1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Соверешенно верно! Как говорится, сколько столб стоит вверх от земли, столько же, делённое на 2, должно быть в земле, но не менее метра, ибо ветровая нагрузка на профнастильные заборы довольно сильная.
  2. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    У нас без фундамента. На столбы приварили профиль 25*40, на саморезы профлист. Были сильные ветра, даже упал уличный туалет :)] , а забору хоть бы что! Хотя грунт пучинистый - глина.
    Я считаю, что не стоит закапывать денюжки в землю.
    Простите за бардак - стройка!
  3. Pirat
    Pirat
    0_о
    Pirat
    0_о
    Ильичевск-Одесса
    Я пока в Вашей теме поотписываюсь :)
    Взвесив все за и против,решили всетаки ворота и калитку заказать...
    Ворота 3х2(м).Калитка 1х2(м).Столбы-два уголка по 75 сварены вместе,итого 8уголков.
    В воротах два нижних засова+поперечный по центру+замок...
    В калитке-врезной замок.
    Каркас 50х50.
    Материал изготовителя,наш только профнастил . Вышло 3500грн.(1грн.~5руб.)(3500*5=17500(руб)_)
    Будет готово к концу апреля.Тогда и начнем ставить сам забор.
    решили сделать высоту забора 2м... 1.8м профнастил,0.2м опалубка.
    Профнастил купили корейский по 72грн/м²(~360руб)
    4 листа по 2м ,27 листов по 1.8м.
    Уже запаслись соседским буром(фото1;2)
    Ну и привезли сам профнастил (хм,знакомы цвет (фото 3;4))
    как и говорил-через дорогу(если ее так можно назвать)-поле,которое порезано,продано,но почемуто еще засеивается...(эх,кукурузы накушаюсь:)] ) (фото 5)
  4. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Уважаемый 10delta!
    С превеликим удовольствием прочитал эту ветку! Спасибо за Ваш опыт!
    Если можно, прошу ответить на несколько вопросов. В этом году собираюсь менять старый разваливающийся забор, не понятны некоторые детали.
    1. С чего начинать при постановке первых столбов: первый/угловой/-последний, как при этом выровнять из по верху?
    2. Как крепить саморезом: сверлить трубу, лист? /диаметр отверстия?/
    3. Как выровнять по высоте лист при крепеже к трубе, я не понял - он не доходит до верху, если Вы там прикрепили струбциной брусок?
    4. Как и с каким перехлёстом скреплять м-ду собой листы, в скольких местах по вертикали; и вообще, сколько точек крепления каждого листа?
    5. Кагого вообще размера бывают листы (шир/выс)? Хочу забор выс. 2 м., если продух 240 мм, то надо 1700-1800 мм/выс.
    6. По воротам, не понял - сначала идёт сплошная труба сверху и снизу м-ду 2-мя половинками, а потом распиливается?
    7. Какой краской пользовались?
    Буду благодарен за ответ. Будут еще вопросы, задам.
    С уважением, Александр
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    :) Молодцы! С почином Вас! Как раз в конце апреля потеплеет и начнёте делать забор! С Вас фооточёт!
  6. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Приветствую!
    Первым устанавливайте на необходимую высоту угловой столб, который естественно, выровняйте и по вертикали. Этот столб будет у вас точкой отсчёта. Следующим установите второй угловой столб. Второй угловой столб установите немного выше первого. Затем лазерным построителем плоскостей (или водяным уровнем) отбейте горизонт на этих столбах. Лишнюю часть второго углового столба отпилите болгаркой. Теперь по вершинам двух угловых столбов натяните нитку (лучше тонкую стальную проволоку). По этой проволоке и будете выставлять верх остальных столбов. Если расстояние между угловыми столбами большое и проволока провисает, установите промежуточный столб.
    Отверстия сверлить не надо. Приобретите кровельные саморезы по металлу (см. фото). У них есть сверло, которым они просверливают профнастил и соответственно профильную трубу, к которой и прикрепляется профнастил. Саморезы по металлу (металл-металл) отличаются от саморезов (металл-дерево) более широким сверлом и более мелкой резьбой. Кровельные саморезы удобно прикручивать аккумуляторным шуруповёртом, который имеет моментный выключатель и не даёт перетянуть саморез.
