1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Любое здание с несущими стенами из каменных материалов по сути является жесткой конструкцией. Даже если плиты не из ж/б, жесткость все равно достаточно высокая.
    Если стены связаны с фундаментом при помощи выпусков, то сам узел является жестким (может Вы это имели ввиду?) Тогда в районе опор растянуты нижняя зона плиты, а в пролете (в середине) верхняя. В этом случае верхнюю зону я бы заармировал по все площади, а в нижней зоне заармировал только на опорах.
    Кстати толстая каменная стена в любом случае создает момент на опоре (даже не соединенная выпусками), то есть на опоре нижняя зона растянута.
  2. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    @vlasovdimon,
    спасибо, очень доходчиво.
    Как понимаю, верхнее армирование воспринимает не только растягивающие напряжения в пролётной части. А также воспринимает растягивающие напряжения в сопряжении ребро–пластина, вызванных моментом от внецентренной нагрузки на ребро от F1?
    Т. е. ¼ пролёта?
  3. ВадимМоре
    ВадимМоре
    ВадимМоре
    Извините за оффтоп задам вопрос:
    1 этаж - 100м2, второй этаж -40м2 (дом с плоской эксплуатируемой кровлей, стены сибит 500мм)
    Достаточно ли будет одной только ушп для обогрева всего дома включая второй этаж? Или на втором надо радиаторы отопления ставить?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я второй год даже не подключаю второй этаж.
    Но печку на первом топлю...В принципе, думаю,
    что достаточно. Батарей точно не надо. Но половое
    отопление на втором тоже сделайте.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Владимир Таллин, Владимир, ты на его регион глянь. Это тебе не эстонские "морозы" в -5).
    @ВадимМоре, Ставьте обязательно. А лучше и на первом тоже. Отдельный контур под них проложите. Много - не мало.) Потом больше на электрообогреватели потратите, если холодно будет.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я забыл написать про печь. У меня есть...и там бы сделал.
    От нее всегда другое тепло идет. И микроклимат в доме хороший.
  7. ВадимМоре
    ВадимМоре
    ВадимМоре
    Тогда какой смысл в ушп? Если все равно батареи надо ставить...Я думал только изготвлением одного ушп отделаться получится :)
  8. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @ВадимМоре, Смысл в большой инерции отопления и благоприятном тепловом климате для человека. По поводу последнего мнения расходятся. Кстати, по первому тоже два лагеря - кто то считает большую инерцию плюсом, кто то минусом.)
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Посчитайте теплопотери дома и максимальную теплоотдачу напольного отопления и всё станет понятно. Основывать свой выбор отопления на том, что "Жора на Форумхаусе сказал, что норм" - это опрометчиво.
    Информации "стены сибит 500мм" - мало для просчёта теплопотерь.
  10. ВадимМоре
    ВадимМоре
    ВадимМоре
    В целом мне очень нравится технология УШП, поэтому я в лагере тех кто "ЗА"!
    Ладно будем считать, спасибо!
  11. al185
    al185
    al185
    И не зацикливайтесь на единственном советчике, который не есть очевидец, судя по "совету"...
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я тоже только за, но с этим видом отопления очень важно всё хорошо просчитать. Я у себя рассчёты сам делал и при площади дома и потерям 19КвТ при -35 на улице, у меня для достежения +25 в помещении, максимальная температура пола будет доходить до +36. на улице у нас редко бывает -35, так что не критично, но +36 - это предел, выше уже некомфортно ходить по нему. Если ваши рссчёты покажут, что для компенсации теплопотерь, вам придётся греть пол до +50, то всё сразу станет понятно. Либо наоборот, как у меня при -13 на улице, подача +41 и пол даже не заметно, что тёплый - тогда "нефиг думать, надо делать"
    Короче, считать нужно :) У Валтек есть очень удобная и понятная бесплатная программа для рассчёта теплопотерь и отопления. Воспользуйтесь ей и всё станет ясно :)
  13. ВадимМоре
    ВадимМоре
    ВадимМоре
    Спасибо! Вопросов стало еще больше...
    "Валтек" - это где копать?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поиском в ГУГЛ "Программа расчета теплого пола Valtec"
  15. al185
    al185
    al185
    Не рекомендую - результат неадекватный из-за безграмотных цифр воздухообмена для ИЖС. Подробности там же, куда ссылался...
