1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    :)] Ну так и укажите мне где у фирмачей написано, что нужны радиаторы к теплому полу.
    Ссылку, плиз. А то мне с моими "познаниями" никак, да и коллегам надо :)]
    А смесительные узлы (в состав которых входят как 3-х- ходовые, так и 2-х- ходовые клапаны) нужны для занижения температуры теплоносителя от высокотемпературных источников. Для самых разных потребителей, не только для теплого пола или радиаторов (Кстати, в природе есть трехходовые и для ГВС). Изучайте, дарю ссылку
    https://www.lunda.ru/lunda/opencms/catalogue/search.html?search=esbe%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
    http://lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_784909846.html
    Смесительные узлы Thermotech для водяного теплого пола:
    А какие теплопотери в Краснодаре у проектировщиков в разделе ОВ?
  2. evraz
    evraz
    evraz
    ужас!
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я Вам давал ссылку на HERTZ, где есть примеры расчетов и там не смущаясь ставят радиаторы. Можете забить в гугл словосочетание типа "Обвязка котла для теплого пола". Звучит фраза не очень научно, но то что нужно гугл выдает. Открываешь картинки и смотришь что в подавляющем количестве случаев радиаторы идут в комплекте с теплыми полами. Понятно что совет идиотский, но, извините, это показатель что ситуация Т. П. с радиаторами достаточно тривиальна. Да и картинки это самый примитив, но может Вам так понятней. Расчеты и книжки Вам неинтересны, глядишь картинки хоть заинтересуют.
    Ну и конечно встречный вопрос. Где написано что при теплых полах радиаторы не нужны?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вот здесь я могу конечно могу ошибаться, но зачем нужны высокотемпературные источники если предусматриваешь один теплый пол? Конденсационный котел в этом случае будет самое то. Понятно дороже обычного, но если учесть что отпадет надобность в узле подмеса разницы большой не будет.
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я думал со специалистом веду дискуссию, а тут. С человеком написавшим вот это:
    Водяной теплый пол экономичнее радиаторов на 25-30%. Конденсационный котел при работе с водяными теплыми полами имеет КПД 109%, примерно на 11% больше нормативного. Т. е. общий эффект примерно на 40% экономичнее радиаторов с обычным котлом. Добавим покомнатную автоматику - снижаем расход газа еще на 15%. При укомплектовании котла погодозависимой автоматикой повышаем экономичность системы еще на 15%. Т. е. в результате получаем систему экономичнее радиаторов с обычным котлом на 70% при прочих равных условиях.
    Спорить бесполезно, ибо придется опускаться до уровня этого сообщения, а я этого никак не хочу.
    @evraz, удачи в продажах.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    там в изначальной версии всё было малёха по другому.
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Действительно, "совет идиотский"...:)]:)]:)]:)]:)]
    Дайте ссылку на МЕТОДИКУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАПОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ от каких либо фирмачей где указано что к теплому полу нужны радиаторы.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А при чем здесь методика? Кто-то еще будет указывать на каком боку спать? Примененная схема отопления есть результат ее проектирования. Если не хочется перегревать ТП, но при этом в полном объеме теплопотери компенсировать не получится, то почему бы и не использовать.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Конечно, ошибаетесь.
    Низкотемпературные конденсационные котлы появились не так давно. Значительно позже напольных систем отопления как таковых. Хотя, для теплых полов конденсационнные котлы, действительно - самое то.
    Обычные газовые котлы являются для теплых полов ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ источником и требуется смесительный узел для снижения температуры теплоносителя подаваемого в теплый пол.
    Кроме того, источником тепла может являться - центральное отопление, твердотопливный котел и иные источники с высокой или нестабильной температурой.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    :)]Какие тут все...
    Методика проектирования указывает проектировщику как проектировать ПРАВИЛЬНО.
    Методики проектирования систем напольного отопления есть.
    Да, если есть ПОВЫШЕННЫЕ теплопотери, то для их компенсации могут потребоваться дополнительные отопительные приборы.
    Хочу увидеть ДОКУМЕНТ от фирмачей для ПРОЕКТИРОВЩИКОВ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ строителей где написано, что для теплого пола обязательно нужны радиаторы и т. п. :)]
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Боюсь, здесь будет, то же, что и там...:)]
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Как продавец, открою "профессиональным" строителям секретную для них книжечку:
    "Энергосберегающие системы теплоснабжения зданий на основе современных технологий и материалов: Альбом" ГОССТРОЙ РОССИИ Под общей научной редакцией академика С. А. Чистовича, при поддержке АВОК, 2003, 132 с.
    выдержка с "картинкой" из нее про один из домиков без радиаторов (изначально проектировался с радиаторами). Прошу вглядеться в расчетные с радиаторами и фактические с теплым полом удельные характеристики теплоснабжения.
    0,731 и 0,483.
    Какое соотношение?
    И главное - БЕЗ РАДИАТОРОВ! Дом построен в соответствии с требованием СНиП и санитарных требований.
    Правда, это значительно севернее чем Краснодар.
    Поэтому, вероятно, именно в Краснодаре, к теплому полу радиаторы обязательно "нужны":)]:)]...
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кто-то утверждал что обязательны радиаторы? Методика оговаривает не совместимость систем - а принципы их устройства. Как их совмещать или дополнять решают проектировщики.
