присверлите анкерами к его фундаменту и голову не ломайте!
    Тяжело вам москвичам живется, че у вас там за народец говнистый такой?!
  8. irusya8
    irusya8
    irusya8
    Мы хотим строить не на ленте соседа, а рядом впритык! Ничего присверлить к его ленте нельзя, она просто сыплется. Да и вдруг ему потом в "голову" придет и свой фундамент снести, как и профнастил... И опять у нас начнется "головная боль". Нет, надо делать забор совсем отдельно стоящий! Хоть и теряем см 20-30 по всей длине своей территории, но так будет спокойнее.надеемся.:(
    А народец у нас разный!;) НО."в семье не без урода".:( Вот и пытаемся изловчиться, чтоб особо не вонял...:aga:
  9. samper
    samper
    samper
    Нижний Новгород
    Шанс есть, но в свое время в 1998 году 150 метров забора построено по такой технологии - проблем нет. Я считаю, что это не проиисходит потому что:
    - нет застоя талой воды,
    - снег у забора никто не чистит.
    Кстати в период массового строительства заборов вокруг предприятий других технологий почти не применяли (в части подбетонивания).
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я стараюсь никаких реальных шансов морозному пучению (да и другим негативным воздействиям) не оставлять - некогда мне в случае реализации такого шанса, переделками заниматься, да и денег жалко. Лучше сразу правильно сделать...
  11. samper
    samper
    samper
    Нижний Новгород
    Чтобы совсем не давать шанса столбы закапывать надо в районе Нижнего Новгорода на глубину 2 м 50 см, т.к. зимой 2009г колодцы около ТЦ Фантастика промерзли на глубину 2 м 40 см (в водяном колодце, вокруг которого постоянно убирали снег, иней был на этой глубине). Пример этот привожу лишь для того, чтобы мы старались слышать полезное. Никто не копирует коголибо с форума, а когда начинаешь строить уже непосредственно на участке форум здорово помогает.
  12. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Для irusya8.
    Как то проезжал одну деревню. Там вдоль улицы у всех одинаковый забор стоит. В качестве основания лежит труба 159мм (прямо на заемле). И к этой трубе приварены вертикально столбы (трубы НКТ), на которые навешивают перекладины и профнастил. Выглядит красиво. Думаю трубу 159мм применили для основания что бы не вкапывать столбы в землю (может болотистая местность и вкопанные столбы выдавливаюся). А может просто - деревня нашла клад с трубой 159мм в большом количестве )
    Думаю в вашем случае тоже можно в качестве фундамента бросить трубу заанкерив ее в грунт в 3-4 местах.
  13. irusya8
    irusya8
    irusya8
    BIG MAC! Спасибо за совет! И за то что обратили внимание на мой вопрос.:|:
    Меня больше всего в данном вопросе волнует парусность забора. Если забор будет стоять на ленте высотой 50 см, вкопанной наполовину ( или на трубе, как советует BIG MAC), то не завалится ли такой забор от ветра (у нас на участке роза ветров)?
  14. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Быстрее всего использовать Беларусь с бурилкой - 18 ям на 1 метр глубиной - примерно 2,5 час :)
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    у него бур то в диаметре милиметров 300, если не больше. Уманаешься закапывать потом
