1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Georg II, а вот с этого места подробнее, пжлст.
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Дачи старые. с одной стороны речка-говнотечка-ручеек который по весне сильно разливается. в течение лета очень топкие берега на большой площади. Местные любители единения с природой использовали это болото как свалку. Вот это дело отсыпали песком из местного карьера и поделили на участки под продажу. Разлетелись участки как горячие пирожки по 600тыс за 8 соток. И началось строительство. Вот один из новеньких запилил себе УШП. Процесс строительства я подробно не отслеживал, если честно, но был невольным свидетелем этапов.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Это где же у нас (в Ульяновске) такие "пирожки" находятся? На сколько помню, у нас и дачи то на половину заброшены.
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Смотря какие дачи. Я говорю про 25ю линию в "Созидателе"
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Медведя, я думал ты действительно спишь...
  6. andrey_70
    andrey_70
    andrey_70
    Читал не регистрируясь.
    Уж извините, по поводу Ваших предложений (100ммппс, 100мм стяжки без рёбер вместо фундамента) не надо быть гением.
    А теперь берём наши российские нормативы и смотрим на возможность их соблюдения с бетонным полом.
    СНиП 23-02.
    Таблица 13
    Нормируемые значения показателя теплоусвоения поверхности пола Yfreq, Вт/(м2×°С)
    1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приемников-распределителей - 12
    Объяснять надо что это значит?
    Это значит, что с поверхности пола нельзя брать больше 12 Вт/град.
    При теплопотерях 60 вт/кв.м, и температуре воздуха у пола 20 град, пол не имеет права быть теплее 25 градусов.
    Как тут пишут 22градуса воздух (где? На метре от пола?), 23-24 градуса пол - означает 12-24 Вт/кв.м
    Больше не взять, если норматив по тепдовосприятию соблюдён?
    А он не соблюдён, т. к. для бетона он составляет 24 вт/кв.м (СНиП 2.06.08-87, приложение 2, таблица 1)
  7. andrey_70
    andrey_70
    andrey_70
    Простите! Вместо "теплее", читать "холоднее" и, конечно, Вт/ кв. м х град.
  8. al185
    al185
    al185
    Нормативы следует прочитывать полностью...
    СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
    Вместо позы литературного героя...
    Василий Шукшин. Срезал
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    С удовольствием вспомнил, перечитал и посмеялся.
  10. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    а они как то связаны ? :aga:
  11. andrey_70
    andrey_70
    andrey_70
    Температура воздуха, грунта и поверхности пола, при отсутствии подогрева?
    А как Вы думаете?
  12. казерог
    казерог
    казерог
    не как не связаны
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    При наличии пресловутого ЭППС под плитой связь эта есть, но она ничтожна. Весь массив бетона будет нагрет до рабочей температуры ТП.
    Вообще для греющегося пола такой показатель действительно теряет смысл, ибо сама его суть обеспечить пол такой конструкции что бы при колебаниях температуры он быстро нагревался, чтоб обеспечить комфорт (это простыми словами)
  14. andrey_70
    andrey_70
    andrey_70
    Если греть пол круглый год, то да. Только, как быть с "экономичностью"? На улице +30, включаем кондишн чтобы воздух до 20 остудить и включаем отопление, чтобы плиту до 23 нагреть? И получаем от плиты тепловой поток в 3х24 Вт/кв.м
    Гениально!
    А так (без отопления) получается в первом приближении, что температура под плитой круглый год примерно одинаковая, и получите на выходе около 5 Вт/кв.м непрерывного охлаждения - и зимой и летом, при этом, без отопления, плита всегда не теплее воздуха.
    Или идея "кондиционирования через пол"... все плюсы зимнего отопления, когда внизу теплее, чем под потолком или на уровне человеческого роста, превращаются в минус, когда наоборот - голове жарко, а на ноги валенки одевать надо.
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Что за несвязный бред? :)) вас в детстве УШП обидела чем-то? :))
