1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Александр, Вы как-то в сторону ушли. Чем УШП (с правильным проектом с описанием) более дуракоустойчива относительно менее затратной МЗФЛ (с правильным проектом с описанием)? Человеческий фактор присутствует и там, и там. Только УШП - это комплекс, в котором каждый этап определяет целостность всей конструкции. Я темы УШП подробно изучал с 1-го до 20 тома:)], и, как правильно отмечал Baus,- "если не выполнишь что-то одно, остальное можешь не делать".
    Все темы полезны, и алгоритм, составленный для УШП (подготовка основания, водоотведение, тепловая защита), можно применить для других типов фундаментов.
  2. al185
    al185
    al185
    Виртуально ничем. Речь шла о конкретном объекте #670, с которого Вы свалили на сравнение абстрактных видов
    Если предложите для этого объекта и заказчика конкретное альтернативное проектное решение, будет повод к конкретным ответам...
    Если не осилите определение расчетных характеристик основания, спрашивайте, подскажу...
    А теперь о реальности.
    Если будет энтузиазм, обнаружите в Ремонт и реконструкция фундамента некое изрядное количество МЗЛ (сравнимого с УШП возраста) и ни одной УШП... Можете как угодно пытаться объяснять, но сие есть факт...
    ПС И загляните в Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации. Там тоже не все шоколадно...
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А если реально? Вы сказали, что МЗФЛ вышел дешевле для конкретного объекта. Мне просто интересно, на каком этапе работ МЗЛ начинает страдать от человеческого фактора?
    Этот факт признаёт несостоятельность конструкции? А мужики то не знали:)]?
  4. al185
    al185
    al185
    Риторические вопросы непродуктивны. Ощущение кормления троля... Не обессудьте... не со мной...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - ПРАВДА! ...(хотя враги пытаются это объяснить тем, что УШП, ешек очень мало
    построено...)...
    П. С. Думаю, что уже ТЫСЯЧИ...Жалоб пока (тфу-тфу)..не поступало...
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @al185, ну не хотите или не можете ответить-дело Ваше. Останусь при своём мнении-при устройстве УШП накосячить проще, так как больше этапов и сложнее работы. Я ж не против УШП- у меня есть (маленькая). И, думаю, ещё будет. Но для дома выбрал утеплённый МЗЛФ и ничуть не жалею.
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @al185, троллить и не думал (я и слова то такого не знал:)). Просто хотелось услышать мнение специалиста, который рассчитал две конструкции под один объект. По ремонтам фундаментов..всегда есть причина, как правило не выполнение каких-либо мероприятий либо расчётов. Я же задал конкретный вопрос, относящийся к конкретному объекту, а Вы ссылаетесь на статистику. Простой ответ- и застройщикам бы помогли при контроле работ :super:
  8. al185
    al185
    al185
    Предлагаю читать мои тексты буквально и конкретно
    Конкретность доставляет меньше фантазий и вопросов...
    Возможен только на конкретном проекте
    Начинайте помогать застройщикам...
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Спасибо за ссылку, ещё раз убедился, что сделал правильный выбор в пользу полов по грунту. При соблюдении технологии устройства все отзывы положительные.
    @al185, я понял, что я Вас не понял изначально:) Превышение цены относится к "дуракоустойчивости конструктива." А МЗЛ-при технадзоре.
  10. al185
    al185
    al185
    Вот теперь угадали...
    Моя главная задача - как можно меньше простора для косяков неграмотному застройщику с неграмотными "строителями" при адекватных затратах.
    Седня звонил очередной бедолага - под 1этажный из арболита на прочном основании "фирма" предложила "проект" нулевого цикла за 1,5млнр... против 600-800тыр. "моих"...
    ПС Если вернуться к "нашим баранам" #670 - основание навскидку непрочное. Опирать ленту непосредственно на него без инструментального контроля #16 на мой вкус - авантюра...
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @al185, Александр, причина отсутствия УШП в "ремонте фундаментов" -подробный алгоритм и качественный подход к исполнению (на форуме). При воздействии "человеческого фактора" риск нарушения технологии выше-я именно об этом писал ранее. И поэтому, мне кажется, УШП менее дуракоустойчивой при неграмотных специалистах.
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    При намокании-дренаж ведь не только для фундамента, но и чтобы при входе в дом болота не было. Щебень для усиления под подошву. Каркасная конструкция в два этажа-жесткость велика. Осадки минимальны, предельно допустимые деформации в диапазоне устойчивости .
  13. al185
    al185
    al185
    Практика опровергает Ваши фантазии...
    Неграмотность с лихвой компенсируют
    в многочисленных отчетах с картинками и техкартах...
    А также секта, горячо заботящаяся о новичках...
    При практически полном отсутствии сих моментов в иных разделах, где из 10 советов все противоположные...
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Мне Супергрунд видится более универсальным (выше цоколь и возможность полов под крышей)
  15. al185
    al185
    al185
    На мой вкус дренаж без возможности естественного сброса на рельеф - тоже авантюра с непредсказуемой надежностью в эксплуатации. Поэтому предпочитаю расчет по наихудшим характеристикам замоченного основания.
    Волшебные свойства уплотненного щебнем верхнего слоя слабого основания сильно преувеличены...
    А вот тут я предпочитаю проверку в цифрах вместо умничать... Отдельно по осям...
