1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    350 мм. Быстро, удобно, не дешево (4700 за 5 часов, реально работал 3 часа с дорогой). Закапывать тяжеловато, особенно при температуре воздуха +35. Но ничо, 2/3 столбов позади. Зато как стоят! Любо дорого посмотреть!
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго времени суток.
    Собираюсь делать забор, с профлиста, с ленточным фундаментом. Но хочу что бы забор был не сплошной. а что бы столбы (профильная труба, 60х60 наверное) были видны. Так мне красивше кажется. И окантовка вокруг листа, уголок видимо. Т.е. как бы отдельные заборчики с окантовкой между трубами. Хотелось бы советов побольше услышать, особенно про прожилки, как их в этому случАе делать.
    И еще вопрос - а зачем делать "рубашку" из рубероида, когда трубы вкапываешь в землю, плохо понимаю?
    Спасибо за дельные советы и ответы
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Если делать красиво, то надо сажать на шпильки. Столб просверлить насквозь и рамку тоже. Рамку вставить, продеть шпильку, затянуть гайками. Одна шпилька на две рамки. А если некрасиво, то просто приварить к столбам с той стороны, где красота необязательна.
    Рубашку делают, чтобы влага из раствора в землю не ушла и бетон нормально застыл. Вниз ямы еще полиэтиленовый пакет вставляют. Но если у вас глина, то можете рубашку не делать. И так хорошо застынет.
  4. kruser
    kruser
    kruser
    Воронеж Чертовицкое
    Добрый вечер всем)
    Вопрос следующий. Ставлю забор из профнастила. На данном этапе установил столбы 5см в диаметре бурил на метр, 30 см подушка песчаная и 70 см заливал бетоном, столбы стоят как вкопанные но пружинят сверху (может быть потому что цилиндрические) Сваркой посадил поперечены через 2.7 метра между столбами, сегодня на два пролета установил профнастил 2 метра высотой (с 21), но он продолжает пружинить уже в сборе, ветров пока не было. Вот и не знаю как он себя поведет?? Живу я в Воронеже, дом в сосновом лесу, тоесть почва песчаная, воды на большой глубине...
  5. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Проверьте череЗ пару недель, когда все застынет и уляжется. Будет чуть крепче.
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот можно здесь подробнее.
    Я поставил столбы. Правда вкопал на метр. Ну нечем мне глубже:(
    Залил Портландцемент -1 к 2,5 развел. Так он за 3 дня не схватился вообще. Я его совочком детским ковыряю. В чем проблема?
    Столб ходит легко. Достать руками можно.
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Может просто цемент такой "хороший " попался?
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Только купил. Новый мешок из Касторамы.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Мало информации. Цемент какой марки? Какая пропорция цемента-песка-щебня?
    Тут писал же. https://www.forumhouse.ru/threads/24032/page-64#post-2912966
    У меня бетон схватывался через два часа примерно.
  10. kruser
    kruser
    kruser
    Воронеж Чертовицкое
    Одно из двух или песка много, или воды мало например вы замешали, пошли покурили, пришли и начали заливать, но вода из смеси поднялась, жижа сверху, а более плотная смесь внизу осталась, вот и пропорции уже не те стали, желательно замешивать и прям сразу заливать...
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    На мешке. Портландцемент 400 .
    Делал только цемент и песок в отношении 1 к 2.5.
    Размешивал и сразу заливал.
    Воду побольше чем на кладку, ну так надо же чтоб просочилось в глубь.
    За трое суток по любому должен был застыть.
  12. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Вот прям точно так же у меня получилось, все схватилось и ничем не ковыряется :). А почему делали без щебня?
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я по краям лунки закидывал битым кирпичем и заливал расствором.
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну всё понятно.
    Во-первых, песка у вас было мало. А во-вторых кирпич у вас поди был сухой и он всю влагу в себя всосал. Кирпич, надо было предварительно вымочить. Накидать в емкость и водой залить на день.
  15. al123
    al123
    al123
    Тула
    Мое скромное мнение - плохой цемент. Если кирпичи заливались - воды там явно более чем достаточно, никакие кирпичи столько не вытянут. Раствор 1 к 2,5 - застынет при любом (более-менее разумном) водоцементном соотношении.
    Вывод - либо некачественный цемент, либо использовалась какая-нибудь добавка типа фейри (хотя именно с фейри все равно застыло-бы). М.б. и вода неправильная.
