1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Приветствую!
    Варил самыми обыкновенными электродами, Тигарбовскими, двойкой и тройкой:)
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Сложность и объём предполагаемой работы я оцениваю только в общих чертах. Как думаете, насколько реально будет мне одному всё это исполнить с минимумом "косяков". Я имею виду работу и обучение сварке одновременно. На что в первую очередь обратить внимание при сварке? Нужна ли какая-то особая "брызгонепроницаемая"одежда?
    Как замешивали бетон: лопатой в корыте, бетономешалкой или электромиксером-дрелью? Щебень засыпали-трамбовали перед заливкой бетона или сразу замешивали с бетоном/песком/водой и всё это вместе заливали к столбам в ямах?
  3. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Скажите дилетанту: столбы для забора есть круглые диаметром 76 и есть квадратные 60 на 60. В чем разница, кроме цены и формы профиля? Почему круглые в два раза дороже? Они меньше ржавеют, прочнее, красивее или просто их сложнее делать?
    Ну и все-таки: на болотцах Н.Риги бетонировать столбы или так закапывать? (горизонтально на глубину метров так 20, чтобы не мешали)
  4. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Обычно у круглых труб толщина стенок больше, чем у профильных, да и сталь бывает другая, поэтому и цена разная. Но чтобы конкретно сказать, в чём отличие одной трубы от другой, их нужно хотя бы видеть. Обычно толщину стенок труб и марку стали, из которой они изготовлены, пишут в прайсах (или на сайтах) фирм-поставщиков. Т.е. при желании сориентироваться можно всегда .
    В вашем случае, проще пройтись по окресностям и посмотреть заборы. У кого за несколько лет эксплуатации столбы забора не покосились и не вылезли - у того и спросить что да как делал. Я думаю, это самый верный способ.
    Возможно кто-либо из участников форума устанавливал столбы для забора на болотистой местности, если таковые есть - поделитесь опытом с olgushka
  5. Pirat
    Pirat
    0_о
    Pirat
    0_о
    Ильичевск-Одесса
    а еще на квадратную проще наварить прожилину.
  6. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
  7. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Мы заказали бурение с забивкой на 1,4м, на три прожилины, ветра у нас.
  8. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Возможно простоит. Будем надеяться на лучшее.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Как думаете, труба 40х40/2мм и 40х25/1.5мм подойдёт для столбов и прожилин соответственно? Угловые столбы будут 80х80/3мм.
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    А высота забора какая будет?
  11. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Для прожилин точно подойдет. У меня 40*20 стоит отлично. правда столбы у меня куглые 63 мм. квадратных всего три и они 40*60*3 мм. Зиму простояло отлично, хотя у некоторых повалило. Сам делал через 2,5 метра столбы.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Забыл написать: высота забора - 2 метра. Точнее сказать, профнастил стандартного размера С-8 1150х2000 5мм (400 рублей за лист). Глубина промерзания в нашем регионе 1.4м. , есть ли смысл заглубляться на 1.5 или достаточно на 1-1.2м? Не выпрет ли столбы? Очень уж не хочется вкапывать на 1.5, столбы придётся резать по 3.5 метра, может чуть меньше, всё равно неудобно при условии, что трубы продаются длиной 6 метров. Обрезков (и немаленьких!) будет много! В идеале - столбы 3м., вкапываю примерно на 1 метр, тогда холостого расхода материала почти не будет. Есть, конечно, ещё вариант, - резать по 3.5, на некоторые наваривать по 0.5 метра из "обрезков", в общем, думаю пока что.
    Подглянул у соседа, прожилины у него деревянные, примерно 50х80, столбы примерно 60х50 (точно ещё не мерил) через 2 метра, Полтора года вроде всё ОК. Деревянные прожилины не хочу. 60х60/2 у нас на базе нет, а 50х50/2 есть, по 97р/метр, 40х25/1.5 - по 62р./метр.
    На какую глубину бурили-бетонировали?
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    ИМХО, думаю, что при высоте 2м забор, установленый на столбах 40х40х2 мм будет хлипковат и шататься при сильном ветре. Попробуйте в качестве эксперимента закрепить трубу 40х40х2мм, например в тисках, и приложить усилие к её концу. Труба будет ощутимо изгибаться.
    Если внимательно читали мои посты, то в них написано, как просто решить данную проблемму. Разрезаем стандартную 6-ти метровую трубу на 2 равных куска по 3 м, остальное довариваем всяким металлоломом - обрезками труб, арматуринами, уголками и т.п. (один чёрт стык и довареные куски будут замурованы в бетоне), таким образом - сэкономим деньги на трубах и избавимся от ненужного металлолома.:)
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Столбы 3м. Рыл садовым буром на метр. Дальше вбивал столб в землю на сантиметров 20 после бетонировал дыру. как получилось у меня тема в подписи посмотрите.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Это я протупил, хотел спросить про 50х50/2мм
    Да читал, уж больно не хоцца лишних сварочных работ!:mad: Опыта сварки нет, вот и боюсь, наверное Хотя, если подумать, наваривание прожилин - процесс не менее трудоёмкий, чем доваривание столбов по длине... Да и столбы не надо по 3м резать, некоторые сразу по 3.5, а другие - на "конструкторы"-обрезки. (это я так уже, мысли вслух)
    А смысл вбивания в землю? Чтоб не падали при бетонировании или в чём-то ещё?
    Как столбы перезимовали? Остались ровны по высоте? Всё-таки глубина промерзания, ети ея мать, 1.4м:mad:
