1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    да, обещал. обещал в ближайшее время вообще ничего не писать про УШП.
    ближайшее время с того момента уже истекло.
    да и как можно не писать, если Володя щедро одариваэ меня плюсиками ?!
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Хорошо масса камаза 20 тонн. 3 оси на задние 2 приходится 80% т. е. 8 тонн. на одну из задних осей.
    На оси 4 колеса - 2 тонны на колесо, пятно контакта ? (пусть будет 400см2), отсюда получаем 5кг/см2.
    Давление под ребром УШП не превышает 1,5 кг/см2
    К тому же Камазы еще частенько буксуют, отсюда и колея
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Давайте тогда чуть по другому. Тут не раз звучало, и даже от Владимира, что УШП можно рассматривать как мелкозаглубленную ленту и стяжку. Давайте тогда откинем стяжку и рассмотрим только ребро-ленту. Какая там у неё ширина? А теперь представим нагрузку от дома высотой 2,5 этажа со стенами из кирпича и ж/б плитами перекрытий. Величину нагрузки представляете? Я бы сказал что выпор в этом случае очень возможен.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Спартак, я знаю, что там конторка радиаторная.
    но я то как противник секты УШП не вижу в этом ничего зазорного. :|:
    кстати, на математику Вашу я ответил. и думаю Вы согласны.
    а результат исследований Глобалы Радиаторы вполне логичен.
    другое дело, что не всем нужна автоматика. кому-то приятно сидя на работе знать, что дома +25.
    если убрать момент автоматизации, но ввести новое условие, что отопление именно от теплового насоса, а не от котла, то радиаторы по идее проиграют. так как ТН важна низкая температура теплоносителя.
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Извините, но я совсем не вижу что кому присуще. Все зависит от давления на основание и заглубления.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Тут я с вами согласен полностью, но я никогда бы не стал сажать такой особняк на УШП (без дополнительных расчетов и мер). Я обсуждаю здесь классику, ну или что то близкое даже пусть газобетон и ж/б плиты на перекрытии 1го этажа.
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    3-я дискуссия о необходимости УШП началась после того как я возмутился пунктами нового СТО по УШП. Параметры приведенного мной дома именно из этого документа.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    КАМАЗ-53215 распределение массы выглядит следующим образом: 19650 кг (полная масса) = 4420 кг + 15230 кг. Почти угадали.
    Осталось узнать как подсчитано пятно контакта 400 см2
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну, в общем про выпор http://www.buildcalc.ru/Learning/Soilmechanics/Open.aspx?id=Chapter7&part=5
    Цитата на которую хотелось бы обратить внимание: В результате в момент предельного состояния под фундаментом мелкого заложения образуется целая система поверхностей скольжения, по которым возникнет движение грунтовых масс с выпором их на поверхность. Данное состояние нагружения соответствует Рпр и сопровождается развитием резких вертикальных деформаций с нарушением (как правило) устойчивости сооружения (см. ниже приведенную схему).
    При Рпр происходит выпор грунта из-под подошвы фундамента, т. е. развитие пластических деформаций в огромной области.
    Данную ситуацию сложно представить в заглубленных конструкциях, к коим относятся классические ленточные и свайные фундаменты.
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    конечно от давления, а давление зависит от силы и площади.
    В ссылке
    текст под рисунком 4:
    Наиболее востребованные фазы работы основания, которые используются в условиях строительства - ОА, АБ и начальная часть фазы БВ, где преобладающими являются упругие деформации основания. Каждому типу фундамента соответствует своя фаза деформаций:
    ОА - для фундамента в виде плит, где давление на грунт невелико;
    АБ - ленточный мелкозаглубленный фундамент;
    АБ (конец) и БВ - столбчатый фундамент.
    Остальные фазы работы основания (ГД) реализуются в основном при создании свайных фундаментов, применяемых в индустриальном строительстве (забивные сваи).
    Результат Глобалы логичен для Глобалы, а для остальных утверждать что РО эффективнее ТП, да еще и до 40% вообще нельзя. Впрочем, как и наоборот.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Будем додумывать сами.
    315/80R20 говорит о том, что ширина колеса 315 мм или 31,5 см
    Так один параметр есть. Осталось длину следа гружёной машины узнать.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Слышал звон, но не знаю где он. Поправлю. Выпор в свайно-ростверковом присутствует, НО при ЗАБИВКЕ свай. И к ростверку ну никакого отношения не имеет.
    Говорят ты выиграл в лотерею?
    Не выиграл, а проиграл.
    Не в лотерею, а в казино.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @LeBuTo,
    Не надо поправлять. Как и не нужно читать мои сообщения между строк. Будьте внимательны. Покажите мне где я писал, что Ваш ростверк - это фаза ГД ? я писал, что плита - это в основном фаза А.
    Поймите, не бывает хороших и плохих фундаментов. Бывают строители, которые зациклены (им так проще) на одном виде и фигачут его везде и всюду.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Спартак,
    всё там логично.
    при автомтаизированной системе радиаторы выгоднее теплых полов.
    либо полы надо делать с тонкой стяжкой в 1см. а еще лучше без стяжки - просто трубочки уложил и готово. а поверх пол из досок.
    тада выгоднее радиаторов будет.
  15. al185
    al185
    al185
    Как у Вас мучительно...
    Рекомендации по выбору давления в грузовых шинах - 6-8кг/см2+динамика.
    Под плитой среднее давление в реальных каменных домах ИЖС (кроме цыганских замков) не превышает 50кПа=0,5кг/см2. Мой опыт расчетов - 20-40кПа...
    Ваша цифра выпора? Без многостраничной болтовни...
