1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 71
Забор из профнастила своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем 10delta, 11.12.08.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    да ушки высоко наварены, вот и вбивал чтоб примерно рассредоточить ветровую нагрузку по листу.
    Да стоят не шелохнулись. Да и какие 1,4 эт в наполеоновском 1812 может такие морозы и были. А сейчас то мне кажется на метр и то максимум. Морозы то долго не стоят, да и снега порядочно наносит.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Ну я может и перестрахуюсь. Диаметр вашего (твоего?) бура какой?
  3. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Чтот около 200. Может меньше. Покупал на рынке местном, по виду самопальный какой-то :) Седня сфоткну если не забуду.
    ЗЫ. Мона и на ты чай не графья пожилого возраста :)
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А бурил на 1м. потому, что это длина бура? Просто хочу понять, зачем было ещё и вдалбливать...
    ОК
  5. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да именно поэтому.
  6. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Тогда, думаю, для забора 2м высоты подойдут!
    Вот на удлинении столбов с помощью не нужного металла и потренеруетесь в освоении сварочных работ (глаза боятся, а руки делают)! Прожилины то всё равно приваривать прийдётся!:)
  7. Pirat
    Pirat
    0_о
    Pirat
    0_о
    Ильичевск-Одесса
    ух ты,такой толстенький
    а вот про сварку это правильно. доварить да и все. потренируетесь(-ешся),видно то всеравно небудет,а опыт хоть какой-то :)
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    ага :) броня
  9. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    10delta
    Здрасти. Тоже пришло время задуматься о заборе. В этом месяце будет планировка, после забор ...
    Вопросики ...
    1) если подойди к забору и руками "пошатать c усилием" - шатается?
    2) что если столб в "лунке" бетонировать не на всю глубину, а сантиметров на 30, остальную глубину дополнить наварив пару арматурин?
    3) высечка снизу нужна только если планируется что то садить непосредственно около забора?
    4) недавно смотрел забор из профнастила с маленькой волной (ребром). Листы были немного деформированы (видно только вблизи). Скорее всего от ветра - уж очень сильные ветра у нас бывают. У вас такого не наблюдается?
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Приветствую!
    Если Вы спрашиваете о моём заборе - честно говоря не проводил такой процедуры, как-то в голову не приходило, но думаю, если приложить достаточное усилие, то и столб 100*100 при высоте над землёй 2,5м можно расшатать. Вернее правильно будет сказать не расшатать (ибо забетонированную часть не расшатаешь ни чем (трактор в расчёт не берём:)), а вот вершина столба незначительно оклоняться будет (но опять же, смотря какое прикладывать усилие). Ветра у нас тоже бывают сильные, но отклонение верха столбов я не замечал.
    Не понял смысла вопроса.
    Лично я доваривал арматуру и пр. лом потому, что стандартная длина трубы 6м, после разреза пополам получаем 2 столба по 3м, в землю надо закопать 1,1м, вот и приходилось 60 см доваривать. Но тем самым получаем экономию на трубах.
    Высечка нужна, чтоб были продухи. Делать их или нет - это ваше дело.
    Нет, не наблюдается. А листы, возможно, на том заборе, что вы смотрели, были деформированы до того как их прикрепили к забору.
  11. youric
    youric
    youric
    Я про то чтобы съэкономить на трубах под столбы. Вы к трубам подваривали всякий металлический хлам со двора. А так как та часть, куда подваривали бетонировалась, то на эстетику это никак не влияло. А если то, что будет находиться в бетоне процентов на 90 по длинне будет состоять из подваренного хлама?
    .. пока писал вы уже пост немного подправили :)
  12. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Всем привет. это надо же как вам везет 400 рубликов за лист у нас в красноярске 225р. за м2 оцинковки крашеной
  13. firstofall
    firstofall
    firstofall
    Добрый день. Скажите пожалуйста какой длины нужны столбы для деревянного забора 2 метра?
  14. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    У меня вот вопрос такой, позвонил в контору что заборы из профнастила ставит, странно но факт ...по цене выходит так же как если бы я делал сам, видимо материалы берут гораздо ниже. Но не в этом вопрос, спросил как столбы ставят
    -Забиваем.
    -У меня торф потом глина
    -Забиваем на полтора метра и даём гарантию 2 года.
    Вот мне интересно, они ведь хнают что делают ?? Или им гарантийные обязательство по барабану ?? Или действительно не стоит заморачиваться с бетонированием ?? Два года всё ж не год, по весне то должно попереть если что не так ?? Подскажите .
    В зависимости от грунта, но общее правило как бы на глубину промерзания грунта. А дальше в зависимости от УГВ и т.д.
  15. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    ИМХО. Считаю, что нужно у этой фирмы узнать, кому они делали подобные заборы хотя бы 2-3 года назад, затем проехаться и посмотреть как "чувствуют" себя сделанные ими объекты. Если они считают, что делают качественно, то естественно покажут свои заборотворения, а вот если есть, что скрывать, объекты, сделанные несколько лет назад, покажут наврядли.
