1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Ну он немного слукавил. Посчитал стоимость вссей плиты, а экономию только от утепления, хотя с самого начала сказал, что смысла в 40см бетона никакого нет. Таким образом, ему стоило посчитать окупаемость только пенопласта (эппс), а толщиной бетона пренебречь. Пенопласт наверняка окупится буквально за пару лет.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Проблема подкралась откуда не ждали, год читал форум, хотел сделать УШП. Но сегодня вскрыли котлован, откопали только часть, оказалось там 1.5-1.7 метра чернозема, как минимум метр насыпной (судя по включениям кирпича и мелкого мусора).
    Посчитав объем необходимого песка и трудозатрат, вера в УШП пошатнулась - выходит только одного песка на 250тыс.р., а еще уплотнять, развозить.
    На фоне забор соседа высотой 2м, внизу откопанного куска виднеется глина.
    Вопрос, стоит ли рассматривать с другой финансовой стороны, иной тип фундамента.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какие то фундаменты получаются бесплатно? :flag:
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Честно, хотел бы сравнить по деньгам с полноценным подвалом.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Свет клином не сошелся на данном типе фундаменте ,
    Со стороны финансовой не знаю что у вас по чем а по надежности уж точно есть варианты получше если конечно дом у вас не каркасный ,
    Нет таких фундаментов и быть не может ,
  6. al185
    al185
    al185
    За этот срок д. б. уже известно Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня то же самое было. Правда поменьше. Метр где то. Так я всё ручками за месяц-полтора откопал и проход вместо насыпки ландшафтный дизайн так сказать...Тем более уклон сводит насыпку на нет..Причем то что откапывается идет на продолжение и выравнивание участка вниз по склону. Таким макаром можно метров на 10 унлон сгладить в горизонтальную плоскость... DSCN0934.JPG DSCN0492.JPG
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Gippen, С метром еще бы смерился, но там 1.5-1.7, значит насыпь будет ~1.8, на сыпучку очень много денег уйдет. Так такой объем еще и растощить по котловану нужно и утрамбовать.
    Будем думать отступать некуда, все ровно в нашей стране деньги инфляция сожрет быстрее чем думаешь, а так вот в землю закопаю. :)
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Оно вам надо, такое приключение? столбчатый фунд в виде несущих пилонов на монолитных подушках и монолитным ростверком, плиты ПН, ПК раскидали - и ни мороки ни проблем с просадками. Фундамент нужно выбирать "после", а не "до".
  10. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Заливайте монолитную ленту. Стоимость дома оценивается по квадратным метрам. И стоимость цокольного этажа тоже пусть с понижающим коэффициентом, но будет иметь свою долю. То есть условно если квадратный метр дома будет стоить 60 тыс, то цокольный этаж 15-20 тысяч, в итоге ваш фундамент обойдётся условно бесплатно, а при УШП - это чистые затраты.
  11. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Отличное решение! Собраться строить и ничего не знать ни про грунты, ни про проект, а потом несколько лет ходить на форумы и всех спрашивать как поступить, тут узко вышло, там срубить надо будет, а вот здесь на каких саморезах крепче держаться будет? Ваш случай? Заранее не узнать было что с грунтом, проект есть? Все думают, что сэкономят. Я тоже думал, даже сделав проект, но не очень тщательный, подешевле. Теперь на мелочах разоряюсь. Взять двери, сначала были стандартные, потом по ходу строительства всего лишь изменил наклон крыши, да рабочие на 10 см ошиблись. Ничего страшного в принципе, но вместо стандартных дверей за 40 тысяч мне пришлось заказывать арочные, которые обошлись в 90 тыс. 50 тысяч только на дверях улетело в никуда + время и немного нервов.
  12. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Получаются ленточные монолитные с полноценным цокольным этажом. Где появляется пространство и квадратные метры. К примеру, дом 9х15 м имеет площадь подвального этажа 110 кв. м. если взять скромное дальнее Подмосковье, то квадратный метр при оценке дома (продаже и т. п.) тоже стоит денег, примерно, минимум 15 тыс. Итого 1,65 млн ! Эта сумма полностью окупает строительство ленточного фундамента.
    В цокольном этаже размещается сауна, мастерская, бильярдная, фитнесс-центр, да что угодно вспомогательное, у многих котельные и прачечные. У меня сауна и домашний кинотеатр планируется, окна не нужны, темнота, в сауне подвальных окон хватает вполне, стены обобью тканью и звукоизоляцией, сделаю бар и поставлю бильярдный стол. А ещё сделаю мастерскую. Для этого всего понадобилось бы строить пристройку или отдельное здание, которое в расчёте на 1 кв. м. обошлось бы раз в 5 дороже затрат в цокольном этаже.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Lis-biker, Только учтите грунтовые условия и УГВ:um:.
  14. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Если сухо, стройте ЖБ цокольный этаж.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Выдержит каркасный домик 12х6 ребро 200х200, если отделить его пенопластом от плиты ?