    Лист я выравнивал по верху перемычек. К верхним перемычкам я прикреплял струбцинами деревянную планку, в которую и упирал листы профнастила, а затем прикручивал их кровельными саморезами к профильным трубам.
    Перехлёст я делал на одну волну. Крепил кровельными саморезами во впадину через 2 волны.
    Современные кровельные центры могут сделать профнастил до 20 метров в длину, а также нарезать листы любой необходимой вам длины. Ширина листа зависит от типа профиля и указывается в прайсе (на сайте производителя).
    См вложенный файл с рисунками, в нём я постарался всё разложить "по полочкам"
    Сначала профильные трубы зачищал болгаркой с металлической щёткой до блеска, протирал тряпкой, покрывал составом антиржавчина-грунт, затем красил 2-мя слоями краски Престиж (для наружных работ) соответствующего цвета (серый и шоколадный).
    Если что-то не понятно – пишите, всегда отвечу!
  7. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    10delta
    Cпасибо огромное за развёрнутый ответ и за описание последовательности действий по воротам!
    Всё чётко и понятно.
    Я вот задумался /писали в форуме/ относительно целесообразности скрепления столбов снизу /в земле/ каким-нибудь швеллером - чтобы не разъезжались. Грунт пучинистый, сейчас дер.столбы каждую весну "дышат". Поможет ли швеллер, не выпрет его со столбами?
    Хотя, если устроить зорошую "постель" из песка и гравия, м.б. Эффективно? /а что сначала - песок или гравий?/.
    Буду признателен за ответ.
    С уважением, Александр.
  8. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Да, лучше между столбами выкопать траншею на два штыка, приварить поперечины и забетонировать... Я бы ещё вверху поперечину дал для жёсткости (можно съёмную на болтах, чтоб грузовик прошёл если что ...)...
  9. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Бетонировать пока не получится - это потом, когда все разровняю трактором, сниму верхний слой во дворе. Это другая история.
    Съёмная сверху - мысль.
    А снизу: что сначала - песок или гравий? Подушка в траншее.
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    У меня столбы калитки и ворот скреплены 3-мя перемычками да ещё и высечкой. А столб калитки и столб ворот сварены сверху также перемычкой. Вы если думаете, что столбы могут разъехаться, для перестраховки, приварите между столбом калитки и ворот (а не между столбами ворот) швелер (меньше мороки, да и швелер короче понадобится). Думаю, что столбы ни куда не денутся.
  11. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    10delta
    Благодарю Вас за время, потраченное на меня!
    Как всегда у Вас - всё четко и ясно!
  12. Pirat
    Pirat
    0_о
    Pirat
    0_о
    Ильичевск-Одесса
    приехали ворота :)
    мастер оказался довольно рукастым и порядочным.
    сделал масленку для петель,и даже оставшуюся краску привез :)
    думаю завтра-послезавтра будем ставить.
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Совершенно верно!
    Праздники не для того, что бы праздновать, а для того, что бы поработать на себя любимого (в вашем случае начать заборостроительство)!:)
    А я вот решил 1-го мая отдохнуть, а второго - в "бой"!
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Спасибо автору за подробный отчёт, всё по полочкам. До последнего сомневался, осилю ли я свои 100 погонометров самостоятельно, теперь почти не сомневаюсь. "Почти" эо потому, что глаза ещё боятся, а руки пока не делают. После майских праздников наконец-то получаю свидетельство о собственности на участок 10 соток, до этого был в аренде и не хотелось производить лишних работ с перспективой неизвестности. Скоро буду строить забор из профнастила, хочу зелёный)) Правда для начала присматриваюсь к сварочному аппарату, опыта сварки практически нет, придётся это дело осваивать Какими электродами варили?
  15. Pirat
    Pirat
    0_о
    Pirat
    0_о
    Ильичевск-Одесса
    Надо рассчитывать из толщины металла.
    Думаю 3й или 4ки будет вполне достаточно.
    Напишите в поиске по форуму "сварка" вам выдаст достаточно много интересного...
