1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Так вы бы пополней информацию выложили. Честно скажу, не знаю что обозначает "удельная хар-стика теплоснабжения". но "сомневаюсь", что от смены типа отопления теплопотери здания уменьшились в 2 раза.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Расскажу как их совмещают в нашем колхозе...(занимаюсь укладкой ламината поэтому приходиться бывать во многих разных помещения)
    В 99% случаев радиаторы запитывают на туже температуру что и теплый пол. На вопрос зачем? Ответ один - не знаю так сантехники сделали, если вдруг холодно будет сказали радиаторы помогут...
    Прихожу доделывать пол к заказчику становлюсь на ламинат а ноги жечь начинает, захожу в ванну (котел у него там стоит) на плитке босиком вообще не реально стоять. Допрыгиваю до котла а там 70градусов стоит! На мой вопрос - а на хрена так выставил, ответ один -так холодно что то а радиаторы (выдающие 40 градусов) что то не помогают...
    И это тенденция лепить теплый пол (как основную систему отопления) направо и налево идет у нас уже второй год. При этом ВСЕ у кого я спрашивал НЕ ДЕЛАЛИ расчет теплопотерь своих домов! И поэтому на всякий случай "специалисты" сантехники ставят всем радиаторы, да еще и с такой же подачей как в теплый пол...
    ИМХО. Для себя решил, что радиаторы буду ставить только как резервное отопление - рассчитанное на работу от ТТ котла по принципу ЕЦ.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это две несовместимые между собой системы...:( Половое отопление...НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ...
    Радиаторное - ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ...
    ...:hello:
  4. al185
    al185
    al185
    Получается 3,2Вт/м2*С и 2,05Вт/м2*С
    или 77Вт/м2 и 49Вт/м2 среднеотопительно -1,8С
    или 153Вт/м2 и 98Вт/м2 пятидневка -26С
    Чото многовато... Непонятки со СНИПом...
    Неужели ГВС все портит?
    У меня бойлер 1,5кВт явно менее половины молотит, т. е. не более 4-5Вт/м2 (2 семьи =4-5чел.)...
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Такой идиотизм комментировать конечно глупо :) Высокая температура ТП - вредна. Температура в СО радиаторами и ТП должна быть разная.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...Класс! :hndshk:
  7. al185
    al185
    al185
    Зря... У меня реально #273
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Этого не может быть" теплопотери - величина постоянная, t° теплоносителя ниже, но объем тепловой энергии, которую необходимо компенсировать все тот же. так на чем экономия?
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Только после того как Вы дадите методику, которая при использовании теплых полов запрещает использовать радиаторы.
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Здесь я действительно не прав.
    И что там? Некорректные сравнения вижу. Интересного ничего не вижу.
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А слабо объяснить сей факт с точки зрения физики?
    Экономия может быть, но не в таких глобальных масштабах как у уважаемого модератора. Теплые полы, как источник лучистого отопления, позволяет поддерживать температуру на 1-2 градуса ниже. Типа тепловой комфорт при лучистом отоплении начинается раньше.
  12. al185
    al185
    al185
    Проще всего решить, что я вру или выжил из ума и не соображаю, чо пишу...
    На ином распределении теплопотоков - отсутствие перегрева стен, окон и потолков радиаторами. Вместо точечных источников - многометровая панель.
    Подробности в текстах евраза, над которыми тут ржали. Навскидку смахивает на хлестаковщину, но внимательно прочитать его тексты таки полезно для расширения... И понимания - в помещениях многометровой высоты экономия таки до 70%, и экономической альтернативы ТП нет.
    Пока баловался временными схемами, заметил - одинаковой мощности конвекторы по 1кВт 1,2м и 0,5м длиной нагревают помещение очень по разному. Угадайте, который...
    Заблуждаетесь. Зависит от температур теплопередающих поверхностей, которые в свою очередь от схемы отопления. Сравните реальные температуры стен за радиаторами, окон и потолков при разных схемах.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это была ирония. Сам хочу разобраться откуда такие такие волшебные показатели. А то пацаны не знают, что можно в 2 раза дешевле жить
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вы правы, это действительно проще. Гораздо проще чем забыть физику.
    Это действительно есть. Тут не поспоришь. Только многометровой! А не 3 метра. В цехах - да. В частном доме... Ну только в зонах второго света, да и то сомнительно. Кстати Т. П не самая эффективная система для производств. Самая экономичная это точечное отопление рабочих мест инфракрасными излучателями.
    Все остальное бред основанный только на желании чего то доказать.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    С какой стати радиаторами будет перегрев стен? кроме той что за ним? Чувство комфорта должно быть обеспечено не столько t° воздуха в пом-нии, сколько температурой пов-тей. полагаем, что дом равномерно прогрет уже. СО лишь компенсирует теплопотери. НА чем именно экономия? НА том что меньше потери от большего перепада температур за радиатором? - можно поставить ЭППС (что кстати и рекомендуют в качестве реконструктивных мероприятий по повышению энергоэффективности) На этом действительно можно сэкономить.
