1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    От себя - Ваш текст для нас ламеров есть непереводимая игра слов... Вот бы Вашу версию расчета с внятным результатом с картинками...
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Для меня очевидно что в представленной Выше брошюре рассматриваются блоки. И фундамент там просто подставлен фоном. И именно это было отражено в тексте. То есть эта брошюра ни о чем в плане фундаментов.
    То есть лента 450х300 (h) объединенная сверху плитой. Ну нормально... Только я не мечтаю, я понимаю что вот та классическая УШП для домов я деревянным каркасом, а никак не под более тяжелые сооружения.
    Что там они показали знают только они. Шведы небось и не догадывались что по брошюре стен на российском форуме будут обсуждаться фундаменты и даже делаться выводы о применимости таких фундаментов под тяжелые стены.
    Только я вижу всего лишь один этаж из блоков, а выше легкие конструкции? Это мне зрение нужно проверять?
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Очень печально что Вы не способны понять третий закон Ньютона и являясь подрядчиком не понимаете что такое реакция опор. В общем я имею смелость заявить что фундаментная плита давит всей своей площадью на грунт и грунт (по 3-му закону Ньютона) также всей площадью опоры давит на плиту. И ни в одном месте плита грунт не растягивает, а из картинки получается именно этот эффект.
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Смысла не имеет. Мне уже несколько раз говорили что шведам весь объем доверия, а российский проектировщик может или подтвердить правильность шведских решений, или он неправ по причине своей изначальной ущербности.
    Я очень редко уже здесь бываю. Просто решил красивую девушку поддержать.
  5. al185
    al185
    al185
    Вы правы.
    А на сайте представлена система термомур+термогрунд. Никаких иных продуктов на этом сайте не предлагается.
    Продукция - термогрунд+ТП+термомур
    Энтузиастам предлагаю связаться info @ eodab. se
  6. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Согласен...
    Но есть еще печальное обстоятельство
    Мне же достаточно понимать: если Михил не очкует отбросить нижнее армирование, которое он назначил конструктивно, и которого Робот не просил, мы получаем чисто Доросел с современным верхним армированием и осевыми нагрузками как раз из области Т001. Т. е. сходимость с Доросел таки теоретически (со слов Михаила в #795) получается... под каменный дом...
    А если два разных конструктора разных школ получают один результат, я вполне могу принимать этот результат за истину назло аттестованному эксперту... и без понимания процесса...
    Например для использования телефона мне не нужно понимание процесса его проектирования...
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Похоже по их картинке, что перекрытия деревянные. :(
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вы правы, я не ученый. Да и Вы не ребенок. Когда взрослый человек даже не пытается понять... Когда даже третий закон Ньютона нужно объяснять... Зачем, к чему? Я не ставил и не ставлю целью объяснить Вам что-либо. Это Вам не мешало бы понять. Тот кому интересно задает вопросы и просит пояснить где непонятно.
  9. al185
    al185
    al185
    Хотелось бы понять, используют ли они именно это в 2этажной несъемной опалубке Снимок.JPG
  10. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    У Дороселл был вариант перекрытия цокольного этажа монолитом.
    Картинка не цепляется.
  11. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    УШП с монолитными стенами представляют собой жёсткую конструкцию? Рёбра вниз, пластина в растянутой зоне? Армирование пластины верхнее?
    P. S. Тоже вижу два слоя армирование. У Дороселл нижняя сетка лежит на трубах ТП 20×2мм.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это ...экстаармирование...и куски арматуры всего метровые...
    Присмотрись внимательно...
  13. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    У Т001 и аналогичных ему так и есть. А у УШП+Термомур, похоже, два слоя. Хотя...
  14. al185
    al185
    al185
    Вот фото фрагмента доро армирование1.JPG этого армирования, т. е. в полу только направляющие труб и один верхний слой армирования. Всё.
    А вот завершение процесса доро армирование2.JPG - сетка поднята на высокие подставки в верхнее положение.
    А вот на аналогичной схеме Доросел Т211.JPG в подписи к нижней штриховки отнюдь не про армирование.
    Хотя если трубы положить на так любимую всеми сетку, получим схему армирования Михаила #4 с рабочим армированием в верхнем слое
  15. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    На рисунке и фотографии фундамент отличается от фундамента под Термомур. Толщина пенополистирола меньше, сечение рёбер другое, нет анкеров. Хотя спорить не буду.
