1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Вы не увидели главную прелесть Супергрунда - общий плавающий пол внутри периметра (отсутствие отдельных лент) с одновременной заливкой по технологии УШП. И анкерение лент к полу, позволяющее тонкие ленты с большими пролетами.
    Весь процесс занимает не более недели (бригада)...
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Если можно я присоединусь к дискуссии, главный вопрос в чём выгода УШП и МЗЛ...
    Выгода УШП как и каждого плитного фундамента в том что ЖБ плита это пространственно жёсткий элемент, благодаря армирования в обеих наприавлениях плита равномерно распределяет нагрузку по свей плоскости, и конечно же нагрузка распределена на большую площадь - что более выгодно при условно точечных нагрузках (например от колон итд.) И собственно думаю понятно что если нагрузка на м2 меньше значить и вероятность проявления каких либо дефектов этим снижается. Вообще весь мир в стоительстве давно переходит на плиты поскольку это более выгодный вариант фундамента.
  3. al185
    al185
    al185
    Нет универсального фундамента в реале... только в голове у предводителя секты (прошу относиться с пониманием)...
    Есть универсальный алгоритм #13...
    Под целый класс деревянных на прочном основании достаточно только пола #97. Т. е. как бы ваще без фундамента, по крайней мере в рублях...
    #11
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И потому сектанты других конфессий в нашей флудильне упорно переругиваются с ним за крестовый поход по другим темам фундаментов. :aga: Мстят так сказать.
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Вертикальная планировка пятна застройки при разработке котлована основания в большинстве случаев возможна без привлечения дополнительных средств.
    Тут согласен. Только считаю, что устойчивость должна обеспечиваться без вовлечения в работу защемленного перекрытия.
    Согласен полностью и написал более универсальный.
    Я использовал алгоритм для УШП - расчёт нагрузок, основание, защита от воздействий, элементы фундамента. В итоге - был отправлен в ремонт фундаментов:), потому что статистика - вещь упрямая.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Занесите это в ФАК пожалуста. Жирным шрифтом.
    И поясните народу что 11 кН/метр нагрузки на внешнее ребро УШП это вес одной стены токмо. И также добавьте что при устройстве насыпи основание также перегружается как весом дома и нагрузка на ребро ещё меньше допускается. Чудес не бывает.
  7. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Ребят, вот размышляю на счёт сваи или ушп. Решил посчитать, поправьте если что не так. Разница между ушп и сваями 8х8 примерно выходит 400 000. Но мы теперь не тратим сип панели на пол -80000, не тратим на разводку отопления и радиаторы -100 000. Не тратим на стяжку пола -100 000. Не тратим на разводку водоснабжения и канализацию -50 000. Я посчитал цена материалов + работа. Вроде ничего не забыл. Получается 330 000. Т. е разница получается всего лишь 70 000р. Подскажите где я ошибся или так и получается?
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    время. Вы не учли время - ушп делается за один заход.
  9. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Т. е. вы имеете ввиду, что за ушп надо сразу заплатить, а в другом случае это всё делается частями?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @nikfcsm, Трудоемкость прокладки канализации не учли, в сваях.
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    С одной стороны платеж единовременный - не всегда можно резко вынуть и положить на стол такую сумму, а с другой - за "месяц" будет готово и отопление и канализация и проч... Свои +, свои -. Лично мне кажется, что в сваях большее значение имеет чел/ фактор.
  12. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Ну просто дом собираюсь строить сразу до конца, поэтому для меня не существенно сразу или не сразу. Но просто переплатив ~70 000 р Я получаю более энергоёмкий и более крепкий фундамент! Я считаю, что это просто отлично
  13. al185
    al185
    al185
    За УШП? Ни разу свайный полный нулевой цикл под чистый пол не дешевле УШП...
    В моей практике дороже в 1,5...
  14. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Ого, а вот это уже очень интересный момент. Тогда смысл этих свай вообще... Я понимаю, что когда перепад высот большой, то тогда конечно есть смысл.
    Спасибо, теперь полностью определился с фундаментом благодаря Вам
  15. al185
    al185
    al185
    Это предмет культа и ритуала основной массы строителей и "проектировщиков"...
    Аналогично #18...
