1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    хе-хе.
    ссылъ я выложил special for Vladimir from Tallinn.
    чтоб он знал, что секта процветает во всей Прибалтике.
    кстати, там весьма детально всё чувак расписал. и вообще там у него на сайте есть интересного помимо УШП.
    что касаемо арматуры
    "Po nešančiomis sienomis betono plokštė pastorinta iki 30 cm ir šioje vietoje statomi armatūriniai karkasai iš dviejų d12 armatūrų viršuje ir dviejų d14 apačioje sukabinti d8 apkabomis kas 20 cm. Apatinis tinklas visas iš d8, 20 cm žingsniu. Viršutinis tinklas išilgai namo iš d8 kas 20 cm, o kai kur kas 10 cm. Skersai namo didesnių patalpų pusėje d12 kas 20 cm, mažesnių patalpų pusėje d10 kas 20 cm, o per vidurį po nešančia siena d8 kas 20 cm. "
    под несущими стенами - ребро глубиной 30см и там каркас.
    вверху каркаса - две д12. внизу две д14.
    соединены хомутами д8 с шагом 20см.
    нижняя сетка вся из д8 - шаг 20см.
    (насчет верхней чуток запутанно. переведу как понял.)
    вдоль д8 с шагом 20см и местами д10.
    поперёк д12 с шагом 20см - в больших помещениях.
    д10 шаг 20 см - для малых помещения.
    а в середине под несущей стеной д8 шаг 20см.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Там после того текста есть чертежи. гляньте - станет понятнее.
    я так понял ему робот так начертил. :)
  3. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Как понимаю, какую модель задашь, то программа и посчитает. Без перевода трудно понять, что он там собирается строить на такой плите. Очень сильно армирование отличается от Дороселл. Интересно узнать, что скажут профессионалы.
  4. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Есть готовый проект фундамента УШП под каркасный дом, грунт суглинок с высоким уровнем грунтовых вод. Хотел бы услышать мнения и критику по проекту. Заранее всех благодарю за ответы.
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Дренажная труба где? Несмотря на все заверения проектировщика, щебень со временем забъется песком и грязью. Может не так быстро, но стоимость дренажной трубы незначительна и экономить на ней смысла нет.
    Хотелось увидеть для какого дома этот фундамент, каркасник?
  6. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Да дом будет каркасный, дренаж не нужен так как разрыв с УГВ получается более 0,5 м, а весь щебень будет в геотекстиле и не будет забиваться песком и т. п.
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    А может дешевле было бы сделать дренаж и подушку из песка? В разы дешавле было бы...;)
  8. al185
    al185
    al185
    Предположим. И?
  9. al185
    al185
    al185
    Не горячитесь. Вместо угадайки покажите в рублях.
    Для облегчения геоусловия
    Пробуйте спроектировать и обюджетить дренаж с естественным сбросом на рельеф.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Утратит лучшую пропускную способность, по сравнению с песком. Смысл тратится на щебень пропадет.
    Стоимость песка в три раза дешевле в Московском регионе. Песочной подушки, дренажа с колодцами было бы достаточно. Грамотно спроектировать и обюджетить дренаж не приехав на участок нельзя.
  11. al185
    al185
    al185
    И? Развейте до конца масштабы катастрофы.
    Проект не для пропускной способности, а для устойчивости системы основание-фундамент-здание.
  12. al185
    al185
    al185
    Это новость.
    Т. е. все грамотные проектировщики и уважаемый еван в т. ч. не выдали ни одного проекта без выезда на участок?
  13. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Куда тогда воду отводить, накапливать ее в емкость и потом использовать ее для полива или дренажным насосом откачивать куда нить?
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    При чем здесь эван и проектировщики. Вы уводите беседу в сторону. Разговор о песке и дренаже.
    Катастрофы не будет, дом каркасный. Разве песок не подходит для учтойчивого основания?
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Перепад у вас 20см, этого недостаточно для отвода влаги?
