1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, согласен с @egoist007, лучший вариант, это отложить строительство до весны.
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    почему ? =) его всеровно делать или на след. год или в этом =)
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    я так понимаю и каток тоже ?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот каток обязательно в этом году.
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    @Groundworkturf,
    объясните логику пожалуйста =) будьте так добры =) :um::faq:
    Просто я думаю так ... до след. лета постоит сама уплотнится, "поиграет" от пучения за осень весну... а потом ее уже под каток ...
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @DeD174, Уплотнять надо во время засыпки. Слоями. Потом замучаетесь. Да и не будет она никуда "играть" от пучения за зиму.
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    вы знаете сколько стоит каток привезти ?
    в районе 30 000р ...
    и я думаю насыпь в 0.7-1.2м 16ти тонный вибро каток за 1 смену ооооочень хорошо закатает ... т. е. на 1м месте раз 100 проедет за смену (у них 1 смена минималка)... площадь около 4-4.5 соток засыпки ...
  8. al185
    al185
    al185
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нууу все ровно получается послойно ... 1й слой разровняли мини бульдозер катался туда сюда, нормально так утрамбовывал, чтобы на самосвалах шины не резали, так они заезжают особо даже не проваливаются ... потом еще слой был небольшой ... его тоже укатывали... щас последний слой и каток ... я думаю так вполне хорошо получается ...
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а к чему эта таблица ? что то я не понял ? вы хотите этим сказать что она очень на мало сама уплотнится ? нууу от катка то никто не отказывается... все ровно каток будет катать =) только вопрос КОГДА катать ... в этом году или вследующем...
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    не знаю. Т. к. ипользовал виброплиту. За гораздо меньшие деньги. И гораздо эффективнее. Т. к. между
    и действительностью - разница очень велика. И ваш суперкаток может и уплотнит верхние 30 см., а то что ниже - останется в том же состоянии. Т. к. технология трамбовки основана не на количестве проездов чего-то там по одному месту, а на послойности.
    А выравнивать подушку ваш каток тоже сам будет? Вы хоть раз видели этот процесс воочию?
  12. al185
    al185
    al185
    Зависит от фракции и высоты подушки. Пучинистая мелкая подушка разуплотнится пучением вместе с основанием весной.
    Определение пучение грунта
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    не обольщайтесь. Это - не трамбовка. Оставьте всё это до весны, и в апреле у вас там будет болото.
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Будьте добры пройдите по ссылочке
    https://www.forumhouse.ru/threads/307732/page-6
    посмотрите все фото =)
    и потом подумайте знаю ли я как выравнивается ... пока без уровня делаем, верхним слоем уже под уровень будем делать ...
    И еще обратите внимание на размер больших камней ... и прикиньте на вскидку, сможет ли виброплита вообще сместа такие камни сдвигать =) и как нибудь уплотнять ... =)
    да и вообще 4-5 соток уплотнять виброплитой =) да еще и такой камень ... не целесообразно наверно как то что ли =)
    И почитайте еще характеристики вибро катков ... я не помню у 16т, но у 13тонного от 15-70см глубинна уплотнения ... поэтому и будем 16т заказывать ...
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    посмотрите фото ...
    На словах:
    насыпаем на ОООЧень пучинистый грунт =) на Глину, УГВ от глины сантиметров 30-40, + там было болото + низина, в общем эта глина влажная, мокрая подчти всегда ...
    Под дренаж траншею делали во круг насыпи, в самом низком месте в конце, уже водой сантиметров на 5 заполнилась эта траншея, геотекстиль в воду ложили и сыпали щебнем ...
    Высота насыпи, в 1м месте 0.5м и до 1.2-1.5м т. к. естественный уклон ...
