1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Оттенок немного другой был. А именно. Тёплые полы не являются приемуществом УШП перед другими видами фундамента. Когда речь заходить будет о сравнении вариантов фундаментов, мы уже будем знать что тёплые полы однозначным плюсом являться не будут. Чувствуете разницу?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Видимо, УШП имеет определенное преимущество перед простой фундаментной плитой, т. к. позволяет параллельно с созданием фундамента решить вопрос с системой отопления минимизируя при этом ряд затрат.
  3. al185
    al185
    al185
    Еще раз. При нормальном давлении 6-8кг/см2=600-800кПа шина проминается и по факту есть эластичная мембрана в пятне контакта.
    Напоминаю. УШП Доросел выложены нагрузки из расчета до 120кПа под подошвой, я делаю до 150кПа на более высокомарочном пенопласте.
    Кстати Доросел рассчитывалась конструкторами, с чем уже согласились присутствующие до Вас конструкторы. Присоединяйтесь...
  4. al185
    al185
    al185
    @vlasovdimon, этот момент весьма существенен. Датчик, помещенный к трубам в полу, позволяет наиболее острое регулирование системы и может совместно с погодозависимой электроникой полностью лишить Вас неудобств.
    Это я подозреваю, как бывший специалист КИПиА... И недоучка по специальности АСУ...
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Очень деликатно. Под рядом затрат Вы имели ввиду видимо стяжку?
    А если учесть тот факт, что под стяжку нужен низкомарочный пенопласт, а под УШП нерядовой ЭППС, то затраты могут обернуться уже в другую сторону? И стяжка 5 см против плитной части УШП 10 см адаптивнее в плане инерции регулировки.
  6. al185
    al185
    al185
    У меня выложены бюджеты и отчеты очевидцев в рублях.
    Вместо предположений предложите Ваши цифры в другую сторону...
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Извините мою назойливость. Если я спущу давление в шине до 2 атм, то этим самым давление грузовика на грунт уменьшится в 4 раза с 8 атм? Т. е. пятно контакта увеличится в 4 раза. С 15 до 60 см? Проверить надо. Вы ведь любите эксперименты проводить? Не сочтите за наглость, я проверю Ваш посыл.
    Выпор это серьёзный вопрос.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Конечно посмотрю. Просто кажется что Ваши записи будут только плитные дела отражать без приведения стоимости замены на стяжку по низкомарочному ППС.
  9. al185
    al185
    al185
    Не факт. Просто эти системы требуют разных алгоритмов управления.
    Т. е. к примеру ТП отключать за полсуток.
    Евраз Вам продаст волшебной электроники на эту тему возможно не дороже итальянцев. И Вы по факту сможете убедиться, что управляемые ТП прилично экономят против неуправляеемых. И возможно не меньше этих же 35%.
    Вместо сравнивать управляемые радиаторы против неуправляемых полов наройте исследования процент экономии "управляемые ТП против неуправляеемых". Евраз Вам в помощь.
    Напомню. За счет отсутствия перегрева потолка (против радиаторов до 3-5С) ТП заведомо выгоднее на 15-25% со слов Евраза.
    А если пофантазировать, что вентиляция вытягивает именно перегретый радиаторами воздух из верхней зоны... А массовый застройщик закладывает вентиляцию по неадекватным нормам с теплопотерями до 30% дома...
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Стараюсь :)], и, вообще, допускаю наличие иной точки зрения.
    - Я имел ввиду весь комплекс затрат, включая работы, время и т. д.
    - Уже отвык от того, что бы на коттеджах применяли низкомарочный пенопласт (кстати, под стяжку реальная плотность его д. б. не менее 35 кг/м3), а не ЭППС.
    - Редко у кого стяжка получается точно 5 см, обычно больше по факту.
    - не могу не согласиться, чем тоньше стяжка - тем она "адаптивнее" (с другой стороны, автоматика позволяет снизить остроту проблемы, а кому то, возможно, не помешает повышенная тепловая инерционность сооружения).
    Предлагаю и Вам согласиться с теми кому УШП нравится по тем или иным причинам. Среди которых м. б. не только финансовые.
  11. al185
    al185
    al185
    Именно. Наконец-то... Спросите полноприводных ЗИЛов и КрАЗов-болотников...
    И от легковой на подушке след с трудом. Даже на пенопласт наезжал...
    Таки рассмотрите его от реальной УШП 100-150кПа на подушке 16МПа по требованиям и не хуже 10МПа на косячной. Причем тут колеса?
    Для размышления. Пенопласт под Доросел от шведских конструкторов с Е от 5МПа. Считаете, они не подозревали о выпоре?
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Особенно разница с теплыми полами заметна во всевозможных высоких помещениях типа СТО, автомойках, цехах, складах, гаражах с большими воротами где в момент открытия ворот еще и порывы ветра и сквозняк "вытягивают перегретый радиаторами воздух из верхней зоны"...
    Автоцентры VOLVO TRUCKS:
    · г. Новосибирск: ремзона - 1500 м2, офис - 300 м2;
    · г. Новокузнецк: ремзона - 1000 м2, офисы - 600 м2;
    · г. Белово: ремзона - 1500 м2;
    · г. Братск: ремзона - 1200 м2.
  13. al185
    al185
    al185
    Там все кроме, извините, свайных. Помещу и Ваш бюджет в цифрах.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    не утруждайте себя, я всё проверил.
    с утра значится сегодня сходил в своей машинке спустил с 2бар до 1бара. и в правду колёса растолстели ровно в два раза ! а потом из под багажника вылез пулемёт и машинка такая орёт на меня "чо куса расапидская, не веришь, что колёса разрастаются ?"
  15. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Вас почитаешь - хуже секты! Тоже теперь хочу ушп)
