1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А можно взглянуть хотя бы на один такой расчет? Если сам расчет не получится выложить, то сообщите, как вы определяли давление? Собирали нагрузку со всего дома и делили её на площадь плиты? Или как то иначе?
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Здравствуйте. Скажу что поражён не меньше Вашего.
    Если шину накачать до 100 атм, то кранты песчаной подушке-провалится в Европу.
    А может кто проще эксперимент проведёт? Наверное неверно давление внутри шины экстраполировать на давление под самим колесом на грунт? Я так чисто сомневаюсь.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ну если кирпичный дом считается каменным, то цыганский в Вашем контексте будет ртутный по весу.
    0,5 кг/см2 это смело для каменного дома. Наверное имелась ввиду каменная вата? Я просто от Ваших афоризмов не знаю куда деваться. Так всё запутываете как при дворце Екатерины, в честь которой и в её городе движуху имитируете.
    Положим ширина ребра 40 см. Обычное дело. Значит при давлении 0,5 кг/см2, которое заставляет с улыбкой засыпать на ночь известного модератора, 1 погонный метр конструкций не должен превышать 50*100*0,4=2000 кг. Упс. Само ребро весит уже 500 кг.
    Плита ж/б с нагрузкой самое малое 600 кг/м2*3 метра=1800 кг.
    Всё ресурс исчерпан. Пошла в работу стяжка 100 мм с однослойным армированием. Только предназначена ли она для этого действа или лицедейства?
  4. al185
    al185
    al185
    Какие ребра?
    Речь была о плите. Понятие среднего давления под плитой сами угадайте.
    Если хотите перевести стрелы на УШП, формулируйте явно (я делаю всякие фунды).
    УШП рассчитана и делается по эксплуатационной прочности пенопласта и основания 100-200кПа. Изучайте первоисточники и не фантазируйте.
    А на что еще оно давит?
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну а если прочесть название темы?
    А если плита вдруг начинает давить сильнее, то пенопласт просит её этого не делать.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Теперь уже Вы плоско мыслите. Но не обижу Вас, сказав как Вы, скушно. Наоборот прикольно.
    Вы про плиту от ДАУ Кемикал наверное? Отмазка принята. В этом более светлом закоулке Вам виднее.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ещё одно забыли, а если отключить отопление на пару суток, а дом не из теплоемких материалов, то где быстрее будет остывание? Выгода странная...
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Глэн, не совсем понял вопрос.
    мы сравнивали радиатор и тп.
    пару суток - это скока ? 72часа ? ну дык с тп остынет до температуры улицы например за 12 часов, а с радиатором за 4часа.
    разница 8 часов. 8 от 72 = 11%. вот Вам и ответ.
    (цифры условные. при рассчетах не был убит ни один волк и ни один поросёнок.)
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ваша не правда!
    в сутках 24 часа, в паре суток- 48 часов.
    Радиаторы остывают за час, а плита с ТП остывала с 21 градуса до 18 градусов 12 часов. Проверено было лично мной в своем домишке.
  10. al185
    al185
    al185
    Ссылку давал на норму #203, при которой шина проминается, и внутреннее давление равновесно с реакцией опоры.
    Вместо фантазий подробности расчетов давления на дорожное покрытие в дорожных нормативах (в Приложениях) в ФАКах. Не найдете, подскажу...
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Точно- беда! Без теплоаккумуляции на ПМЖ может быть беда с радиаторами.
    А про выводы какой-то радиаторной шарашки- мне не ведомо, не читал, не интересно.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ах да, забыл где проживаете - в Эстонии же !
    таки объясню. допустим дом 100квм.
    в системе отопления радиаторов 100литров воды +50
    в системе теплых полов 5кубов бетона +30
    допустим снижение до +10
    получим запас в радиаторах всего 40х0.1=4квт
    в тп - 20х5/4= 25квт (и плюс думаю еще не менее 4квт как с радиаторами в самой системе)
    ну кактатаг.
    Нечитаемое будет удаляться. См. Правила.
    Флуд в профильной теме тоже.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Домовладец, post: 8236224 said: @Глэн дык с Ваших слов вообще беда с тп получается. за все 48 часов с тп домишко не успеет остыть. а с радиатором остнынет за час. экономия сотни процентов.
    Вы это серьезно? По Вашему, чем быстрее остынет, тем больше экономия ? Ну-ну. Тогда откройте двери-окна. Остынет быстрее. При любой системе. Экономично будет.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    если в рекламе машинка с акпп обгонит машинку с мкпп Вы и такую рекламку не желаете смотреть ?
    ну тада почитайте тех. брошюрки, сами всё сопоставьте. раз уж так.
    я чуть выше циферки привёл. 4квтч супротив 25+4квтч.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    После Ваших слов не знаю как мне побить институского учителя физики. А та валила напрочь всех нормальных пацанов. Мне только заочно поставила оценку.
    Но точно помню что меня учили, чтобы в жизни не происходило, РАЗМЕРНОСТИ физических величин должны быть одинаковы. Давление в шине измеряется в кг/см2 или атм. А нормальная реакция опоры это сила и измеряется она в Ньютона а не Архимедах.
    Вы сейчас говорите как мой первый бухгалтер, которая складывала 1 м2 плитки и 1 коробку плитки. И получала 2 непонятно-чего. От Вас просто не ожидал. В следующий раз придёте с зачёткой.
