1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Сверху расствор был вылит просто на сырую землю и то же не схватился.
    Вода дождевая. Фери не было. Песок влажный.
    Что-то здесь не то.
    Поеду в начале сентября. Проверю. Застыл ли.
  2. karmanov-vlad
    karmanov-vlad
    karmanov-vlad
    Сыктывкар
    Доброго времени всем.
    Спасибо автору за подробное описание, что-то наваял свое. попробую выложить фото.
  3. karmanov-vlad
    karmanov-vlad
    karmanov-vlad
    Сыктывкар
    Я прекрасно понимаю, что просматривать 100 страниц, около 1000 сообщений это уж слишком (не все дойдут до конца), поэтому я и решил создать продолжение темы (Забор из профнастила своими руками у 10delta) вот ссылка (www точка forumhouse точка ru / forum199 / thread121582 точка html # post3000371(вместо слова"точка" ставим реальную точку "." и убираем лишние пробелы (т.к. машина пишет, что для вставки адреса мне не хватает системных сообщений)). Здесь я попытаюсь выложить то, что у меня получилось.
    Автору темы (10delta) огромное мерси за наглядное пособие по постройке забора.
  4. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Скажите, а что это на воротах (выделил красным) декоративная планка какая то?
    п.с. Все 100 страниц, конечно, не просмотрел с моим интернетом это пару месяцев делать придется.
  5. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Здравствуйте:hello:, копаю под столбы ямобуром на 130см глубиной 200-210мм диаметром.С низу еле заметное уширение.Рубиройдная гильза,на дне пакет(мусорный),Заливать буду Бетоном :1 цемент, 2 песка ,3 щебня (Вопрос:так ли?),Столбы 3 метра,Приподнятай профлист 180см на 20см(над землёй) даст мне 2 метра чистого забора.Растояние меж стоек 2,64м..Вопрос:При каких температурах можно заливать раствор в лунки? А то по ходу скоро к нулю температура начнёт подбираться, а я только под угловые столбы ям набурил(чота не очень шустро)осталось под 15 столбов выбурить.Расположение:100км на юг от москвы.Спосибо Вам за ответ;)
  6. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Это обыкновенная перемычка (смотрите фото в постах 14, 15, 16)
    Воспользуйтесь противоморозными добавками для бетона, например такими, как описано здесь.
  7. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    и всё же, как быть с лентой в районе ворот? так чтоб хотябы газель заехала и сломала, а лучше камаз с щебнем.
    Если разрывать ленту - то тогда смысл в остальной части? А если нет - не сломает ли камаз?
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
